Настройка MX LINUX
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Настройка MX LINUX
#21
27 дек 2021, 14:16
я пишу sudo ventoy -I /dev/XXX (XXX раздел с флешкой)
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
Настройка MX LINUX
#22
27 дек 2021, 14:35
Я не так,у меня ещё винда на компе есть,там ventoy пользуюсь.
sheridan
Решено: 14
Настройка MX LINUX
#23
27 дек 2021, 14:42
hellonet,
Богатый буратино у меня только пять :-D
Настройка MX LINUX
#24
27 дек 2021, 16:58
hellonet, sheridan, вот вы буржуи - у меня только 2
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
Настройка MX LINUX
#25
30 дек 2021, 01:30
Поставил я MX LINUX, настроил. Потом решил поставить на другой комп этот же линукс, можно как-то переносить настройки?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Настройка MX LINUX
#26
30 дек 2021, 02:02
ikrost, ИМХО: Сдаётся мне геморно будет. Железки другие, то-сё. Ты же недавно ставил-настраивал? Память свежа? Поставить с нуля и настроить, кажись, проще получитца. :smile:
Настройка MX LINUX
#27
30 дек 2021, 13:32
Whowka писал(а):
30 дек 2021, 02:02
Железки другие,
Тебя винда покусала? :) Линукс всю жизнь отличался тем, что можно было тупо винт засунуть в другую машину, и с вероятностью 80% система стартует вообще не заметив этого. В остальных случаях требуется минимальная правка по месту...
Если это не гента с пересобранным под конкретное железо ядром, где выкинуто все остальное ради буста в N процентов. :)
Whowka
Настройка MX LINUX
#28
30 дек 2021, 13:34
30 дек 2021, 13:32
А 20%? И я написал: ИМХО. :smile:
Настройка MX LINUX
#29
30 дек 2021, 13:35
А 20% - это слегка изменить запись для GRUB, либо снести дрова nvidia через apt.
Whowka
Настройка MX LINUX
#30
30 дек 2021, 13:41
А записанная в UEFI система, на компе со старым биосом, стартанёт?(это так, чтобы для себя знать.Вдруг мамка моя накроется )
Настройка MX LINUX
#31
30 дек 2021, 14:55
Whowka писал(а):
30 дек 2021, 13:41
Здесь чуть сложнее - придется другую версию GRUB ставить. Но если ядро уже загружено - дальше практически не отличается от других случаев. Опять же, если ядро общее, а не пересобранно под конкретное железо вручную. Линукс в этом плане чем хорош, так это принципом "все свое вожу с собой". :)
В ядре и модулях всегда есть все что нужно, чтобы работать с любым железом которое ему известно. Если дистрибутив в принципе устанавливается на какое-то железо без компиляции и сборки сторонних дров, то и перенос на это железо винта от другой машины тоже нормально пройдет.
Whowka
Настройка MX LINUX
#32
30 дек 2021, 16:11
30 дек 2021, 14:55
Здесь чуть сложнее
Это для профи "чуть". А мне, как юзверю, чёрный экран, всёпропало, Лёлик что делать — что делать :cray2: :dash2: :-D
Поэтому и написал "про геморно" :smile:
ikrost
Настройка MX LINUX
#33
31 дек 2021, 22:14
Просто я вспомнил, что на Ютубе видел чувака который делал скрипты, и развёртывал идентичные настройки на много компов.
Скрипты для меня сложно, может есть что попроще?
ikrost
Настройка MX LINUX
#34
26 янв 2022, 23:25
Значит дело обстоит так - работал за компом, обновил, перезагрузился, всё работало. Выключил, включил через дня три, и WiFi не ловит. При этом сети показывает, но моей сети нет. Ну ладно думаю, поменял название, перезагрузил роутер - не видит. При этом мою сеть, второй комп, 2 телефона Андроида, и планшет еппл, видят и старую сеть и новую.
Выглядит это так -
это MX Linux
- а это телефон. Он нормально подлючён к IKROST Но линукс не видит никакого айкроста.
Первое что приходит в голову это драйвер, он вроде обновился, но тогда почему другие сети видны?
Что бы это значило?
