sensors не видит датчики
Ага, знаю её. Ради неё собственно всё и затевалось изначально...
Сейчас глянул, явно что-то где-то не то. Как-то эту систему датчиков калибровать можно? А то откровенно пи... врет прям очень сильно, см max по fan2.
Как не видать? temp3 это термодатчик процессора. temp1 - температура в корпусе, temp2 - термодатчик под процессором.
З.ы. И ещё, я не очень понимаю работу драйверов видеокарт в linux, лично моё мнение - температура очень высокая для отображения только рабочего стола. Карточка 7900gs, использовать встроенную не хочу, оперативки и так мало.
Было-бы величайшей ошибкой думать...
В.И. Ленин
В.И. Ленин
- Решено: 18
nouveau - так себе драйвер. На nvidia лучше ставить родные дрова. Для этой карточки они есть только в стороннем РРА: https://launchpad.net/~graphics-drivers ... ter=bionic
И да, все три редакции Mint 19.3 написаны (переписаны) на GTK3, т.е. достаточно требовательны к графике.
Как вариант - ещё можно откатиться на 18й минт. Там и драйвер будет сразу в репах, и система будет поотзывчевей на старых машинах.
- Решено: 38
не сказал бы... у меня nouveau делает 415 драйвер для NVIDIA GeForce 710M в плане охлаждения... фпс теже в танках, а греется заметно меньше...
- Решено: 18
Гуглить, гуглить и гуглить
Но попробовать стоит
Так ещё чутка разобрался, в lm-sensors есть вариант корректировки значений. Хотя температуры - то что мне нужно собственно для мониторинга, отображает верно, так что заниматься не буду. Но кому интересно, если темодатчик врет на сколько-то градусов, решение:
Запускается sensors с ключём -u, получаем список доступных значений для каждого из датчиков.
Выясняем на сколько врет, в основном разговор идет о 10/20/.../n градусов в + или минус. У меня как-то был ноутбук HP, модель уже не вспомню, врало на -40 градусов.
Создаётся файл /etc/sensors.d/"модель матплаты", где прописываются поправочные коэффициенты. Подробнее в wiki по lm-sensors. Точно так-же и с остальными датчиками, к примеру напряжений, мне откровенно лень всё замерять и править, и не нужно.
Там-же есть информация по регулировкам оборотов кулеров, я в bios настроил, мне не актуально, а вот для ноутбука - незаменимая штуковина. К сожалению там не все линки рабочие, но общий принцип понятен и на русском. Кстати, там вообще много интересного про lm-sensors.
Кстати, дрова, те что стоят, собственно с обновлением системы и залетели. Я сначала без видеокарты ставил, но, опять-же, оперативки мало, 2 гига, и мать не больше 4х поддерживает
Так что и да фиг с ней с карточкой, работает и ладно. Лет 15 назад, вообще драйвера видео не ставил ибо не осилил. Крашились дрова. Радеон был)))
З.ы. Кстати, что-бы не нажимать всё время Enter и угрик в sensors-detect, надо запускать так, равнозначно ответу по умолчанию+enter(на форуме вроде не встречал этой информации):
З.ы.ы. Читаю форум очень давно.
З.ы.ы.ы. Покурив маны, и поставив xfce4-sensors-plugin выяснил что acpi драйвера не найдено в системе.
Нашел вроде как нужно немного:
в файл /etc/default/grub
затем выполнить sudo update-grub
После чего по новой просканировать датчики.
Всё выполнил, но чуда не произошло. Буду искать дальше, хочу acpi. Как я понял, там больше всякого интересного.
Не-не-не... мне как долгие годы использующего Fedora, когда она ещё fedora core была, 3 или 4я, такой подход претит и больше походит на грех)))))Ара Магеддон писал(а): ↑06 фев 2020, 19:07Как вариант - ещё можно откатиться на 18й минт. Там и драйвер будет сразу в репах, и система будет поотзывчевей на старых машинах.
sensors-detect --auto
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_enforce_resources=lax"
В.И. Ленин
В.И. Ленин
Здравствуйте!Скажите а Psensor врёт или нет?Просто допусти на винде качал торрентом то температура процессора пднялась до 78 а сейчас специально на минте запустил торрент и температура всего 37?
