Отсутствие модуля wifi
Emin
Сообщение Emin » 27 мар 2020, 15:30
Linux mint 19.3 Cinnamon
Версия цинамон 4.4.5
Ядро Линукс 5.0.0-32-generetic
Ноутбук: Lenovo g550
командa: "$ nmcli connection show --active":
ответ: NAME UUID TYPE DEVICE
команда: "$ iwconfig"
ответ: lo no wireless extensions.
enp7s0 no wireless extensions.
В апплете вообще отсутствует вайфай
Есть только кнопки: проводная сеть | параметры сети и сетевые соединения.
Переходя в сетевые соединения можно добавить сеть вручную. Не понимаю
Решение Emin » 28 мар 2020, 00:02
Проблема решена. Открыл установочную флешку Линукс минт; совершил поиск всех драйверов расширением .deb в проводнике; скопировал всех их в домашнюю папку и из нее ввел команду
sudo dpkg -i *.deb
. Половина конечно не установилась, но среди них был тот самый "потерянный" драйвер.
Сообщение symon2014 » 27 мар 2020, 15:48
Emin писал(а):
27 мар 2020, 15:30
Как то намекает на давнее обновление . Впрочем это так , отступление.
Покажите инфу -- inxi -Fxz , lshw -c net , lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2 , rfkill list
Emin
Сообщение Emin » 27 мар 2020, 19:14
27 мар 2020, 15:48
Emin писал(а):
27 мар 2020, 15:30
[icode]
emin@emin-Lenovo-G550:~$ inxi -Fxz
System:    Host: emin-Lenovo-G550 Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.5
Machine:   Type: Laptop System: LENOVO product: 20023 v: Lenovo G550 serial: <filter>
           Mobo: LENOVO model: NITU1 v: REFERENCE serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 18CN46WW(V2.55) date: 05/21/2010
CPU:       Topology: Dual Core model: Pentium T4400 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A L2 cache: 1024 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 8778
           Speed: 1197 MHz min/max: 1200/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1197
Graphics:  Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express v: 2.1 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Network:   Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: b43-pci-bridge v: N/A port: 1c00
           bus ID: 04:00.0
           Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 3000
           bus ID: 07:00.0
           IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 232.89 GiB used: 10.98 GiB (4.7%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9250315AS size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 38.20 GiB used: 10.91 GiB (28.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /home size: 12.88 GiB used: 74.9 MiB (0.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-3: swap-1 size: 3.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 169 Uptime: 3m Memory: 1.91 GiB used: 560.5 MiB (28.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0
           Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
emin@emin-Lenovo-G550:~$ lshw -c net
WARNING: you should run this program as super-user.
  *-network
       description: Network controller
       product: BCM4312 802.11b/g LP-PHY
       vendor: Broadcom Inc. and subsidiaries
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:04:00.0
       version: 01
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bus_master cap_list
       configuration: driver=b43-pci-bridge latency=0
       resources: irq:18 memory:f4500000-f4503fff
  *-network
       description: Ethernet interface
       product: RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:07:00.0
       logical name: enp7s0
       version: 02
       serial: 88:ae:1d:d0:57:b8
       capacity: 100Mbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       resources: irq:17 ioport:3000(size=256) memory:f4910000-f4910fff memory:f4900000-f490ffff memory:80a00000-80a1ffff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
emin@emin-Lenovo-G550:~$ lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
04:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01)
	Subsystem: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:04b5]
	Kernel driver in use: b43-pci-bridge
07:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
	Subsystem: Lenovo RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [17aa:392e]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
emin@emin-Lenovo-G550:~$ rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
[/icode]
 ! Сообщение из: symon2014
оформляй тему правильно.
Сообщение vir0id » 27 мар 2020, 19:22
Emin, Покажи вывод
apt search b43
и сделай нормальное оформление своих ответов. Как в шапке "Правила форума" выше.
Emin
Сообщение Emin » 27 мар 2020, 19:47
vir0id писал(а):
27 мар 2020, 19:22
Emin, Покажи вывод
apt search b43
Команда "apt search b43"
Сообщение symon2014 » 27 мар 2020, 19:48
Emin писал(а):
27 мар 2020, 19:14
кажется этот драйвер не подходит.. Он проприетарный. При установке чекбокс ставил?
https://help.ubuntu.ru/wiki/broadcom
Emin
Сообщение Emin » 27 мар 2020, 19:53
27 мар 2020, 19:48
Emin писал(а):
27 мар 2020, 19:14
Ставил чекбокс дополнительное оборудование при установке через флешку, но в интернет не включал (тогда ещё была возможность). Сейчас если надо будет устанавливать драйвер, то через флешку?
Сообщение symon2014 » 27 мар 2020, 19:56
Emin, если подключен по проводу , то ставить прямо из системы. Посмотри в менеджер драйверов , есть ли там что нибудь
Сообщение vir0id » 27 мар 2020, 20:04
Emin писал(а):
27 мар 2020, 19:53
Скорее да. Там должны быть установлены эти пакеты
b43-fwcutter
firmware-b43-installer
firmware-b43legacy-installer
Emin
Сообщение Emin » 27 мар 2020, 20:12
А как мне это сделать без интернета? Сейчас я пишу через виндовс. Есть в наличии флешка :smile:
Сообщение symon2014 » 27 мар 2020, 20:31
Emin писал(а):
27 мар 2020, 20:12
скачай эти пакеты сейчас , и установи их в линуксе вручную
Emin
Сообщение Emin » 27 мар 2020, 21:05
symon2014, посмотрите
Сообщение rogoznik » 27 мар 2020, 21:17
Emin, положи эти файлы в отдльную папку, открой эту папку в терминале и выполни
sudo dpkg -i *.deb
Emin
Сообщение Emin » 27 мар 2020, 21:36
rogoznik, положил в домашнюю папку и выполнил. Далее положил в отдельную папку на рабочем столе и повторил с рут. Ничего не вышло.
Emin
Сообщение Emin » 28 мар 2020, 00:02
sudo dpkg -i *.deb
Сообщение vir0id » 28 мар 2020, 05:42
Это был пакет
vir0id писал(а):
27 мар 2020, 20:04
b43-fwcutter
Который у тебя был не установлен. Почему-то. Он по идеи из коробки должен стоять
Сообщение symon2014 » 28 мар 2020, 06:50
vir0id писал(а):
28 мар 2020, 05:42
Почему-то.
Наверно потому что.
Emin писал(а):
27 мар 2020, 19:53
Сообщение vir0id » 28 мар 2020, 09:04
28 мар 2020, 06:50
Наверно потому что.
Я уже и не помню что устанавливает или нет, тот самый чекбокс в минт
Сообщение symon2014 » 28 мар 2020, 09:08
vir0id писал(а):
28 мар 2020, 09:04
Я уже и не помню что устанавливает или нет тот самый чекбокс в минт
Как раз драйвера вайфай , видео и аудио кодеки и прочую проприетарщину. Но более интересна вторая часть фразы , судя по ней , при установке не был подключен интернет. :hoho:
