Настройка сети между хостом и ВМ без интернета для KVM
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Kurum » 24 фев 2020, 15:46
Есть виртуальная машина (ВМ) с Win7. Основная машина - KDE Neon 5.18. ВМ реализована через KVM + libvirt + virt-manager. Сейчас в ВМ интернет работает через NAT, хост и ВМ пингуются. Я хочу понять, как правильно сделать соединение с работающей локалкой, но без доступа в ВМ интернета?
Linux - это свобода... :tux:
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 24 фев 2020, 16:51
Kurum, в вм шлюз и днс убери и не будет тебе тырнета...
Kurum
Сообщение Kurum » 24 фев 2020, 19:23
24 фев 2020, 16:51
Так локалка перестаёт работать, пинга с хостом нет.
IP-адрес и маску прописывал вручную (какие ВМ получала автоматически), ну а шлюз и днс пустые.
Вообще, я хочу сделать данную настройку на хосте, а не внутри ВМ.
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 24 фев 2020, 19:36
Kurum, ну без прокси или iptables чисто на хосте хз как... а так можешь выбрать мост, а не нат - получишь сквозную адресацию на вм и очистка шлюза и днс будет работать как положено
Сообщение slant » 24 фев 2020, 20:13
Kurum писал(а):
24 фев 2020, 15:46
Проще всего из правильных решений - создать отдельную сеть в настройках virt-manager. При создании выбрать режим сети Isolated. Если у виртуальной машины будет подключение к этой сети - общаться она будет только с хостом и другими VM подключеными к этой же сети.
Kurum
Сообщение Kurum » 24 фев 2020, 20:16
24 фев 2020, 19:36
В virt-manager в списке сетевых интерфесов нет моста. Там:
1. NAT
2. Устройство хоста - сетевая карта 1
3. Устройство хоста - сетевая карта 2
4. Общее устройство.
Т.е. мост надо ручками создавать. Проблема ещё в том, что я не нашёл нормального мануала, как это вообще делается.
24 фев 2020, 20:13
Да, я как-раз ищу правильное решение. Можете посоветовать литературу, где описано, как сделать то, что Вы предлагаете?
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 24 фев 2020, 20:21
Сообщение slant » 24 фев 2020, 20:23
Да там не надо никакой литературы. Просто через GUI мышекликами, с окна где список всех VM, для русской локали:
Правка -> Свойства подключения -> Виртуальные Сети -> (внизу слева) кнопка "+", всплывающая подсказка "создание виртуальной сети".
Kurum
Сообщение Kurum » 25 фев 2020, 07:06
24 фев 2020, 20:23
Это я сделал.
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.3.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.3.255
inet6 fe80::c26f:3036:ec5a:a5df prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:1e:58:af:89:70 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 10111 bytes 10982804 (10.9 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 8303 bytes 1267555 (1.2 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
virbr1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.123.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.123.255
ether 52:54:00:83:d4:f2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
Выполнил по инструкции.
В результате сеть в ВМ не работает вообще. Явообще не понимаю, как она может работать, когда с маской 255.255.255.0 и IP 192.168.123.1 в обычной сети нельзя выйти на IP 192.168.3.102.
24 фев 2020, 20:21
ну хз как ты искал
Первую ссылку я находил, но понятной для меня она не является. Создаётся код, что он делает каждая строчка - не ясно. А вот вторая ссылку - уже интересно, если через virt-manager не получится, то буду эту статью разбирать.
Сообщение slant » 25 фев 2020, 13:29
У хоста теперь две сетевых карты и два адреса. Один 192.168.3.102 - это для обычной сети, он и раньше был. Второй 192.168.123.1 - это для изолированной локалки виртуальных машин. Если надо из этой локалки обратится к хосту - стучаться нужно именно на 192.168.123.1, адрес 192.168.3.102 просто так не доступен оттуда. Если надо сделать частичное нарушение изоляции и иметь доступ к каким-то машинами сети 192.168.3.0/255 из изолированной сети 192.168.123.0/255 - это уже через iptables надо форвардинг или NAT настраивать на хосте. Но тут уже проще использовать вариант сети с NAT который был раньше, и изоляцией там разумеется не пахнет.
А если ...
Kurum писал(а):
25 фев 2020, 07:06
... имеется в виду что виртуальная машина подключенная к изолированной сети вообще никакой IP ардес не получает, и не может пинговать (и соответственно обращаться) к 192.168.123.1 - то где-то что-то не сработало в virt-manager.
P.S. Было бы проще что-то советовать, если бы задача была описана полностью. Возможно, она просто решается опять не с того бока. Чего именно нужно достичь отрезая машину с Win7 от интернета? Чтобы с нее нельзя было в интернет выйти вообще? Или чтобы на нее из интернета доступа не было (от атакующих "из вне")? А для локальной сети 192.168.3.0/255 - должны машины из нее видеть эту VM? И должна ли VM ходить в сеть 192.168.3.0/255?
