Просмотр телевидения на Линуксе
volp
#21
13 апр 2021, 20:26
astroncia,
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.YrODVZBvWh/gpg.1.sh --recv-key --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 0x20F6B78167C962EA29F8112EB4A4D3FDCE021A84
gpg: сбой при получении с сервера ключей: Server indicated a failure
Может Беларусь забанили ? :-D
При попытке apt-get update
W: Ошибка GPG: http://ppa.launchpad.net/astroncia/iptv/ubuntu bionic InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY B4A4D3FDCE021A84
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/astroncia/iptv/ubuntu bionic InRelease» не подписан.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, поэтому по умолчанию он отключён.
astroncia
#22
13 апр 2021, 22:33
volp писал(а):
13 апр 2021, 20:26
Ну, это нормально, т.к. у вас не получилось установить GPG ключ.
Странно всё это, у меня на виртуалках с Linux Mint нормально репозиторий подключается. А другие PPA у вас нормально подключаются?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#23
13 апр 2021, 23:36
astroncia писал(а):
12 апр 2021, 21:37
у меня на виртуалке с Linux Mint 20.1
А на 19.3?
astroncia
#24
14 апр 2021, 00:17
Whowka писал(а):
13 апр 2021, 23:36
А на 19.3?
На linuxmint-19.3-cinnamon-64bit.iso нормально ppa подключается.
astroncia
#25
14 апр 2021, 09:55
Для обновления сначала удалите старый пакет astroncia-iptv!
sudo dpkg -r astroncia-iptv
sudo apt-get install -y astroncia-iptv astroncia-iptv-channel-icons
astroncia
#26
14 апр 2021, 13:05
только перед этими командами выполняем:
rm -rf "$HOME/.AstronciaIPTV"
sudo apt-get update
#27
14 апр 2021, 13:13
Перенес тему из болталки
shtil
#28
01 авг 2021, 19:48
имеется плейлист от провайдера и их же телепрограмма, ссылка на нее прописана в самом плейлисте, (в формате jtv) прописываю адрес на нее в настройках, и выдает ошибка обновления программы
shtil@shtil-HP:~$ astronciaiptv
[00:07:07] System locale: ru
[00:07:07] Settings locale: Русский
qt5ct: using qt5ct plugin
[00:07:07] Astroncia IPTV запускается...
[00:07:07] Copyright (C) Astroncia
[00:07:07]
[00:07:07] Нашли проблему? Напишите мне по e-mail: kestraly (at) gmail.com
[00:07:07]
[00:07:07] Аппаратное ускорение включено
qt5ct: D-Bus global menu: no
[00:07:07] Кэширование плейлиста отключено
[00:07:07] Идёт загрузка плейлиста...
System locale: ru
EXTGRP parsing...
[00:07:08] Загрузка плейлиста завершена!
[00:07:08] Default user agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; AGS3-L09 Build/HUAWEIAGS3-L09)
[00:07:08] Testing mpv options...
[00:07:08] mpv options OK
[00:07:09] Using default cache settings
[00:07:09] No HTTP referer set up
[00:07:09] [info] cplayer:  (+) Video --vid=1 (png 800x600 1.000fps)
[00:07:09] [warn] cplayer: Warning: property 'video-aspect' is deprecated, refer to 'video-params/aspect' and 'video-aspect-override'.
[00:07:09] [info] cplayer: VO: [gpu] 800x600 rgb24
[00:07:09] Using user-agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; AGS3-L09 Build/HUAWEIAGS3-L09)
[00:07:09] Deinterlace: disabled
[00:07:09] Contrast: 0
[00:07:09] Brightness: 0
[00:07:09] Hue: 0
[00:07:09] Saturation: 0
[00:07:09] Gamma: 0
[00:07:09] Video aspect: -1.0
[00:07:09] Zoom: 0.0
[00:07:09] Panscan: 0.0
[00:07:09] Starting MPRIS loop
[00:07:09] Loading EPG...
[00:07:09] Address: 'http://digibi.ru/download/jtv.zip'
[00:07:10] [warn] demux: Not seekable, but enabling seeking on user request.
[00:07:10] [info] cplayer:  (+) Video --vid=1 (h264 1920x1080 50.000fps)
[00:07:10] [info] cplayer:  (+) Audio --aid=1 --alang=rus (mp2 2ch 48000Hz)
[00:07:10] [info] cplayer:      Audio --aid=2 --alang=rus (ac3 6ch 48000Hz)
[00:07:10] [info] vd: Using hardware decoding (vaapi).
[00:07:10] [info] cplayer: AO: [pulse] 48000Hz stereo 2ch s16
[00:07:10] [info] cplayer: VO: [gpu] 1920x1080 vaapi[nv12]
Loading channel icons...
[00:07:11] EPG loaded
[00:07:11] Trying parsing as XMLTV...
[00:07:11] gzip detected, unpacking...
[00:07:11] Trying parsing as JTV...
[00:07:11] Failed parsing EPG!
[00:07:11] Parsing EPG done!
