Не получается зайти в систему
shinkarev
#21
19 апр 2022, 14:43
19 апр 2022, 11:32
shinkarev, покажи вывод
shinkarev
#22
19 апр 2022, 14:54
18 апр 2022, 21:56
gparted
ext4
#23
19 апр 2022, 15:17
А при загрузке c загрузочной флэшки удалить лишнее с диска не получается?
#24
19 апр 2022, 15:20
19 апр 2022, 11:41
vir0id, не надо так грохать снапшоты :acute: потом проблем отгребёшь со свободным местом ещё больше...
Ну может быть. Но у меня проблем не было еще. Правда я так делал всего 2 раза
shinkarev
#25
19 апр 2022, 15:26
madesta писал(а):
19 апр 2022, 15:17
А как это можно сделать?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
#26
19 апр 2022, 15:42
shinkarev, У тебя есть установочный образ записанный на флешку?
shinkarev
#27
20 апр 2022, 08:17
sheridan писал(а):
19 апр 2022, 15:42
Нет. Установочный образ Linux Mint записать на флешку и через него попробовать?
#28
20 апр 2022, 08:36
shinkarev писал(а):
20 апр 2022, 08:17
Раз нет, значит сделать
Сотрудник
#29
20 апр 2022, 08:41
shinkarev, Для временных системных файлов нет свободного места, надо как минимум 2GB. Возможно поможет очистка временных папок системы и в домашней папки пользователя в терминале:
Получение root
sudo su
Очистка папок
rm -r /tmp/*
rm -r /var/log/journal/*
Перезагрузка системы
shutdown -r now
В Timeshift в настройках установить количество снимков 3, в очистке системы от временных файлов хорошо помогает программа BleachBit
#30
20 апр 2022, 14:26
Сотрудник писал(а):
20 апр 2022, 08:41
Для ТС эта информация может рассматриваться лишь на переспективу. Хотя при наличии черзмерного "энтузиазма" в настройках BleachBit систему можно убить напрочь, что в далёком прошлом у меня и произошло.
P.S. Лично я предпочитаю чистить через созданные sh по расписанию при запуске системы каждое 28 число месяца. Очистка включает в себя сценарии удаления лишних ядер, autoclean и autoremove. TimeShift не то что не использую, а вырезал вообще. Пользователь же обязан разобраться для чего TimeShift нужен и как им грамотно пользоваться. К сожалению, этого не наблюдается, вследствие чего во многих случаях невозможность входа в систему обусловлена именно переполнением диска данными этого самого TimeShift.
Благодарил (а): 1226 раз
#31
20 апр 2022, 16:29
madesta писал(а):
20 апр 2022, 14:26
А можно TimeShift настроить так, чтобы при записи очередного снимка системы он автоматически удалял самый старый снимок? Тогда и переполнения не будет
Вот тут пишут следующее: "...Интерфейс Timeshift простой и понятный, и выполнен очень аккуратно.
Программа имеет небольшое количество настроек. Можно выбрать периодичность резервного копирования (ежемесячно, еженедельно, ежедневно, каждый час и при старте системы), установить параметры автоматического удаления старых копий, выбрать файлы, которые не включать в копию..."
А как это сделать?
#32
20 апр 2022, 16:50
hellonet, в настройках все делается. Там можно указать сколько и каких снимков хранить. Когда указываешь что бэкапить - выбираешь каталог(и) и, ЕМНИП, можно выбрать и файл(ы)
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#33
20 апр 2022, 17:29
Напоминаю, тема называется :"Не получается зайти в систему". :smile:
shinkarev
#34
20 апр 2022, 18:57
Сотрудник писал(а):
20 апр 2022, 08:41
Получение root
sudo su
Очистка папок
rm -r /tmp/*
shutdown -r now
Не помогло
shinkarev
#35
20 апр 2022, 21:53
20 апр 2022, 08:36
shinkarev писал(а):
20 апр 2022, 08:17
Получилось! Всем спасибо :smile:
