Cinnamon падает после установки драйверов на GeForce GT 9400
Imbik
#21
16 фев 2021, 16:34
16 фев 2021, 15:47
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 15:37
driver: modesetting
а должен быть nouveau...
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 15:37
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 10.0.1 256 bits)
тоже софтверный выставлен...
что-то не то...
ни какие опции загрузки не лепил в инициализации ядра???
покажи выхлоп cat /etc/default/grub
вот
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash amdgpu.ppfeaturemask=0xfffd7fff"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Может в этом проблема
#22
16 фев 2021, 16:35
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 16:34
что это и зачем?
Imbik
#23
16 фев 2021, 16:36
16 фев 2021, 16:35
что это и зачем?
А хвост его знает думаю это осталось потому что раньше AMD драйвера были
Imbik
#24
16 фев 2021, 16:40
Кстати для информации последнее ядро на котором 340.180 запустились без безопасного режима это 5.4.0-58
#25
16 фев 2021, 16:43
Imbik, чтоб запустить этот драйвер нужно ядро ниже 5.4, только боюсь в тех ядрах с поддержкой проца будут проблемы
#26
16 фев 2021, 16:45
rogoznik, да ну, на 9800 те же 340 дрова и ядро 5.4 всё нормально дышит... тут из разряда
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 16:36
#27
16 фев 2021, 16:50
Imbik, кстати версия ядра... что-то ловил такое у себя на каком-то ядре... но там у меня просто разрешение в 800х640 вставало и никак не заводилось выше... но это была какая-то одна ревизия ядра, через обновление это вылечили...
#28
16 фев 2021, 16:53
WWolf, ну видимо как раз в 304.108 релизе подкрутили(он как раз вышел после ядра 5.4), а так везде в инете инфа что нужно ядро до 5.4(исключительно) и X.Org 1.20(включительно)
Imbik
#29
16 фев 2021, 16:55
Так у меня ни те, ни те дрова не пашку. Ядро ж последнее, 5.8.0 нет смысла ставить. Может из за того что в системе драйвера от rx570 остались?
#30
16 фев 2021, 16:57
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 16:55
да почему нет? у меня на нём только проблемы с usb конверторами всплыли... видяха нормально завелась...
#31
16 фев 2021, 16:57
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 16:55
не должны они никак влиять на невидию, если только ты не вкорячивал amdgpu-pro(тут может что-то да вылезти, ведь мы не знаем что для этого ты делал)
Imbik
#32
16 фев 2021, 17:00
16 фев 2021, 16:57
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 16:55
Так если не ошибаюсь amdgpu-pro с последними драйверами вкорячивается или уже более не требуется
Imbik
#33
16 фев 2021, 17:08
Судя по пакетам amdgpu-pro есть в системе
#34
16 фев 2021, 17:58
Imbik писал(а):
16 фев 2021, 17:00
Он только руками вкорячивается. Из коробки только amdgpu
Imbik
#35
16 фев 2021, 18:48
Ну в общем тему можно закрывать. Надоело плясать с бубном, переставил систему.
#36
16 фев 2021, 18:50
:close:
