Автоматическое снижение яркости
#21
09 фев 2021, 20:44
demonlibra писал(а):
09 фев 2021, 20:41
чтобы пнуть
Не пинайте спящую собаку в зубы.
Sova
Благодарил (а): 35 раз
#22
09 фев 2021, 20:46
09 фев 2021, 20:41
Может его надо как-то активировать.
Вот и мне кажется что дело в удаве, но в теме откровенно плаваю, поэтому помощи попросил на стороне
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
#23
09 фев 2021, 20:47
Сам наугад тыкаю.
Попробуйте выполнить в терминале
udevadm monitor -s power_supply
После этого вытащить и вставить зарядку
$ udevadm monitor -s power_supply
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[9387.501956] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/ACPI0003:00/power_supply/ACAD (power_supply)
UDEV [9387.546688] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/ACPI0003:00/power_supply/ACAD (power_supply)
KERNEL[9388.526094] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/PNP0C0A:00/power_supply/BAT1 (power_supply)
UDEV [9388.535777] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/PNP0C0A:00/power_supply/BAT1 (power_supply)
KERNEL[9394.493872] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/ACPI0003:00/power_supply/ACAD (power_supply)
UDEV [9394.527639] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/ACPI0003:00/power_supply/ACAD (power_supply)
KERNEL[9395.533735] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/PNP0C0A:00/power_supply/BAT1 (power_supply)
UDEV [9395.541139] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/PNP0C0A:00/power_supply/BAT1 (power_supply)
Контекстное меню Nemo
demonlibra
#24
09 фев 2021, 20:58
Еще
udevadm monitor -p -u -s power_supply
Ищите в выводе
POWER_SUPPLY_ONLINE=0
POWER_SUPPLY_ONLINE=1
UDEV  [9962.826388] change   /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/ACPI0003:00/power_supply/ACAD (power_supply)
ACTION=change
DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/ACPI0003:00/power_supply/ACAD
SUBSYSTEM=power_supply
POWER_SUPPLY_NAME=ACAD
SEQNUM=8797
USEC_INITIALIZED=9962814102
UDEV  [9963.857585] change   /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/PNP0C0A:00/power_supply/BAT1 (power_supply)
ACTION=change
DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/PNP0C0A:00/power_supply/BAT1
POWER_SUPPLY_NAME=BAT1
POWER_SUPPLY_STATUS=Discharging
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY=Li-ion
POWER_SUPPLY_CYCLE_COUNT=0
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=15200000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=16855000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=0
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_DESIGN=3220000
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL=2607000
POWER_SUPPLY_CHARGE_NOW=2602000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=99
POWER_SUPPLY_CAPACITY_LEVEL=Normal
POWER_SUPPLY_MODEL_NAME=PABAS0241231
POWER_SUPPLY_MANUFACTURER=COMPAL
POWER_SUPPLY_SERIAL_NUMBER=41167
SEQNUM=8799
USEC_INITIALIZED=9963856473
UDEV  [9971.628569] change   /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/ACPI0003:00/power_supply/ACAD (power_supply)
ACTION=change
SEQNUM=8800
USEC_INITIALIZED=9971606581
UDEV  [9972.627663] change   /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:18/PNP0C0A:00/power_supply/BAT1 (power_supply)
ACTION=change
POWER_SUPPLY_STATUS=Full
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=16595000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=503000
POWER_SUPPLY_CHARGE_NOW=2607000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=100
POWER_SUPPLY_CAPACITY_LEVEL=Full
SEQNUM=8802
USEC_INITIALIZED=9972627080
Sova
#25
09 фев 2021, 21:05
09 фев 2021, 20:47
KERNEL[5930.167646] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
UDEV [5930.466194] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
KERNEL[5938.819429] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
UDEV [5939.392082] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
KERNEL[5991.171515] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
UDEV [5991.488617] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
KERNEL[5994.887578] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
UDEV [5995.488029] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
Два раза переставил. Сообщения одинаковые.
