Установка Linux Mint 18.3 KDE x64 на ноутбук c UEFI
#21
03 фев 2020, 12:33
parnyagan, вернемся к нашим баранам. Почему именно LM 18.x KDE(ubuntu 16.04)? Почему не взять Kubuntu 18.04(более свежие кеды) или KDENeon(ubuntu 18.04 с самыми свежими кедами)(я на ней сейчас)?
#22
03 фев 2020, 12:39
#23
03 фев 2020, 13:20
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 07:37
это я для примера привел. Писал же, что флешки были отформатированы в формат FAT и FAT32.
Не надо приводить такие примеры. Пишите ТОЛЬКО и РОВНО то, что вводили. Иначе кроме путаницы ничего толкового не получится.
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 12:23
На форуме 4PDA в теме по данному девайсу (Prestigio 141S) до меня пытались донести информацию о том, что там в образе нужно что то править для корректной загрузки.
Вот было бы совсем хорошо, если бы вы ссылку на это обсуждение сразу дали. Тем самым сэкономив время.
Нашел это обсуждение - вечером посмотрю подробно. На первый взгляд - проблема с хитрожопым производителем встроившим искусственные ограничения в прошивку UEFI. :(
Возможно есть вариант попроще чем там, раз 19-ая версия запускается.
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 12:29
Я честно говоря думал, что на целенаправленном форуме Минта найду ответ на свой вопрос гораздо быстрее. А как оказывается, что об этой проблеме тут не больно то и слышали.
Здесь в основном обычные пользователи. У нас нету доступа к всем экзотическим железкам которые только выпускают, чтобы потестировать и посмотреть живьем что и как с ними. А так - в основном именно об этой проблеме действительно и не слышали, т.к. видимо ни у кого здесь именно этого агрегата нету (я лично так вообще от этой марки держусь как можно дальше - на счет Prestigio мне хватило близкого знакомства с парой их планшетов).
colonel
Решено: 21
#24
03 фев 2020, 13:47
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 10:45
Вот этой вот balenaEtcher
с чего вы взяли что эта баленаечер официальная программа для убунты ?
её нет в репах убунты (может быть ошибаюсь, но прошелся по всей бубунтовой репе и не нашёл там balenaEtcher.
parnyagan писал(а):
02 фев 2020, 20:03
Вся эта "возня", впринципе то из-за того, что там есть возможность "плавного" масштабирования, в последующих же версиях 19+ эту возможность убрали и сделали тупо х1 или х2.
неужели в мате в 19.3 убрали плавное масштабирование? которое вот тута было
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 12:23
На форуме 4PDA в теме по данному девайсу (Prestigio 141S) до меня пытались донести информацию о том, что там в образе нужно что то править для корректной загрузки. Они там что то делали с загрузчиком, если я правильно понял, то на флешке должен быть создан один единственный раздел с флагами esp и boot, далее нужно было создавать какие то папки (или папку) в корне флешки и в нее что то там положить, заменить загрузчик на какой то другой. После чего образ должен был стартануть.
не знаю что там нужно править в образе минт18.3 , как он грузится на компе с уефи показал на видео в #15 - https://yadi.sk/i/VD9nd9Mcf6j5IA
так что имхо, возможно проблема в особенностях вашего агрегата.
попробуйте всёж сделать флешку как в теме у slant - Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция. Это недолго
parnyagan
#25
03 фев 2020, 16:55
colonel писал(а):
03 фев 2020, 13:47
под "плавным" масштабированием подразумевается не выставление размера шрифтов, а масштабирование ВСЕГО интерфейса в целом, включая графическую его часть. Это очень классная штука. В Кубунту это меняется Настройки системы - Экран - Масштабирование
и тут можно настроить это самое масштабирование с шагом 0,1.
В версиях Минт 18.3 + сделать этого уже не удастся, т.к. масштабирование доступно только с шагом 1, думаю разница понятна, толи 0,1, толи 1. И находится эта опция в Минте не там, где указали вы (в настройках шрифтов системы), а все примерно там же Настройки системы - Дисплей - Вторая вкладка, не помню как называется. И вот там в выпадающем меню вы увидите возможность масштабирования, помоему их там 3 шт. на выбор: х1, х2 и авто.