Ну не знаю,но было так,и ещё когда на винде запускаю полную проверку касперским то же температура лезет.
- Решено: 18
И psensor может врать, и программа на винде. Причём, в любую сторону. Это надо в биосе смотреть, там должны быть наиболее достоверные показания.
А еще лучше мерить термопарой или тепловизоромАра Магеддон писал(а): ↑24 фев 2020, 11:14Это надо в биосе смотреть, там должны быть наиболее достоверные показания.
- Решено: 14
Как установить драйвер chip "f71882fg-isa-0600" MB-MSI K9A2 Platinum (MS-7376)
вот скрипт к MS-7376 нашел в сети
sensors-detect
говорит что необходимо установить драйвер f71882fg тут
Subject: MSI K9A2 Platinum (MS-7376) motherboard config...
Date: Mon, 22 Sep 2008 03:57:26 -0400
A couple of minor comments:
- Come sort of include mechanism would be very handy for
distributions, who'd like to separate the standard
sensors3.conf file from local customizations.
- How do I un-ignore a signal? The generic file lists
chip "f71882fg-*"
ignore temp3
But I want to use temp3. I had to comment out the ignore line.
Is there a way to leave that alone?
Anyway, here's what I'm using ATM. The "11" and "5.7" numbers match the
BIOS exactly. Obviously, the temperature thresholds are user-specific.
I can probe the board if anyone has any ideas about in5 or in6.
# Temperature
label temp1 "CPU"
ignore temp2
label temp3 "System"
# Fans
label fan1 "CPU"
label fan2 "SYSFAN2"
label fan3 "SYSFAN1"
ignore fan4 # It's not SYSFAN3 or SYSFAN4...
# Voltage
# The BIOS only displays 0..4.
label in0 "3.3V"
label in1 "Vcore"
label in2 "12V"
label in3 "+5V"
label in4 "5Vsb"
label in5 "in5" # No idea
label in6 "in6" # No idea
label in7 "3Vsb"
label in8 "Battery"
# never change the in0, in7 and in8 compute, these are hardwired in the chip!
compute in0 (@ * 2), (@ / 2)
compute in2 (@ * 11), (@ / 11) # Verified against BIOS
compute in3 (@ * 5.7), (@ / 5.7) # Verified against BIOS
compute in4 (@ * 5.7), (@ / 5.7) # Verified against BIOS
compute in5 (@ * 2), (@ / 2) # No idea, 1.49 V
compute in6 (@ * 2), (@ / 2) # No idea, 1.23 V
compute in7 (@ * 2), (@ / 2)
compute in8 (@ * 2), (@ / 2)
set temp1_max 55
set temp1_max_hyst 50
set temp1_crit 60
set temp3_max 30
set temp3_max_hyst 25
set temp3_crit 40
set in1_max 1.35
chip "f71882fg-*"
ignore temp3
# Temperature
label temp1 "CPU"
ignore temp2
# Fans
label fan1 "CPU"
# Voltage
label in0 "3.3V"
label in1 "Vcore"
label in2 "12V"
label in3 "+5V"
label in4 "5Vsb"
label in7 "3Vsb"
label in8 "Battery"
set temp1_max 55
set temp1_crit 60
set temp3_max 30
set temp3_crit 40
set in1_max 1.35
# sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
# System: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD MS-7376 [1.0]
# Board: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD K9A2 Platinum (MS-7376)
# Kernel: 5.3.0-40-generic x86_64
# Processor: AMD Phenom(tm) 9600 Quad-Core Processor (16/2/2)
sheridan, попробуй так
Скопировать весь вывод, сохранить в файл, перезагрзуиться и посмотреть заработало или нет. Если нет - показать нам вывод, который сохранил в файл.