Channel icons loaded (0/0), took 1.1720342636108398 seconds
[00:07:11] [TV guide, part 2] Caught exception: 'charmap' codec can't decode byte 0x98 in position 115: character maps to <undefined>
Channel icons updated
Последний раз редактировалось пользователем 1 shtil; всего редактировалось раз: 1
astroncia
#29
01 авг 2021, 22:14
shtil писал(а):
01 авг 2021, 19:48
Обновил программу (до версии 0.0.58), теперь должно работать.
Не забудьте установить в настройках: Общая поправка - 0 часов.
shtil
#30
02 авг 2021, 02:38
astroncia писал(а):
01 авг 2021, 22:14
shtil писал(а):
01 авг 2021, 19:48
Все работает, спасибо!!!
Наконец то стОящее приложение для iptv.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#31
02 авг 2021, 17:52
Есть ли поиск контента внутри плей листа?
В телефоне и тв с этим все ок - поиск внутри плей листа хороший.
volp
#32
02 авг 2021, 19:12
Не совсем понятна логика разбивки списка каналов по страницам по 100 каналов на странице. По мне так удобнее бы для навигации было бы скролинг мышой в пределах одной страницы . Если у меня плейлист уже разбит на категории , я ожидаю, что внутри одной категории не надо будет еще и по страницам щелкать.
P.S. Так и не смог добавить репозиторий
Вы хотите добавить следующие PPA:
Astroncia IPTV
Cross-platform IPTV player with EPG support - https://gitlab.com/astroncia/iptv
Send bug reports to https://gitlab.com/astroncia/iptv/-/issues
Support (in Russian language): https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=314803
Больше информации: https://launchpad.net/~astroncia/+archive/ubuntu/iptv
Нажмите Enter, чтобы продолжить или Ctrl+C для отмены
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.vyRJdGzIrG/gpg.1.sh --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com:443 --recv-keys 20F6B78167C962EA29F8112EB4A4D3FDCE021A84
Последний раз редактировалось пользователем 1 volp; всего редактировалось раз: 2
BadBird
#33
02 авг 2021, 19:17
А я не понимаю смысла иметь сто плейлистов по десять фильмов или каналов в каждом.
Мой смысл иметь один плейлист с фильмами и иметь при этом адекватный поиск внутри плейлиста, так же что касается плейлиста с каналами и т.д., но каждому свое.
Кстати, в винде такая же бузня с поисков внутри плейлиста: сколько искал, там только влц и потплеер ищут, и то надо соблюдать регистр, тогда как в телефоне на андроид и в тв на том же андроид с этим никаких проблем.
Но, на нет, и суда нет.
volp
#34
02 авг 2021, 19:27
да вроде работает нормально работает поиск
BadBird
#35
02 авг 2021, 19:28
volp писал(а):
02 авг 2021, 19:27
Это поиск внутри плей листа или поиск по плей листам?
volp
#36
02 авг 2021, 19:30
BadBird писал(а):
02 авг 2021, 19:28
Внутри одного плейлиста. Плейлист сетевой, если что.
BadBird
#37
02 авг 2021, 19:34
volp писал(а):
02 авг 2021, 19:30
Оооооо, это отлично!!!!!
Не, ну у меня в тв плей лист с более чем 3к фильмами, тут приходит друг и говорит, что такой то фильм очень хорош, я открываю плей лист с фильмами и вбиваю название фильма и поиск находит/или не находит этот фильм, а не будь нормального поиска, то мне век нужен что бы найти тот или иной фильм в этом списке.
Это мое мнение и я его не изменю.
astroncia
#38
02 авг 2021, 19:53
volp писал(а):
02 авг 2021, 19:12
Скажем так, это технические ограничения.
astroncia
#39
02 авг 2021, 20:37
volp писал(а):
02 авг 2021, 19:12
Попробуйте вот таким способом:
. /etc/os-release
dist="$UBUNTU_CODENAME"; if [ "$dist" = "" ]; then dist="bionic"; fi
wget -O- 'https://gitlab.com/astroncia/iptv/-/raw/master/launchpad.asc' | sudo apt-key add -
echo "deb http://ppa.launchpad.net/astroncia/iptv/ubuntu ${dist} main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install astroncia-iptv astroncia-iptv-channel-icons
перед этим удалив старые упоминания http://ppa.launchpad.net/astroncia/iptv/ubuntu в /etc/apt/sources.list, если они там есть
sudo sed -i '/http:\/\/ppa.launchpad.net\/astroncia\/iptv\/ubuntu/d' /etc/apt/sources.list
vromanov
Благодарил (а): 7 раз
#40
30 дек 2021, 09:13
Были у меня Skype и IPTV плеер.
Сижу, смотрю плеер, звонит Скайп, поднимаю трубку и звук переключается на Скайп, плеер работает беззвучно.
Закончил разговор - звук вернулся в плеер. Красота! :thumbs:
Но так было, пока не сменил плеер TVClub на Astroncia. Теперь при разговоре по Скайпу вынужден отключать звук в плеере вручную.
Полазил по настройкам параметров звука, guvcview - не помогло. :sad:
Может, уважаемый автор что-нибудь подскажет или сделает на эту тему?
Linux Mint 20.2 Mate
