Раздать Wi-Fi с ноутбука
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
FlaBunny
Сообщение FlaBunny » 04 фев 2017, 00:31
Как раздать Wi-Fi другим устройствам (сеть+интернет)?
Mint 18.1 64-bit KDE
Rina O
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Rina O » 04 фев 2017, 07:47
У меня 17 минт. В трее на сетевом соединении щелкаю - параметры сети - использовать в качестве точки доступа и все.
Кстати, тоже вопрос, можно ли пароль сменить, а то вот не захочу я Васе пупкину вафлю давать, а он пароль знает....
Linux Mint 17.3 Chinnamon 64-bit
FlaBunny
Сообщение FlaBunny » 04 фев 2017, 08:33
У меня интерфейс отличный от вашего (KDE) вот и не могу найти в нём где эта функция расположена.
Решено: 18
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение symon2014 » 04 фев 2017, 10:30
:sry:
Debian (8.8) , LMDE2 , LM 18.2 Mate .
FlaBunny
Сообщение FlaBunny » 04 фев 2017, 10:47
Нашёл где в KDE и как это делается, но есть проблема.
В настройке соединения (как точки доступа) не могу выбрать свой Wi-Fi адаптер (или wlp2s0 - это он и есть?).
В ifconfig -a ничего больше подходящего кроме wlp2s0 нет.
Если настраиваю точку доступа с wlp2s0, то к этому подключению невозможно подключиться и оно не появляется в списке подключений. Проверил сам Wi-Fi - спокойно подключается к телефону (если с телефона раздать). Поставил ap-hotspot, но он выдает Your wireless card or driver does not support Access Point mode. В Windows всё работает. В чём проблема?
Скриншоты прилагаются:
Решено: 11
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Dja » 14 фев 2017, 08:53
FlaBunny, В KDE кстати тоже с этим мучился. Решения так и не нашел. Там действительно с дровами засада. И настолько я на это забил, что сейчас увидев тему и попробовав на XFCE с удивлением обнаружил что работает!
(В KDE чего только не пробовал. И пакеты какие-то ставил, с конфигами шаманил... хотя если бы знал, что можно через менеджер - было бы проще)
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
Решено: 18
Сообщение symon2014 » 14 фев 2017, 09:17
Вафля не может одновременно пользоваться сетью и раздавать её, удалить подключение с мегафоном и настроить точку доступа.
:sry:
Решено: 107
Благодарил (а): 372 раза
Сообщение Chocobo » 14 фев 2017, 10:26
FlaBunny писал(а):Источник цитаты Your wireless card or driver does not support Access Point mode
Исходя из этого - дровинка не умеет скорей всего в расшаривание
zen
Сообщение zen » 14 фев 2017, 11:27
попробуй так напрямую,открой терминал и вбей:
nmcli device  wifi hotspot ifname wlp2s0  con-name FlaBunny ssid My-hotspot band bg channel 11  password твой пароль!
если нет утилиты nmcli установи apt-get install nmcli
Решено: 14
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Unborn » 14 фев 2017, 12:08
symon2014 писал(а):Источник цитаты удалить подключение с мегафоном и настроить точку доступа.
Бестолковая писанина.
Вай-фай - это вай-фай. Мобильное - это мобильное.
Chocobo писал(а):Источник цитаты Исходя из этого - дровинка не умеет скорей всего в расшаривание
Или сама карта не умеет точкой доступа.
И ДЕ в данном случае ни при чем, от слова вообще, а также NM, что ГУИ, что консольный.
Модель карты и модуль для неё нужно гуглить, на работу её в качестве точки доступа в Линукс.
Решено: 11
Сообщение Dja » 14 фев 2017, 12:14
Unborn писал(а):Источник цитаты Или сама карта не умеет точкой доступа.
Драйвер. DE может и не причем, однако, видимо драйвера разные в KDE и xfce, раз в одной не работает, а в другой работает.
Решено: 107
Сообщение Chocobo » 14 фев 2017, 12:32
В win, как пишет тс - работает этот функционал, поэтому остается драйвер.
Решено: 11
Сообщение Dja » 14 фев 2017, 12:34
Chocobo, или таки DE ) Сомневаюсь, что у нас с ТС один и тот же драйвер. А ситуация идентична.
Решено: 14
Сообщение Unborn » 14 фев 2017, 12:35
Dja писал(а):Источник цитаты драйвера разные в KDE и xfce, раз в одной не работает, а в другой работает.
В линукс вообще нет драйверов, есть модули. Максимум, что может установить ДЕ - это все пакеты NM. Нужные и не нужные. Не в каждом дистрибутиве в настройках NM увидишь Wi-Max, не зависимо от железа и ДЕ.
Решено: 107
Сообщение Chocobo » 14 фев 2017, 12:42
Unborn, У драйвера есть вполне устойчивое определение, завернут он в модуль ядра или поставляется в другом виде - не значит что "в линукс нет драйверов". Это может привести к двусмысленным толкованиям.
По NM - согласен, чем бы его не нафаршировали, не факт что оно взлетит)
Решено: 107
Сообщение Chocobo » 14 фев 2017, 12:46
FlaBunny, А что хоть за железка, так и не указал ни разу :unsure:
Решено: 18
Сообщение symon2014 » 14 фев 2017, 12:51
Unborn,
Unborn писал(а):Источник цитаты Бестолковая писанина.
Чесслово, не обиделся. :smile: Но прежде чем писать, прочтите -
FlaBunny писал(а):Источник цитаты Проверил сам Wi-Fi - спокойно подключается к телефону (если с телефона раздать).
На что и указывает скрин с мегафоном.
:sry:
Решено: 14
Сообщение Unborn » 14 фев 2017, 13:16
symon2014 писал(а):Источник цитаты Чесслово, не обиделся. :smile: Но прежде чем писать, прочтите -
Там телефон в качестве модема. Даже по значку понятно, не говоря о том, что по wpl вообще тишина как клиента.
symon2014 писал(а):Источник цитаты На что и указывает скрин с мегафоном.
Как мобильное. Скрином выше.
Если бы раздавал вай-фай с телефона - было бы wpl.