sudo modprobe f71882fg
- Решено: 14
sheridan@sheridan-MS-7376:~$ sudo modprobe f71882fg
[sudo] пароль для sheridan:
modprobe: ERROR: could not insert 'f71882fg': Device or resource busy
sheridan, покажи вывод и
Для оформления сообщений изучи Панель форматирования текста в темах/ответах
locate f71882fg
uname -a
- Решено: 14
locate f71882fg
uname -a
/lib/modules/5.0.0-32-generic/kernel/drivers/hwmon/f71882fg.ko
/lib/modules/5.3.0-40-generic/kernel/drivers/hwmon/f71882fg.ko
/timeshift/snapshots/2020-02-25_18-27-38/localhost/lib/modules/5.0.0-32-generic/kernel/drivers/hwmon/f71882fg.ko
/timeshift/snapshots/2020-02-25_18-27-38/localhost/lib/modules/5.3.0-40-generic/kernel/drivers/hwmon/f71882fg.ko
/timeshift/snapshots/2020-02-25_18-27-38/localhost/usr/src/linux-headers-5.0.0-32-generic/include/config/sensors/f71882fg.h
/timeshift/snapshots/2020-02-25_18-27-38/localhost/usr/src/linux-headers-5.3.0-40-generic/include/config/sensors/f71882fg.h
Linux sheridan-MS-7376 5.3.0-40-generic #32~18.04.1-Ubuntu SMP Mon Feb 3 14:05:59 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
sheridan, странно, модуль есть. Надо разбираться какого собственно он его не подгружает.
Покажи вывод и
Покажи вывод
lsmod
cat /etc/modules
- Решено: 14
lsmod
cat /etc/modules
Module Size Used by
nvidia_uvm 876544 0
nvidia_drm 49152 3
nvidia_modeset 1122304 5 nvidia_drm
nvidia 19517440 187 nvidia_uvm,nvidia_modeset
snd_hda_codec_hdmi 57344 1
edac_mce_amd 32768 0
drm_kms_helper 180224 1 nvidia_drm
ccp 90112 0
snd_hda_intel 49152 1
snd_hda_codec 131072 2 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel
kvm 651264 0
snd_hda_core 90112 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_hwdep 20480 1 snd_hda_codec
input_leds 16384 0
irqbypass 16384 1 kvm
joydev 28672 0
drm 491520 6 drm_kms_helper,nvidia_drm
snd_seq_midi 20480 0
snd_ctxfi 114688 4
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi 36864 1 snd_seq_midi
snd_pcm 102400 6 snd_ctxfi,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
wmi_bmof 16384 0
serio_raw 20480 0
ipmi_devintf 20480 0
k10temp 16384 0
snd_seq 69632 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
snd_timer 36864 2 snd_seq,snd_pcm
ipmi_msghandler 102400 2 ipmi_devintf,nvidia
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
snd 86016 19 snd_ctxfi,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidi
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
soundcore 16384 1 snd
mac_hid 16384 0
sch_fq_codel 20480 2
parport_pc 40960 0
ppdev 24576 0
lp 20480 0
parport 53248 3 parport_pc,lp,ppdev
ip_tables 32768 0
x_tables 40960 1 ip_tables
autofs4 45056 2
btrfs 1236992 0
xor 24576 1 btrfs
zstd_compress 163840 1 btrfs
raid6_pq 114688 1 btrfs
libcrc32c 16384 1 btrfs
dm_mirror 24576 0
dm_region_hash 20480 1 dm_mirror
dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror
hid_generic 16384 0
usbhid 53248 0
hid 131072 2 usbhid,hid_generic
8139too 40960 0
pata_acpi 16384 0
ahci 40960 4
i2c_piix4 28672 0
psmouse 151552 0
libahci 32768 1 ahci
8139cp 32768 0
pata_atiixp 16384 0
mii 16384 2 8139cp,8139too
wmi 32768 1 wmi_bmof
nvidia_uvm 876544 0
nvidia_drm 49152 3
ccp 90112 0
kvm 651264 0
input_leds 16384 0
joydev 28672 0
snd_ctxfi 114688 4
wmi_bmof 16384 0
serio_raw 20480 0
k10temp 16384 0
mac_hid 16384 0
parport_pc 40960 0
ppdev 24576 0
lp 20480 0
ip_tables 32768 0
autofs4 45056 2
btrfs 1236992 0
xor 24576 1 btrfs
dm_mirror 24576 0
hid_generic 16384 0
usbhid 53248 0
8139too 40960 0
pata_acpi 16384 0
ahci 40960 4
i2c_piix4 28672 0
psmouse 151552 0
8139cp 32768 0
pata_atiixp 16384 0
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
