Конкретика: перед заменой HDD на SSD, штатным средством системы сделал резервную копию на флешке, затем заменил диск, установил новую систему и хочу восстановить данные. Для этого беру флешку с архивом, копирую архив в загрузки, вынимаю флешку, запускаю прогу, нажимаю восстановить, после завершения восстановления вылазит две ошибки, о том, что два файла не скопировано. Вопрос: а где файлы, которые удалось восстановить?
кратковременные зависания
Автор темы - Сообщения: 150
Эм, говоря о конкретике я говорил о точном названии программы, и выбранных режимах ее работы. Была бы речь о консоли - спросил бы какой именно командой (с какими ключами и параметрами) запускали. А так же полный текст ошибок а не пересказ.
Посмотрел у себя в системе - если имеется в виду то недоразумение, которое идет по умолчанию - я им не пользуюсь, т.к. огрызок, и невнятный интерфейс. Как оно будет себя вести когда найдет в хомяке симлинки на другие диски, и сетевые шары - не хочу экспериментировать. Возможно, оно просто не сохраняет то, что уже развернуло, если распаковка была с ошибками. С него станется.
Если бекап в обычном tar - то и развернуть его должно быть возможно с помощью самого обычного tar, из консоли или через gui .
- Решено: 24
Это кандидаты, так - первый тревожный звоночек. Из резерва ничего не взято ещё. И вот если в эти блоки запись была успешной, то они так и будут кандидатами, вы по сути видите лог, он не пересоздается. Наблюдать нужно.
И это стимул к походу в магазин. Маркетинг такой.
Это может быть как физическая неисправность диска - поверхность, плохой контакт в разъёме, энергосбережение диска WD - при выходе из сна такие ошибки, при частой парковке головок и возвращении к работе. Или диск не поддерживает NSQ, не в режиме AHCI.
Если УЕФИ уже, а ОС установлена в эмуляции БИОС.
А может подтормаживания вообще из-за общей слабости железа при хороших нагрузках, это не айс - https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 3-ghz.html
И не нужно LVM на единственном диске в системе, а может ещё и с шифрованием, судя по разметке и твоим вопросам, галочки при установке ОС поставлены не понимая ни хрена, ни что это такое, ни зачем это нужно, ни как это работает.
ну я же и написал: штатное средство системы, оно так и называется- резервное копирование
Когда будет взято - спасать данные может быть уже поздно. SMART надо читать не формально по атрибутам, а думать и соотносить разные показатели. В данном случае нас интересует лог ошибок. Смотрим - все зарегистрированные ошибки вида READ FPDMA QUEUED/WRITE FPDMA QUEUED - а это признак того, что сектора не получается читать вообще (нету ошибок связанных с контрольными суммами и прочим результатом коррекции ошибок). Так же видим из лога что ошибки идут не подряд - т.е. механизму коррекции через несколько попыток все-таки удается считать/записать сектор и на некоторое время все становится как-бы хорошо... но только на время. А это опять же признак того, что что-то не так с самой поверхностью - не держит стабильно состояние намагниченности. Такие проблемы имеют тенденцию к развитию довольно непредсказуемо. Может быть и будет жить еще долго, когда эти сектора загремят таки наконец в замену из резерва. А может быть началось "осыпание", и проблема будет расти в геометрической прогрессии.
Тут еще сильно зависит от того как именно прошивка обрабатывает сбойные сектора - у разных производителей это имеет свои особенности. У WD - будет мучать подозрительный сектор до последнего, хотя самсунг, скажем, такое давно отправил бы в блеклист.
- Решено: 3
Хоть бы раз подтвердил чем-нибудь, акромя голых слов..
До сих пор ни на одном форуме (кроме этого) не встречал, чтобы этим зависы лечили.
Условно говоря..
UEFI - ESP - Grub-efi - ядро (инициализация железа)
BIOS(эмуляция BIOS) - MBR - Grub - ядро (инициализация железа)
Какое преимущество UEFI перед эмуляция BIOS в этой цепочке?
- Решено: 24
Не скажи. Вот у меня лежит диск - как бы Seagate определяется, но он Samsung. Вот он начал с двух кандидатов и уже со временем пошло дальше, в итоге как раз самые часто записываемые блоки - на разделе для теста дистров - пошли сбойными, а прошивка упорно не использовала резерв, и она в единственной версии.
Тут не угадаешь.
Слепому бесполезно картинки показывать.
УЕФИ - это как мини ОС с низкоуровневыми драйверами. В УЕФИ в Тетрис играть можно. Поддерживает минимум ФС ФАТ32, имеет возможность подключения к сети.
На десктопах свою граф. морду, на ноутах вот так может быть реализовано - https://www.dell.com/support/article/ru ... 0-?lang=ru.
Специфичные для вендора утилиты. Если для Винды Легаси - это просто загрузка как в 80-х, она с Висты умеет ЕФИ, то для Линукс Легаси - это и загрузка и работа как в 80-е годы прошлого века. Ядро то увидит оборудование, но в душе не е, что там ещё какие-то мозги и драйвера оказывается есть. Вот то диски, сетевушки сами засыпают, кнопки регулировки яркости, вкл - выкл вай-фай не работают, юсб3 могут работать как юсб2, спать ложиться как бы, на первый взгляд, сами по себе.