Ну так вот, в версии Linux Mint 18.3 эту фичу еще не тронули, в последующих же версиях "плавное" масштабирование уже заменено на то, что я указал выше...х1, х2, авто.
#26
03 фев 2020, 17:06
03 фев 2020, 13:20
Так, я вернулся, еще немного поискал и подумал. Не претендую на истину в последней инстанции, но скорее всего у вас происходит вот что:
1. В ноутбуке находится урезанная версия UEFI которая не имеет никаких расширений - только самый свежий последний стандарт прямой загрузки, даже без поддержки т.н. chainload. Этот метод загрузки под линуксом обозначают EFISTUB - он позволяет грузить ядро вообще напрямую, без всяких загрузчиков, однако его поддержка должна быть с самом ядре - т.е. оно должно быть собрано с ним.
2. grub2 старых версий его не поддерживает.
3. Ядра Linux Mint 18-ой версии собирались БЕЗ поддержки EFISTUB - это точно.
4. Для проверки теории можно скачать Ubuntu 16.04 на которой основана 18-ая ветка минта - и скорее всего Ubuntu 16.04 тоже не запустится.
Что можно сделать?
1. Пересобрать ядро от 18-ой версии с поддержкой EFISTUB. Не для слабонервных задача.
2. Попробовать подсунуть ядро и initrd от 19-ой ветки. Live скорее всего загрузить получится, но вот установить систему - вряд-ли, хотя если подсовывать ядро через chroot после установки еще и туда...
3. Можно попытаться установить систему на другой машине, потом установить туда ядро из mainline репозитория где-то 4.19 или еще новее (там уже собирали с EFISTUB насколько я помню), и после перенести систему на этот ноут проведя потом процедуру установки/настройки загрузчика rEFind. Для облегчения задачи - поставить сначала загручик rEFind из текущей системы - он позволяет потом легко найти и запускать ядра на всех разделах.
Ну или просто поставить Минт 19.3 а в нем через APT установить KDE, т.к. никуда его с концами не убирали - просто нету версии с ним по умолчанию. А так - ставится как и раньше.
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 16:55
Эта фича называется "дробное маштабирование", и в минте ее вообще не было, в смысле его собственных компонентов. Это было в самом KDE, в других пользовательских окржениях - нет. Более того, кроме KDE оно только недавно появилось в GNOME3, и идет движение на счет внедрения в XFCE. К конкретным дистрибутивам это не относится - сборщики дистрибутивов не сами DE (окружение) пишут в своей массе. Тут у минта скорее исключение - Cinnamon пишут именно его же разработчики в первую очередь. Не допускайте ошибку, не стоит считать пользовательское окружение прибитой гвоздями неотъемлемой частью дистрибутива - это модуль. Который может свободно меняться и/или встречаться и в других дистрибутивах.
#27
03 фев 2020, 17:09
parnyagan, так возьми KDENeon, там новейшие кеды, с возможностью масштабирования от 1 до 3 с шагом 0,1
parnyagan
#28
03 фев 2020, 17:38
03 фев 2020, 17:09
так возьми KDENeon
эта тема создана не с целью найти дистрибутив, который установится, а с целью разобраться в вопросе!
#29
03 фев 2020, 17:55
Не вижу практической пользы в этом разбирательстве, т.к. более свежие дистрибутивы нормально устанавливаются.
А значит ставим более свежий дистрибутив и не насилуем понапрасну мозг.
Решено: 37
#30
03 фев 2020, 17:57
rogoznik, ну slant по полочкам вроде разложил почему оно так может быть...
parnyagan
#31
03 фев 2020, 18:01
slant, сейчас пробую подготовить флешку по вашей инструкции
viewtopic.php?t=5195
но у меня все как всегда... на первых же шагах какая то беда...
user@pc:~$ sudo fdisk -l
[sudo] пароль для user:
Диск /dev/loop0: 89,1 MiB, 93417472 байт, 182456 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Диск /dev/loop1: 4 MiB, 4161536 байт, 8128 секторов
Диск /dev/mmcblk1: 29,1 GiB, 31268536320 байт, 61071360 секторов
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 314EDEED-0A5B-4373-BB9B-9B5801CB00E3
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/mmcblk1p1 2048 1050623 1048576 512M EFI
/dev/mmcblk1p2 1050624 61069311 60018688 28,6G Файловая система Linux
Диск /dev/sda: 7,2 GiB, 7747397632 байт, 15131636 секторов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x00000000
user@pc:~$ sudo umount /dev/sda
user@pc:~$ sudo mkfs.vfat -I /dev/sda
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
attribute "partition" not found
parnyagan
#32
03 фев 2020, 18:06
03 фев 2020, 17:55
я как попугай повторяю одно и то же, но меня будто не слышат!