System: Kernel: 5.10.0-11-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc v: 10.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-11-686-pae
root=UUID=<filter> ro quiet splash
Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.24 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.16.1 vt: 7
dm: LightDM 1.26.0 Distro: MX-21_386 Wildflower October 20 2021
base: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Machine: Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 550 v: F.20 serial: <filter>
Chassis: type: 10 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 3618 v: KBC Version 12.01 serial: <filter>
BIOS: Hewlett-Packard v: 68MVU Ver. F.20 date: 12/09/2011
Battery: ID-1: C23B charge: 11.7 Wh (100.0%) condition: 11.7/11.7 Wh (100.0%) volts: 12.5
min: 10.8 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion serial: <filter> status: Full
CPU: Info: Dual Core model: Intel Core2 Duo T5470 bits: 64 type: MCP arch: Core Merom
family: 6 model-id: F (15) stepping: D (13) microcode: A4 cache: L2: 2 MiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 6384
Speed: 1197 MHz min/max: 800/1601 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 1197
2: 1197
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion
Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT disabled
Type: meltdown mitigation: PTI
Type: spec_store_bypass status: Vulnerable
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
Type: srbds status: Not affected
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics: Device-1: Intel Mobile GME965/GLE960 Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:2a12 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 compositor: xfwm4 v: 4.16.1 driver: loaded: intel
display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.3x8.3")
s-diag: 398mm (15.7")
Monitor-1: LVDS1 res: 1280x800 hz: 60 dpi: 99 size: 330x210mm (13.0x8.3")
diag: 391mm (15.4")
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 965GME/GLE (CL) v: 2.1 Mesa 20.3.5
Audio: Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:284b class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.0-11-686-pae running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 14.2 running: yes
Network: Device-1: Intel 82562GT 10/100 Network vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e
v: kernel port: 4020 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:10c4 class-ID: 0200
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY vendor: Hewlett-Packard driver: wl
v: kernel modules: ssb port: 4100 bus-ID: 10:00.0 chip-ID: 14e4:4315 class-ID: 0280
IF: wlan0 state: dormant mac: <filter>
Bluetooth: Device-1: HP Bluetooth 2.0 Interface [Broadcom BCM2045] type: USB driver: btusb
v: 0.8 bus-ID: 2-1:2 chip-ID: 03f0:171d class-ID: fe01
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: <filter> bt-v: 1.2 lmp-v: 2.0
sub-v: 41cf hci-v: 2.0 rev: 2129
Info: acl-mtu: 1017:8 sco-mtu: 64:8 link-policy: rswitch hold sniff park
link-mode: slave accept service-classes: rendering, capturing, object transfer, audio
Drives: Local Storage: total: 149.05 GiB used: 31.65 GiB (21.2%)
SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Toshiba model: MK1652GSX size: 149.05 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: <filter>
rev: 1C scheme: MBR
Partition: ID-1: / raw-size: 40 GiB size: 39.08 GiB (97.69%) used: 6.24 GiB (16.0%) fs: ext4
dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
ID-2: /home raw-size: 101.05 GiB size: 98.9 GiB (97.88%) used: 25.41 GiB (25.7%)
fs: ext4 dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
Swap: Kernel: swappiness: 15 (default 60) cache-pressure: 100 (default)
ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
Sensors: System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: 24.4 C
Repos: Packages: note: see --pkg apt: 1976 lib: 982 flatpak: 0
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list
1: deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list
1: deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
2: deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list
1: deb https://mirror.yandex.ru/mirrors/MX-Lin ... s/mx/repo/ bullseye main non-free
Info: Processes: 193 Uptime: 40m wakeups: 2 Memory: 3.87 GiB used: 1.34 GiB (34.7%)
Init: SysVinit v: 2.96 runlevel: 5 default: 5 tool: systemctl Compilers: gcc: 10.2.1
alt: 10 Shell: quick-system-in default: Bash v: 5.1.4 running-in: quick-system-in
inxi: 3.3.06
Настройка MX LINUX
#35
27 янв 2022, 07:25
ikrost, попробуй в настройках сети удалить сохраненную wifi-сеть
ikrost
Настройка MX LINUX
#36
27 янв 2022, 11:12
27 янв 2022, 07:25
Я первым делом это сделал. Не помогло.
ikrost
Настройка MX LINUX
#37
30 янв 2022, 23:00
Короче как то вышло, фиг знает как, но у меня блокировка ip случилась. Сменил всё заработало. Кто нибудь может подсказать где копать?
Фаирвол я проверил, он выключен и правил нет.
Настройка MX LINUX
#38
31 янв 2022, 00:02
С учетом того, что IP и возможность видеть SSID имя Wi-Fi сети соотносятся примерно никак - копать можно где угодно.
И предупреждая возможные возражения, в IT диагностике действует правило: "После этого" еще не значит "в следствие этого".
Настройка MX LINUX
#39
31 янв 2022, 07:44
ikrost писал(а):
30 янв 2022, 23:00
Какого IP? IP чего? Комп адрес не может получить, т.к. не подключен к сети.
ikrost
Настройка MX LINUX
#40
01 фев 2022, 01:21
ДА я думал над этим, не подключается. Но тогда под другим IP почему подключается?
