В LMDE 4 DEBBIE WIFI адаптер TLINK категорически отказался работать
Marvyager
#21
13 мар 2021, 15:26
Как говорит много уважаемый старшина, на любой шоколадный "Глаз" с секретом, всегда найдётся волшебный "Палец" с отмычкой.
Хотя, глупо отвечать на такие сообщения.
#22
13 мар 2021, 15:28
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 15:26
Вот именно. Поэтому -
 ! Сообщение из: symon2014
Предупреждение за флуд в теме.
Marvyager
#23
13 мар 2021, 15:35
Подскажите пожалуйста ещё.
Я установил lmde 4 debbie. Нашёл файл *NetworkManager.conf. Но в него закрыта возможность сохранить изменения. Что теперь делать?
#24
13 мар 2021, 15:37
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 15:35
Что теперь делать?
Например изучить правила записи в файлы системы. Например с помощью повышения привелегий пользователя.
#25
13 мар 2021, 17:11
Marvyager, например sudo xed /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf откроет текстовый редактор (xed) с искомым файлом "с правами администратора"
После сохранения настроек надо будет выполнить еще sudo systemctl restart NetworkManager, чтоб подтянул изменения
Marvyager
#26
13 мар 2021, 18:10
Я примерно часа 3 воевал с этим файлом. В сети нашёл несколько сайтов где прописаны команды. Ввожу команду с этого сайта в терминале. Ответ нет доступа. Хотя речь в статье о команде с правами рут. Потом зашёл https://losst.ru/kak-redaktirovat-fajly-v-ubuntu. Предлагает установить текстовый редактор Gedit. И говорит через него получится красиво. Но оказалось только через сеть его можно скачать.
Ниже по статье предложил sudo nano. Ввёл команду sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf. Открылся файл, скопировал туда те строчки. Но как я его не мучил, не хотел сохранить или записать изменения в файл. Потом по новой включил терминал ввёл sudo vi /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf. Этот вообще странный редактор. Не позволял что либо добавить или перейти на новую строчку. В итоге победил его тем что скопировал из Текстовый редактор, эти строки с учётом переноса текста через строку. Нажал сохранить, но вместо сохранения появился второй NetworkManager.conf, с пометкой save. В общем меня эта штука "Отказано в доступе" сподвигла вернуть 20.1Ulyssa. Благо мне нравится тема Мате и тут работает как и должно. На момент получения письма от вас завершилась установка. Может знаете адрес где скачать правильное руководство? Тоесть, если у меня установлена Ulyssa 20.1 и мне нужно например изменить файл то введя команду из этого руководства в терминале, файл точно будет изменен. Без всяких "Отказано в доступе" Или какой то другой вопрос. Понимаю что в Ubuntu, вариантов решения вопросов много. Но чтобы было приемлемо перейти на вашу операционку без оглядки на форточку. Должно быть руководство следуя которому точно получишь результат, как таблица умножения. Просто информации очень много по системам Ubuntu. Но складывается впечатление, кто то один, авторитетный гражданин, допустил ошибку в своём тексте и не заметил её. А остальные авторы со знанием дела копируют его текст. А в итоге такой как я начинает читать такие статьи. В статье введите, получили результат, идём дальше. А по факту ввёл получилось хрень. Понервничал и обратно ушёл к фортачникам. Хоть там и куча всего ненужного но по крайней мере работает. Я читал что в вашей среде проходят советы и решения принимаются голосованием. Это без условно восхитительно! Но если бы вы на голосовании приняли такие постулаты как например у всех наших машин колеса круглые. Все машины ездят по правой стороне. И так далее. А уж каждый конструктор изгалялся в дизайне колёс диаметр, толщина, литье, штамповка... А сейчас буквально во всем как при установке дистрибутива так и при его использовании у одних квадратные колеса у других треугольные...
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
#27
13 мар 2021, 18:24
Marvyager, Nano красивый.
#28
13 мар 2021, 18:27
Редактирование текстовых файлов не сильно различается в любой ос.
Будь то в Виндоус, какой нибудь системной директории может показать, но не даст сохранить файл пользователю. Все то же самое.
Текстовый редактор - любой вообще, только и надо что запустить с соответствующими правами.
Можно вроде в корице все сделать и из графики, там насколько помню есть пункт запуска файлового менеджера от суперюзера. Дальше также натыкать нужный файл и внести правки.
Или как указано выше сразу вызвать нужную аппликуху от sudo
Никаких rocket science, все вполне подвластно начинающему пользователю.
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 18:10
Ну значит не судьба, раз там уютнее, что ж теперь поделать :bye:
#29
13 мар 2021, 18:32
13 мар 2021, 17:11
Marvyager, Вот какое слово в цитируемой выше строке оказалось недоступным для понимания?
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 18:10
Безусловно пишется слитно.
#30
13 мар 2021, 18:51
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 18:10
На этом тема закрыта.
Вернуться в «Работа с сетью»
