Почему выдает ошибку eclipse java
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
#21
04 фев 2018, 18:00
04 фев 2018, 17:49
Взять первый вариант установки
да это 2ой вариант установки eclipse через статью https://losst.ru/ustanovka-eclipse-v-ubuntu-16-04
1ый вариант был через sudo apt-get install eclipse
JDK я отдельно ставил не через статью (по видео с ютуба)
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get instal oracle-java9-installer
#22
04 фев 2018, 18:21
svtv1 писал(а):
04 фев 2018, 17:59
Но почему в меню не кажет
и не будет. Это не оракловая java
#23
04 фев 2018, 18:25
cat2cat писал(а):
04 фев 2018, 18:00
А нафига ты собираешь из разных статей то. Ты определись сначала какая java тебе нужна open или oracle. Ставишь ее. Затем делаешь что написано в статье:
Качаешь архив
Распаковываешь его
Запускаешь инсталлер
Обновляешь его
Запускаешь установку
Запускаешь установленную IDE
Радуешься жизни
cat2cat
#24
04 фев 2018, 18:33
сделал
sudo apt install openjdk-9-jdk
по запросу
java -version
все-равно выдает
java version "1.8.0_161"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_161-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.161-b12, mixed mode)
#25
04 фев 2018, 18:39
А удалить уже установленную оракловую.
Ладно пойдем другим путем:
sudo update-alternatives --config java вывод сюда
sudo update-alternatives --config javaс вывод сюда
cat2cat
#26
04 фев 2018, 18:48
04 фев 2018, 18:39
Есть 3 варианта для альтернативы java (предоставляет /usr/bin/java).
  Выбор   Путь                                    Приор Состояние
* 0            /opt/java/64/jre1.8.0_161/bin/java           2000      автоматический режим
  1            /opt/java/64/jre1.8.0_161/bin/java           2000      ручной режим
  2            /usr/lib/jvm/java-9-openjdk-amd64/bin/java   1091      ручной режим
  3            /usr/lib/jvm/java-9-oracle/bin/java          1091      ручной режим
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 4
Причина: BBcode
cat2cat
#27
04 фев 2018, 18:49
04 фев 2018, 18:39
idea@cat ~ $ sudo update-alternatives --config javaс
update-alternatives: ошибка: нет альтернатив для javaс
#28
04 фев 2018, 18:53
cat2cat писал(а):
04 фев 2018, 18:48
Ну вот смотри у тебя есть 3 версии жабы сейчас
cat2cat писал(а):
04 фев 2018, 18:48
Выбираешь которую хочешь использовать, т.е. ставишь нужную цифру и нажимаешь enter
cat2cat
#29
04 фев 2018, 19:12
04 фев 2018, 18:53
понятно
ну у меня видимо и 2 eclipse (3.8 && oxygen)
и на них нигде нет ярлыков
по команде eclipse через терминал или alt+f2 запускается 3.8 версия
а я хочу по ярлыку запускать из меню и с рабочего стола и oxygen за 12_2017
#30
04 фев 2018, 19:24
Eclipse 3.8 удали так
1. sudo apt purge eclipse
2. sudo apt autoremove
Затем вспомни куда ты установил новый eclipse и сюда напиши.
cat2cat
#31
04 фев 2018, 19:39
04 фев 2018, 19:24
[sudo] пароль для idea:
Пакет «eclipse» не установлен, поэтому не может быть удалён
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 340 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 3 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Настраивается пакет libatk-wrapper-java (0.33.3-6) …
Настраивается пакет libatk-wrapper-java-jni:amd64 (0.33.3-6) …
Настраивается пакет openjdk-9-jre:amd64 (9~b114-0ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu7) …
cat2cat
#32
04 фев 2018, 19:42
04 фев 2018, 19:24
не вспомню я просто жал далее-далее
но посмотрев скриншоты статьи нашел здесь
/home/idea/eclipse/java-oxygen/eclipse
cat2cat
#33
04 фев 2018, 19:47
а старый возможно здесь /home/idea/.eclipse
#34
04 фев 2018, 19:51
Если в терминале вызвать eclipse что-то запускается? Если запускается версия 3.8 то:
основываясь на Почему выдает ошибку eclipse java (Пост cat2cat #40630) делаем следующее:
1. Еще раз запустим установку sudo apt install eclipse
2. Удаляем как писал тут Почему выдает ошибку eclipse java (Пост darkfenix #40629)
cat2cat писал(а):
04 фев 2018, 19:42
покажи вывод ls -la ~ и вывод ls -la /opt
cat2cat
#35
04 фев 2018, 19:55
04 фев 2018, 19:51
04 фев 2018, 19:51
что-то как-то мало выдает
idea@cat ~ $ sudo apt install eclipse
Уже установлен пакет eclipse самой новой версии (3.8.1-8).
idea@cat ~ $ sudo apt purge eclipse
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
eclipse*
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 340 пакетов не обновлено.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 125 kB.
Хотите продолжить? [Д/н]
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 243928 файлов и каталогов.)
Удаляется eclipse (3.8.1-8) …
и после это когда вбиваю в терминал eclipse опять запускается 3.8
cat2cat
#36
04 фев 2018, 19:57
04 фев 2018, 19:51
ls -la ~
idea@cat ~ $ ls -la ~
итого 364
drwxr-xr-x 42 idea idea     4096 фев  4 21:46 .
drwxr-xr-x  3 root root     4096 апр 13  2016 ..
