Как сделать само-выкл.компа ежедневно в 19:00
Dmitriy1975
Благодарил (а): 26 раз
#21
31 окт 2020, 01:44
madesta писал(а):
31 окт 2020, 00:41
Не дай бог чтто-то произойдёт и случится возгорание. Кто отвечать будет за нарушение правил противопожарной безопасности?
В моем случае тот, кто не выключил, они обязаны выключать. Но вопрос интересный. Если возгорание может быть от того, что комп не выключили, стоит конечно задуматься... :hm:
Благодарил (а): 1236 раз
#22
31 окт 2020, 02:20
Dmitriy1975 писал(а):
31 окт 2020, 01:44
Это может быть паранойя из серии - перед уходом выключи микроволновку, холодильник, выдерни из розеток все зарядки и т.д., а также перекрой воду в подающих вентилях. Телевизоры тоже никто не выключает из розетки перед уходом. Как то так
Dmitriy1975
#23
31 окт 2020, 02:26
hellonet писал(а):
31 окт 2020, 02:20
В общем-то да.
Благодарил (а): 54 раза
#24
31 окт 2020, 13:10
madesta писал(а):
31 окт 2020, 00:14
Почему через планировщик нужно выключать именно с повышенными правами - не могу сказать.
Потому, что shutdown/poweroff - это команды требующие root. В большинстве систем ориентированых на десктоп, их добавляют в список команд допустимых для группы куда входят обычные пользователи... но не cron или nobody, с правами которых будет выполнена команда из cron, если там явно не указано другое. Такая возможность есть. А по умолчанию cron выполняет команду либо от своего имени, либо от nobody. Исключение - конфиг для root, в который вы и пишете через вызов sudo crontab -e.
madesta писал(а):
31 окт 2020, 00:14
Но если вопрос стоит в расходе электроэнергии, за которую необходимо платить, то здесь нужно считать.
Совершенно верно. Потребление электричества - вот это может быть реальным поводом гасить машину. Мой круглосуточный сервер стоит мне приблизительно 60-100КВ/ч в месяц дополнительных. Так что тут на практике - баланс между износом и экономией. :)
madesta писал(а):
31 окт 2020, 00:41
По нашим правилам пожарной безопасности класс должен обесточиваться полностью - рубильником. Осталась там работать машина, или просто стоят компы в розетку воткнутые но "выключенные" - разницы нету. Потому что у "выключенного" компа под напряжением блок питания и цепи первичной логики. Кнопка Power на системнике - это программный пуск, а не аппаратный, т.е. часть электроники уже работает чтобы ее нажатие воспринять. Точно так же можно настроить включение от нажатия кнопок на клавиатуре, движений мышью, звонка на модем, прихода специального пакета по сети, и даже просто по таймеру в нужное время. Это все в прошивке BIOS/UEFI - т.е. оно хоть по минимуму но все равно включено.
Но с другой стороны, чтобы комп устроил пожар - это надо чтобы совпало ОЧЕНЬ много неудачных совпадений. Во первых, защита от КЗ и перегрузок есть в самом блоке питания. Так что обычно, в худшем случае, все обходится легким дымком и вонью подплавленного пластика (разъемы или вентиляторы). Изоляция делается из негорючего материала (не горит сам собой, только плавится), а корпус вокруг железный. Так что остается только сам БП - но именно по этой причине есть стандарт на проводку которой питание компа должно обеспечиваться. И там должен быть свой предохранитель, на случай если предохранитель в самом БП не сработает/отсутствует. А правила не менялись принципиально хрен знает сколько, и не пересматривались с учетом развития электроники и техники. Хотя писались еще в те времена, когда техника подключенная к розетке без присмотра была реально опасной.
Хотя тоже понять можно - если им четко следовать, и сейчас опаснее точно не будет, пусть с ними и неудобней. :) Типа - старый конь борозды не портит. :)
Благодарил (а): 406 раз
#25
31 окт 2020, 13:26
31 окт 2020, 13:10
А изменение оного не спасёт отца русской демократии?
А вообще "гуглинг" (на linux.org.ru) показал, что нужны доп программы.
#26
31 окт 2020, 14:13
x230 писал(а):
31 окт 2020, 13:26
Не знал о таком. Было бы интересно разобраться с "...крон и gsettings и переключаешь режимы по расписанию", но, вероятно, придётся самостоятельно "per aspera ad astra" (через тернии к звёздам).
#27
31 окт 2020, 14:58
madesta писал(а):
31 окт 2020, 14:13
per aspera
А то! Еще какие тернии!
Успехов! :thumbs:
