Forward PORT and enable in local Netw
Нужна помощь начинающему...
В локальной офисной сети (lan1) есть комп с Debian9 (PC1), который через модем подключен к Интернет. С комп-ра (PC2) другого офиса (lan2) через интернет (ssh) прокидывается некий сервис (наприм. порт 9000) на компьютер PC1 (lan1). Задача: как другим компьютерам в локальной сети lan1 (на Windows) получить доступ к порту 9000 на PC1?
greys, В общем случае эта задача решается настройкой туннеля (VPN) между lan1 и lan2. Конкретики не будет, т.к. в вопросе ее тоже нету.
хотелось бы решение без поднятия VPN
уже делал эту реализацию под Debian 6 с установленной проксей SQUID под Firestarter (графическим интерфейсом для утилиты iptables), но после перехода на Debian 9, Firestarter установить оказалось невозможным.
умом понимаю, что решение должно быть в прописывании правил IPTABLES, вот тут и нужна помощь...
Без VPN - это выставление вашего сервиса в интернет с голой задницей в характерной позе. Приходи кто хочешь, развлекайся как хочешь. Последствия - в зависимости от самого сервиса и вашей удачи.
я наверно непонятно объяснил... порт пробрасывается внутри ssh соединения. С удален. компа в некую офисную сеть на один из компов. Прсле чего надо слелать доступ к этому порту не в инет, а компьютерам локальной сети.
т.е. сделать порт доступным внутри самой офисной сети. Пока он доступен только компу на который его пробросили через SSH
greys, помощь, возможно будет, если будет нормально описана проблема и не в виде чата, а все в одном сообщении с максимальным описанием что есть и что нужно, и для полноты картины можно нарисовать схему то что есть.