-rw-------  1 idea idea    10566 фев  4 21:46 .bash_history
drwx------ 27 idea idea     4096 фев  4 21:46 .cache
-rw-rw-r--  1 idea idea      241 дек 14 07:50 .cairo-clockrc
drwx------ 32 idea idea     4096 фев  4 16:09 .config
drwx------  3 root root     4096 ноя 13 23:38 .dbus
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 янв  1 20:13 Desktop
-rw-r--r--  1 idea idea       45 янв  1 20:10 .dmrc
drwxrwxr-x  3 idea idea     4096 фев  4 18:07 eclipse
drwxrwxr-x  8 idea idea     4096 фев  4 18:17 .eclipse
drwx------  2 idea idea     4096 фев  4 20:14 .gconf
drwxr-xr-x 24 idea idea     4096 фев  4 18:24 .gimp-2.8
-rw-r-----  1 idea idea        0 фев  4 18:34 .gksu.lock
drwx------  3 idea idea     4096 ноя 13 23:39 .gnome
drwx------  3 idea idea     4096 ноя 15 21:43 .gnome2
drwx------  3 idea idea     4096 фев  5  2018 .gnupg
drwx------  3 idea idea     4096 янв 31 21:37 .gphoto
drwxrwxr-x  2 idea idea     4096 ноя 16 02:03 .gstreamer-0.10
-rw-rw-r--  1 idea idea    90678 фев  4 21:46 hs_err_pid3282.log
-rw-------  1 idea idea     2142 фев  5  2018 .ICEauthority
drwxrwxr-x  3 idea idea     4096 фев  4 18:26 .java
drwxrwxr-x  4 idea idea     4096 ноя 14 21:28 .linuxmint
drwx------  3 idea idea     4096 ноя 14 04:25 .local
drwx------  4 idea idea     4096 ноя 13 23:33 .mozilla
drwxrwxr-x  2 idea idea     4096 фев  4 19:27 .oracle_jre_usage
drwxrwxr-x  6 idea idea     4096 фев  4 18:17 .p2
-rw-r--r--  1 idea idea      258 янв  1 20:10 .pam_environment
drwx------  3 idea idea     4096 ноя 13 23:39 .pki
drwxrwxr-x  4 idea idea     4096 фев  4 13:05 .qmmp
drwxrwxr-x  8 idea idea     4096 янв 21 17:13 rtl8188eu
drwx------  3 idea idea     4096 ноя 20 21:44 .sane
drwxrwx---  1 root plugdev 24576 фев  3 21:42 seagate250
drwxrwx---  1 root plugdev  4096 фев  3 21:42 seagate60
drwxrwxr-x  2 idea idea     4096 фев  4 19:27 .sgtimer
-rw-r--r--  1 idea idea        0 ноя 13 23:26 .sudo_as_admin_successful
drwxrwxr-x  2 idea idea     4096 фев  4 18:36 .swt
drwxrwxr-x  4 idea idea     4096 ноя 17 20:14 .thumbnails
drwx------  4 idea idea     4096 ноя 18 19:08 .thunderbird
drwxrwxr-x  3 idea idea     4096 фев  4 18:17 .tooling
drwxrwxrwx  1 root root    49152 фев  3 21:42 wd350
drwxrwxr-x  2 idea idea     4096 ноя 18 17:12 wifi
-rw-------  1 idea idea       48 фев  5  2018 .Xauthority
-rw-rw-r--  1 idea idea      130 дек 10 21:27 .xinputrc
-rw-------  1 idea idea        0 фев  5  2018 .xsession-errors
-rw-------  1 idea idea      154 фев  4 20:50 .xsession-errors.old
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 янв 17 18:08 Видео
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 ноя 21 20:35 Документы
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 фев  4 20:22 Загрузки
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 янв  2 01:12 Изображения
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 янв  2 01:12 Музыка
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 янв  2 01:12 Общедоступные
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 фев  4 19:29 Рабочий стол
drwxr-xr-x  2 idea idea     4096 янв  2 01:12 Шаблоны
 ! Сообщение из: darkfenix
Прочитай уже Панель форматирования текста в темах/ответах
cat2cat
#37
04 фев 2018, 19:58
04 фев 2018, 19:51
ls -la /opt
idea@cat ~ $ ls -la /opt
итого 24
drwxr-xr-x  6 root root 4096 фев  4 19:24 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 янв 21 16:02 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ноя 13 23:36 google
drwxr-xr-x  3 root root 4096 фев  4 19:24 java
drwxr-xr-x  2 root root 4096 ноя 15 21:32 skypeforlinux
drwxr-xr-x  4 root root 4096 ноя 14 22:25 sublime_text
cat2cat
#38
04 фев 2018, 20:13
как запустить уже новый eclipse oxygen???
пусть пока старый остается
#39
04 фев 2018, 20:14
cat2cat писал(а):
04 фев 2018, 19:57
eclipse
И так у тебя в домашнем каталоге есть каталог eclipse. Зайди в него потом в java-oxygen, потом в eclipse. Там будет исполняемый файл eclipse. Запусти его - должна запуститься ide.
Теперь при помощи редактора меню своего DE, создай кнопку запуска в меню, затем из меню помести ее на рабочий стол или куда тебе удобно.
cat2cat
#40
04 фев 2018, 20:21
04 фев 2018, 20:14
напомни (или вообще скажи) как это сделать?
я на linux уже наверно 1.5 месяца почти не сидел