Kurum
Сообщение Kurum » 25 фев 2020, 20:06
25 фев 2020, 13:29
Пингую с ВМ: ping 192.168.123.1 - > получаю генеральный отказ, сбой передачи
Пингую с хоста: : ping 192.168.123.2 - > узел назначения недоступен.
Может мне нужно сделать вывод каких-то настроек?
25 фев 2020, 13:29
Я хочу полностью заблокировать все соединения из ВМ в интернет (дабы никакие пакеты не могли выскочить - для выполнения этой задачи самой винде я не доверяю), но мне нужна сеть с хостом для чтения/записи данных. Собственно всё.
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Сообщение slant » 25 фев 2020, 20:36
Kurum писал(а):
25 фев 2020, 20:06
Это должно было работать сразу. Обращения к 192.168.123.1 должны быть доступны из VM сразу после запуска изолированной сети.
Покажите вывод команд ip a, ip r и sudo iptables -L у хоста, и ipconfig /all и route print -4 у VM (там же сейчас винда? Если нет - то вывод тех же команд как у хоста).
Kurum
Сообщение Kurum » 25 фев 2020, 22:55
25 фев 2020, 20:36
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether xxx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.3.102/24 brd 192.168.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp4s0
valid_lft 6779sec preferred_lft 6779sec
inet6 fe80::c26f:3036:ec5a:a5df/64 scope link noprefixroute
3: enp5s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
4: virbr1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
inet 192.168.123.1/24 brd 192.168.123.255 scope global virbr1
5: virbr1-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr1 state DOWN group default qlen 1000
6: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
7: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
8: vnet0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr1 state UNKNOWN group default qlen 1000
inet6 fe80::fc54:ff:fe70:fe94/64 scope link
ip r
default via 192.168.3.1 dev enp4s0 proto dhcp metric 100
169.254.0.0/16 dev enp4s0 scope link metric 1000
192.168.3.0/24 dev enp4s0 proto kernel scope link src 192.168.3.102 metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
192.168.123.0/24 dev virbr1 proto kernel scope link src 192.168.123.1
sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:domain
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootps
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:bootps
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT all -- anywhere 192.168.122.0/24 ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT all -- 192.168.122.0/24 anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere
REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-port-unreachable
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootpc
ВМ:
Хм... В Винде нет ни одного сетевого подключения! :blink2:
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Сообщение slant » 26 фев 2020, 01:43
Тип сетевого адаптера для VM какой выставлен (опция "Модель устройства")? Если virtio - надо guest tools ставить (там в комплекте драйвер для него), иначе винда с ним работать не сможет. Можно тип поменять на e1000 - будет эмулироваться реальная железка Intel e1000. Для нее у семерки драйвера должны быть собственные, рабочие.
Kurum
Сообщение Kurum » 26 фев 2020, 19:40
26 фев 2020, 01:43
Нет у меня такого.
Поставил e1000. Из ВМ стал пинговаться адрес 192.168.123.1, а вот из хоста 192.168.123.2 не пингуется.
ping
ping 192.168.123.2
PING 192.168.123.2 (192.168.123.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.123.2 ping statistics ---
48 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 48128ms
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Сообщение slant » 26 фев 2020, 20:09
Kurum писал(а):
26 фев 2020, 19:40
По умолчанию в Win7 фаервол включен на новом интерфейсе (который считается публичным) - не дает пинговать себя. Обмену файлами домашней сети это не мешает, тем более в процессе нужно будет поменять тип сети с публичной на домашнюю (это уже в самой семерке). Так что, скорее всего уже все работает.
В общем-то, при таком конфиге фаервол на семерке даром не нужен - можно спокойно отключать полностью.
Kurum
Сообщение Kurum » 27 фев 2020, 07:29
26 фев 2020, 20:09
Ну да. Поменял на домашнюю, теперь IP ВМ с хоста пингуется.
Теперь мой вопрос решён.
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Сообщение slant » 27 фев 2020, 13:21
Теперь еще для полного счастья в винду было бы неплохо драйвера для паравируализированных устройств KVM добавить. Их два варианта - от Red Hat и от Fedora. Red Hat свой вариант больше открыто не раздает, а ссылка на вторые вот (пролистайте страницу вниз): https://docs.fedoraproject.org/en-US/qu ... index.html
С ними и сеть на адаптере virtio заведется (увеличится скорость и снизится нагрузка на CPU хоста), и видео будет лучше работать и интегрироваться с хостом.
Kurum
Сообщение Kurum » 28 фев 2020, 07:41
27 фев 2020, 13:21
Гостевые драйвера от федоры ставил отсюда:
https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso
Наверное, те же.
Только с этого образа я устанавливал только то, чего не хватало в диспетчере устройств.
Предлагаете переустановить сетевые драйвера?
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