Еще раз, лично для rogoznik, в свежих версиях НЕТ плавного масштабирования интерфейса, в 18.3 он еще не вырезан.
Так понятно?!
#33
03 фев 2020, 18:17
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 18:01
Никакой беды, так и должно быть
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 18:06
Я тут Установка Linux Mint 18.3 KDE x64 на ноутбук c UEFI (Пост rogoznik #93893) скрин для кого приложил. Новыя версия KDE, дробное масштабирование от 1 до 3 с шагом 0,1.
parnyagan
#34
03 фев 2020, 18:51
03 фев 2020, 18:17
03 фев 2020, 17:09
Я не пойму, мы на разных языках говорим? При чем здесь KDENeon, когда речь идет про LinuxMint?!
parnyagan
#35
03 фев 2020, 18:56
slant, я читаю ваше сообщение viewtopic.php?p=93892#p93892 в n-ный раз и мне это ни о чем не говорит.
Поймите, что не все пользователи знают то, что знаете вы. Есть те, кто только-только начинает знакомство с Linux (к коим я и отношусь) и им то что вы пишите только больше запудривает мозги.
#36
03 фев 2020, 19:03
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 18:51
На одинаковых. Вы хотите поставить конкретный дистр( говносборки вам не нравятся) на конкретное говноподелие , и не хотите компромиссов. Хотелка есть , а знаний для неё нет. И вы считаете что здесь только и ставят минты на эти недобуки .
#37
03 фев 2020, 19:07
parnyagan, ну сиди и трахайся тогда с LM18.3
Благодарил (а): 1218 раз
#38
03 фев 2020, 19:24
parnyagan, поменяй ноутбук. Prestigio 141S не та модель, на которой нужно зацикливаться. это действительно
03 фев 2020, 19:03
говноподелие
об этом даже менеджеры в магазине говорят и не советуют брать
colonel
Решено: 21
#39
03 фев 2020, 19:27
писал(а):
03 фев 2020, 16:55
любезный parnyagan, давайте не будем "меня лечить" ... , а лучше вы разуете глаза и внимательнее посмотрите на приложенный скрин .
И может быть увидите что кружочком обведено окошко в котором меняют не размеры шрифтов. Там указан какой параметр. В циннамоне несколько по другому реализовано и в настройках называется Масштабирование но меняется ну очень кратно , ну ооочень дробно.
Собственно вопрос рассматривался в теме Как настроить масштабирование? там есть скрины с окнами настройки масштабирования и в убунту и в циннамоне , и скрин -гифаниме приложен с показом как параметр DPI меняется в мате , и как это влияет на отображение на экране.
#40
03 фев 2020, 20:04
parnyagan писал(а):
03 фев 2020, 18:56
В таком случае, задача просто вам не по силам. Если вы вообще, совсем не понимаете то что я написал - то не сможете и исправить, т.к. детальную инструкцию "по пунктам" здесь вам не напишут без контакта с ноутбуком непосредственно. Поймите, IT-шник - он как доктор. Знает много, но не может знать все, а каждый человек еще и уникален. Доктора по телефону прием не ведут, и по описаниям симптомов через интернет рецепты не выписывают. Я могу лишь предположить причину на основе тех данный что вы предоставили, и подсказать направление куда копать - где больше всего вероятность найти источник проблемы. Готового рецепта я дать не могу, если не вижу проблему живьем - а в данном случае, это ноутбук в железе.
На конкретные вопросы готов ответить - задавайте. Но вложить вам в голову весь мой опыт из знания "в целом" - задача не для форумной переписки, тем более, что в сети множество материалов по поводу что такое UEFI, с чем его едят, и как организована загрузка с его помощью.
Или обратитесь на 4pda - там явно есть люди которые имеют именно эту железку на руках, и смогут предложить более детальное решение. Если захотят.