09 фев 2021, 20:58
UDEV [6098.016959] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
ACTION=change
DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0
POWER_SUPPLY_NAME=BAT0
POWER_SUPPLY_CYCLE_COUNT=41
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=11678000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=12872000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=1073000
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_DESIGN=4110000
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL=3826000
POWER_SUPPLY_CHARGE_NOW=3616000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=94
POWER_SUPPLY_MODEL_NAME=SDI ICR18650
POWER_SUPPLY_MANUFACTURER=Simplo
POWER_SUPPLY_SERIAL_NUMBER=123456789
SEQNUM=9462
USEC_INITIALIZED=6097693654
UDEV [6123.038222] change /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:03/power_supply/BAT0 (power_supply)
ACTION=change
POWER_SUPPLY_STATUS=Charging
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=12628000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=315000
POWER_SUPPLY_CHARGE_NOW=3611000
SEQNUM=9464
USEC_INITIALIZED=6122459663
Строчки "POWER_SUPPLY_ONLINE" не увидел
demonlibra
#26
09 фев 2021, 21:09
Мне кажется в Вашем случае файл должен выглядеть так
SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{status}=="Discharging", RUN+="/usr/local/bin/powersafe.sh true"
SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{status}=="Charging", RUN+="/usr/local/bin/powersafe.sh false"
PS Используйте споилеры )
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#27
09 фев 2021, 21:13
 ! Сообщение из: Whowka
Sova, Изучите панель форматирования, и я не думаю, что у demonlibra такая короткая память, что ему нужно напоминать всё содержание предыдущего сообщения. Достаточно ключевых слов.
demonlibra
#28
09 фев 2021, 21:14
У меня это работает,
только в моём случае атрибут status указывает на состояние батареи, а не на то подключена ли зарядка.
Смотрите, что происходит в Вашем случае.
В любом случае, Вам нужен атрибут который будет менять состояние при подключении и отключении зарядки. Это будет триггером для запуска сценария.
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 9
Sova
#29
09 фев 2021, 21:16
09 фев 2021, 21:09
Заработало!!! Огромное спасибо! Ноутбук у меня новый, но снижение яркости все-равно 1 час автономной работы добавляет
demonlibra
#30
09 фев 2021, 21:17
Проверьте работу при не полной зарядке батареи.
Мне кажется в этом будет подвох.
Sova
#31
09 фев 2021, 21:25
09 фев 2021, 21:17
Сейчас шнур выдернул, с сотни заряд стронулся, но проблем нет. Примерно на скольки процентах подвох ждать?
demonlibra
#32
09 фев 2021, 21:29
У меня сейчас состояние STATUS=FULL и меня это смущает.
Т.е. значение как бы намекает на состояние батареи, а не подключения зарядки.
Если работает и хорошо. Время покажет.
demonlibra
#33
09 фев 2021, 21:31
Whowka писал(а):
09 фев 2021, 21:13
У меня как у рыбы, 3 секунды, а дальше пустота.
Whowka
#34
09 фев 2021, 21:38
09 фев 2021, 21:31
У меня как у рыбы
Добавь тогда в подпись: " Прошу полностью цитировать мои сообщения при ответе!" А то, получатца, что я "наехал" без дела. Диалоги с тобой, тоды, редактировать не буду :-D
Sova
#35
09 фев 2021, 21:40
09 фев 2021, 21:29
Ну, собственно, посадил до 87% и обратно вставил - полет нормальный. Думаю что все хорошо будет. А Вам еще раз спасибо!
demonlibra
#36
09 фев 2021, 21:44
Whowka писал(а):
09 фев 2021, 21:38
Диалоги с тобой, тоды, редактировать не буду :-D [ /offtopic]
Шучу я. С модераторами спорить, верх идиотизма.
Whowka
#37
09 фев 2021, 21:52
demonlibra, Изучите панель форматирования :evil: :evil: :evil: :-D
demonlibra
#38
23 фев 2021, 08:08
Тут возникает вопрос по теме,
как сделать так, чтобы автоматически выполнялся сценарий после выхода из спящего режима?
#39
23 фев 2021, 08:11
23 фев 2021, 08:08
вопрос по теме,
Тема не твоя. И у минта нет спящего режима. :hoho:
demonlibra
#40
23 фев 2021, 08:24
Вытащил зарядку во время работы, яркость экрана изменилась.
Ноут ушел в "Режим ожидания".
Подключил зарядку.
Вернул ноут к работе.
Яркость осталась прежней.
Как сделать так, чтобы после выхода из "Режима ожидания" выполнялась команда: /usr/bin/udevadm trigger -s power_supply
Последний раз редактировалось пользователем 2 demonlibra; всего редактировалось раз: 23
