Как убрать возможность выбора параметров во время загрузки (30 сек. grub (?))
Доброго времени суток! Не получается настроить загрузку linux mint 19.3 без предварительной загрузки, как я понимаю, меню grub (30 секунд которое длится). Grub-customizer не помогает. А эти 30 секунд нервируют с неистовой силой... Помогите, будьте добры.
Решение
Перед смертью сфоткай и пришли сюда снимки биос , вдруг там что интересное найдётся..
С установочной флешки линукса запускаешь gparted , грохаешь таблицу разделов и говоришь , что так и было. Ставишь заново.
- Решено: 7
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
- Решено: 40
А зачем давить хардресет?
PS. И сама формулировка темы не верна , саму возможность убрать нельзя.
- Решено: 17
А так:
Как уменьшить время выбора параметров во время загрузки (вместо 30 сек. grub сделать 2 сек.)
Это как? Вернее каким боком к этой теме.
- Решено: 40
Если внимательно вынимательно читать инструкции , описания и прочую документацию , то можно с удивлением узнать , что 30 секундный интервал в загрузке даёт только предыдущее аварийное завершение работы системы , типа пропадания питания или хардресета.
В данном конкретном случае ТС прямо в начале темы заводит рака за камень , не расказывая о начале проблемы , которой вобщем то возможно и нет , просто шаловливые ручки стесняются сказать куда влезли.
- Решено: 17
Тоже с удивлением узнал. У меня тоже иногда интервал был равен 30 сек. И никак не мог ухватить нить - от чего это происходило. Правда трудно сейчас вспомнить, что было перед этим ипочему через некоторое время интервал снова становился 2 сек. Просто не заморачивался над этим. Думал просто один из глюков. Спасибо теперь буду знать.
З.Ы. Кстати, кнопка благодарностей не сработала несколько раз, пока не перезагрузился с помощью хардресет. Grub при этом остался 2 сек. Видимо не всегда сбой на 30 сек происходит
З.З.Ы. Выдернул с розетки, включил. 2 сек осталось. Не получилось смоделировать ситуацию. Как ещё можно перескочить на 30 сек интервал?
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 18
- Решено: 40
hellonet, не помню точных подробностей , но выглядит примерно так , при загрузке один из файлов модифицируется на 30 сек , если всё ОК , при завершении работы он снова переписывает на исходное время. В случае аварии работает запись с 30 секундами.
- Решено: 40
hellonet, на десктопе наверно кнопка питания , на ноуте затрудняюсь сказать. Надо систему как то загнать в ступор , остановить.
- Решено: 17
Сейчас работаю на десктопе. Проблема заинтриговала. Буду пытаться загнать в ступор :-)
В моем файле grub изначально значения вот такие:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
но все равно приходится ждать 30 секунд, никакого хардресета или чего-то подобного не делалось.
Был бы до крайности рад, если б проблема была в этом, но нет, выключается все как нужно, безаварийно.symon2014 писал(а): ↑18 мар 2020, 12:08Если внимательно вынимательно читать инструкции , описания и прочую документацию , то можно с удивлением узнать , что 30 секундный интервал в загрузке даёт только предыдущее аварийное завершение работы системы , типа пропадания питания или хардресета.
symon2014, Да, одна. Велика вероятность, что я где-то сделал что-то не так, знаком с линуксом довольно таки поверхностно.
- Решено: 40
Странно это , странно это , в таком случае меню вообще не должно показываться. Может что то всё же стояло , а потом удалил.
Попробуй так , в приведённом тобой примере
GRUB_TIMEOUT=0
поменяй 0 например на 1 и сохранив , выполни в терминале sudo update-grub
Перезагрузись и скажи , изменилось ли поведение.
symon2014, пробовал, но ничего не меняется. Потому, собственно, и обратился.
- Решено: 40
Пойми меня правильно. Такая цитата на техническом форуме это детский лепет. Ты должен цитировать систему а не свои впечатления. Мы не телепаты.
Для начала пришли фото этого меню , где будет видно счётчик с секундами. Потом будем смотреть.