ЕФИ то с серверов пришло, линукс где работает? Насколько версия УЕФИ в твоём железе позволяет напрямую с ним работать в режиме совместимости, вот так и будет. В некоторых УЕФИ достаточно для юсб3 четко установить режим xHCI и порты юсб3 при загрузке в эмуляции БИОС как х.. сдуло. Потому что в 80-х юсб не было.
- Решено: 20
Отличный аргумент, две ОС работают быстрее однойУЕФИ - это как мини ОС с низкоуровневыми драйверами. В УЕФИ в Тетрис играть можно. Поддерживает минимум ФС ФАТ32, имеет возможность подключения к сети.
В 80-ых винды ещё в помине не было.Если для Винды Легаси - это просто загрузка как в 80-х
У меня дома комп из 80-ых и там есть юсб 3
- Решено: 20
И в 2010-ых так загружалась и загружается. В этом есть что-то плохое?Конечно не было. Но и сейчас она у вас загружается как ОС в 80-х
Чота не видать революционных прорывов от уефи, кроме обязательного похода в микрософт на поклон за сертификатами и кучи вопросов "как это установить на уефи"
- Решено: 24
http://zakonvremeni.ru/news/13-3-/37772 ... -uefi.html
Не правильно говорить - плохое. Старое.
Идея сама по себе очень хорошая, когда низкоуровневые драйвера есть и стандартные интерфейс для работы с ними.
- Решено: 3
Это чтоб мышкой бо биосу поелозить да картинки посмотреть?
Не, не интересно..
Бла-бла-бла, видел много этих твоих постов-предположений, но нигде не видел подтверждений.
Кривые, недоделанные драйвера под ту или иную железку, не более того.
Да кому нужны все эти свистоперделки? Подавляющее большинство на уровне "домохозяйки", они даже не знают какой у них режим установлен, более того, даже не знают как зайти в этот УЕФИ (инет пестрит такими сообщениями) и чего там тыкать вообще..
И это всё что касается моего вопроса? Негусто и ничего не понятно.. Ядро грузит одни и те же драйвера (которые в нем присутствуют), хоть в Легаси, хоть в УЕФИ.
Вот нарыл боле-мене адекватную статейку по этому вопросу.. http://biosgid.ru/bios-osnovy/v-chem-ot ... ios-a.html
Все эти якобы преимущества УЕФИ касаются только начальной стадии загрузки.
1. Отсутствие ограничений объема разделов и их количества.
Вот действительно, из абсурдного в немыслимое. Я что, не могу в расширенном наклепать разделов сколько угодно? Защитный механизм у GPT - на практике не встречал кому бы это пригодилось. Загрузочный раздел в 2 Тб - куда уж больше? тем более в начинающуюся эпоху SSD. И даже если больше надо, линукс не винда, и без танцев с бубном умеет Legacy-BIOS+GPT.
А вот проблем разного рода с ESP-разделом у "домохозяек" неоспоримо больше.
2. Скорость и производительность.
За счет чего, параллельной инициализации? Да там смех и только, и далеко не у всех - еденичные случаи. Ускорение может быть за счет прямой загрузки (минуя grub), но это ещё тот гемор. И как подправить параметры загрузки? По идее-то оно так и должно работать - либо УЕФИ - ОС, либо grub - ОС. Но все же юзают УЕФИ - grub - ОС, где УЕФИ выглядит просто лишней прослойкой, и где тут ускорение?
3. Безопасность.
Про Secure Boot говорил уже. О реальной пользе ещё не слышал, зато форумы пестрят на эту тему.
4. Поддержка сетевой загрузки
А это для кого, админов серверов? Кто этим реально пользуется - еденицы..
5. Менеджер загрузки
Ну с этим больше всего проблем - автоматика частенько не срабатывает, либо юзеры (считай каждый второй) чудат. Либо производитель чего-нить по-своему нахимичит. На кой мне такой загрузчик, если не могу нормально на один диск несколько убунтовых поставить (например Минт, еОС, Убунту и КДЕ неон), будет он мне каждый раз загрузчик переписывать. Вернее их там целая куча.. Записи вручную править.. Я вперед застрелюсь от правки своих порядка 20 систем..
Grub мне их за минуту автоматом корректно все подцепит.
- Решено: 20
Учитывая что холивар БИОС vs УЕФИ к теме не имеет никакого отношения, я предлагаю или завязать с постами об этом, или создать новую тему в болталке, для того чтобы выяснить у кого интерфейс длиннее и толще.
- Решено: 3
А что Петя? Вопрос уже был, я только присоединяюсь..grub-efi-amd64-signed при установке 19 Корицы (Пост zuzabrik #71824)
Для домашних линуксоидов выглядит не более чем "страшилка"
Логично конечно, можно же хотя бы пронумеровать.. ubuntu ubuntu2 ubuntu3.. ну или ещё какие механизмы чтоб в одну папку не писать
Интересно, а дебианы тоже в одну папку пишут? если я в ряд поставлю LMDE, MX, Debian и Sparky
ЕМНИП, LMDE свою папку создает. А вообще для зоопарка ОС с UEFI можно использовать rEFInd. Опять же - на вкус и цвет.
