Принцип работы Timeshift
web_client
Благодарил (а): 23 раза
#21
24 мар 2020, 10:53
24 мар 2020, 08:11
web_client, а в настройки таймшифта зайти и посмотреть перед созданием вопроса вера запрещает?!
Запрещает, обычно, религия, а не вера. Но это так, лирика....
В упор не вижу, где можно изменить поведение расписания, которое подчёркнуто
#22
24 мар 2020, 10:59
web_client писал(а):
24 мар 2020, 10:53
Легко . Снять все чекбоксы. И тогда отпадёт надобность в проверке времени.
web_client
#23
24 мар 2020, 11:09
24 мар 2020, 10:59
Премного благодарен. И как я сам не додумался?
#24
24 мар 2020, 11:11
24 мар 2020, 11:09
Можешь не ёрничать , нужно грамотно формулировать вопрос , а то и в гугле не найдёшь нифига.
web_client
#25
24 мар 2020, 11:24
24 мар 2020, 11:11
У меня вопрос нормально сформулирован был.
Я не про периодичность создания копий спрашивал, а про расписание, которое проверяет необходимость создания этих самых копий. что не так то?
#26
24 мар 2020, 11:27
web_client, при отсутствии периодичности отпадает сама необходимость проверки. Видимо так решили разрабы. Похожая ситуация с настройками менеджера обновлений.
Решено: 36
#27
24 мар 2020, 11:29
symon2014, не совсем так :)
web_client, да не так тебя поняли сразу... ты про то, где сидит сия задача, которая периодически пинает таймшифт что б тот что либо сделал - надо наверное найти кто использует /etc/default/timeshift.json, скорее всего какой-то таймер в systemd наверное, потому что крон пустой по этому поводу
web_client
#28
24 мар 2020, 11:44
24 мар 2020, 11:29
Да. именно это я имел в виду.
По кронтабам я в первую очередь пошукал там пусто. а вот systemd нет. Пока, не совсем в его работе разобрался.
24 мар 2020, 11:27
Никто не говорит об отсутсвии периодичности.
Есть, например, задача создавать архив раз в сутки.
Так же имеет значение, в какое именно время суток этот архив будет создаваться.
Было бы желательно настроить то время, когда он не будет пользователю мешать. т.к. при создании снимка комп подтупливает.
#29
24 мар 2020, 12:20
Существует одна задача cron, которая запускается каждый час и создает новые снимки. Timeshift предназначен для случайных пользователей, которые используют свои системы в течение нескольких часов ежедневно. Почасовая работа гарантирует, что ежедневные / еженедельные / ежемесячные снимки создаются при работе системы. Планирование в фиксированное время приведет к пропущенным снимкам. Если вам нужно запустить в определенное время, просто отключите все запланированные резервные копии в настройках Timeshift и выполните резервное копирование вручную, создав задачу cron.
https://github.com/teejee2008/timeshift/issues/64
#30
24 мар 2020, 12:23
24 мар 2020, 09:23
а я с ext4 что сделал
Скопировал файлы при помощи rsync
#31
24 мар 2020, 12:24
di_mok писал(а):
24 мар 2020, 12:23
:cray2:
#32
24 мар 2020, 12:26
Ась?
#33
24 мар 2020, 12:28
di_mok писал(а):
24 мар 2020, 12:26
Ась?
Шутка юмора, сам погуглил , ответ принял. :smile:
Решено: 36
#34
24 мар 2020, 13:20
24 мар 2020, 11:44
странная фигня однако :) идём в лог выполнения /var/log/timeshift/ и видим что-то типа такого в одном из логов :)
[13:17:04] Настройки программы сохранены: /etc/timeshift.json
[13:17:04] crontab -l
[13:17:04] Не удалось прочитать файл crontab
[13:17:04] Задание cron существует: /etc/cron.d/timeshift-hourly
идём по пути и видим файл на месте :)
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
0 * * * * root timeshift --check --scripted
так что всё там есть :) а вот какого crontab -l его не показывает это надо разбираться в недрах минта :)
web_client
#35
25 мар 2020, 06:06
24 мар 2020, 13:20
Вот, как раз, через crontab -l я и смотрел. и у себя и у рута. :smile:
Ладно. буду думать.
Скорее всего, через скрипт всё это дело реализую, как время будет.
