Создание моста для ВМ KVM
28 фев 2020, 09:39
Есть необходимость чтоб винда в виртуалке была в той же сети что и хостовая машина.
В боксе такое просто делается в настройках, а тут что-то не получается.
Как правильно в этом случае создать мост или есть еще какие решения?
Пробовал то что нашел в virtmanager, но не понравилось.
NAT - отпадает сразу из-за условия.
macvtap - когда работает виртуалка на хосте сеть отваливается.
имеющийся мост virbr0 - создает изолированную сеть с пробросом инета в виртуалку, собственно тоже не канает.
slant, подскажите как правильно такое организовать, а что-то в том что есть в сети я запутался.
28 фев 2020, 09:52
rogoznik, мост в NM , внутри моста нужный интерфейс.
поглянь тут настройку сети для KVM. https://losst.ru/ustanovka-kvm-ubuntu-16-04
28 фев 2020, 10:13
symon2014, это все я видел, но оно не применимо к ubuntu 18.04.
На этапе
sudo systemctl restart networking
Я получаю болт
rogoznik ~
▶ sudo systemctl restart networking
Failed to restart networking.service: Unit networking.service not found.
Я бы не создавал тему, если б мог с этим разобраться. Я уже учитался инструкций
28 фев 2020, 12:10
28 фев 2020, 10:13
А минт 19 и убунта 18 одинаковы?
28 фев 2020, 12:32
symon2014, должны быть одинаковы.
У меня KDENeon, который как и минт19 основан на убунте 18.04.
rogoznik ~
▶ sudo systemctl status networking
[sudo] пароль для rogoznik:
Unit networking.service could not be found.
Что-то тут не так
28 фев 2020, 12:34
28 фев 2020, 14:40
28 фев 2020, 09:39
Дюже странно это. macvtap не должен приводить к подобному, я бы начал разбираться с этого факта. С ним, правда, есть другая беда - виртуалки подключеные к таком мосту видят машины внутри сети, но самого хоста не видят - это нормально, особенность реализации. Сам хост при этом тоже виртуалки не видит, но видит другие физические машины. И другие физические машины тоже на виртуалки стучаться могут.
Чтобы все видели всех полностью - надо делать мост вручную. Один раз я это делал, но к сожалению под рукой конфига нет, на память подробностей не помню. Но это было через /etc/network/interfaces, без NetworkManager, классический мост, со статически назначенным адресом (DHCP там сам этот сервер и раздавал, прямо с этого моста, всем сразу. Из-за чего весь сыр-бор и потребовался).
Возможно, в большинстве случаев проще всего разделить обращения. Виртуалки просто подключать к двум сетям (добавить им второй сетевой адаптер) - одна через macvtap внешняя, и вторая isolated для общения с хостом. Если нет специфических требований - это проще всего. Просто завести на хосте еще одну виртуальную сеть как я тут kurum недавно говорил, и к ней цеплять.
28 фев 2020, 16:25
slant, понятно. Буду разбираться. Как раз есть с чем - убил сеть в KDENeon :-D
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
28 фев 2020, 18:57
28 фев 2020, 16:25
Вот так же закончилось моё первое знакомство с KDE ещё 17 версии. )))
Linux - это свобода... :tux:
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
28 фев 2020, 19:17
Как оказалось ничего не убил - это был какой-то глюк. Система успешно стартанула с новым железом.
