Не выключается питание ATX на ядрах после 4.16
Автор темы - Сообщения: 91
symon2014,
Все отключал и ничего не помогло
Всем добра и хорошего настроения!
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="10"
- Решено: 40
Добавь сюда -- GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=force"
sudo update-grub
? перезагружаешься - потом пробуешь выключение. При отсутствии изменений повторяешь тоже самое с параметром - acpi=off. Потом скажешь о результате , или его отсутствии.-
Это не помогло
После этого отвалился видеодрайвер
Странно, машинка то свежая 2018 год.
Терзают смутные сомнения что что-то в UEFI наковырено
Если ставлю mint 19 на ядре 4.15-16, проблем с выключением нет
И зачем тогдаIvan_anatolyevich писал(а): ↑14 янв 2021, 15:22Если ставлю mint 19 на ядре 4.15-16, проблем с выключением нет
Пробовал, нет результата..
- Решено: 40
Ivan_anatolyevich, А нельзя ли сюда скинуть галерейку с UEFI ? Не покидает крамольная мысль.
symon2014,
Конечно можно! А как это сделать?
- Решено: 13
сделать фотки UEFI, и выложить сюда. Ниже кнопки "Отправить" есть "Добавить файлы", выбираешь какие файлы добавить и "Вставить в сообщение"
Whowka,
Я не об этом. Мне не совсем понятно, что значит "галерейка с UEFI"
Хотя все видно и в инструкции к матери. Биос пробовали обновить? В журнале после команды shutdown никакого криминала нет?
От USB, как советовали, все отключено кроме мыши и клавы?
Нет биос не обновлял, в журнале тоже что и на скрине в начале, USB отключал полностью, ничего не помогает. Писал уже выше - ощущение, что все оборудование отключается, но не не отключается питание мамки и видеокарты
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 4 гостя
