Столкнулся с тем, что при заполнении справочников контрагентов или номенклатуры, при попытке скопировать из Линукс - вставить в 1С ТиС 7.7 информацию - вставить удается, но русский текст переносится некорректно.
На скрине пытался вставкой перенести адрес торговой точки.
Запросил администратора - говорит когда-то как то решал, но как не вспомнит.
Есть опыт лечения?
Шрифты в 1С: проблема с вставкой текста
В связи с тем, что под линуксом нету нативного 1С 7.7, ответить вам не представляется возможным - телепатией не владеем. Для конструктивного разговора - опишите как и что у вас настроено, начиная с того что положено по правилам оформления темы (вверху поле с информацией), и дополнительно - как именно у вас 1С запущен. Терминал, виртуалка (какая), Wine? Еще что-то?
Запущено на удаленном сервере. Как это назвать правильно - не скажу. Админ настраивал. Я сперва запускаю VPN, далее идет подключение посредством citrix.
Что еще ... mint последний дистрибутив скачанный с офф сервера пару дней назад.
Под Виндой все работало, вставлялось без проблем. Также запускалось через VPN-Citrix
При такой конфигурации - пинайте админа. Без него все равно вряд-ли что-то получится, т.к. доступ к серверной части у него а не у вас, как я понял.
Правильно ли я понял, что мне на своей машине не заморачиваться, что-то нужно донастраивать на сервере?
Для полной диагностики надо знать конфигурацию сервера. А где и что настраивать - это уже после диагностики будет видно.
Проблема частично решилась.
При вставке с FreeOffice в 1С вставляется нормально, но правда пару раз. Далее Приходится делать очищение буфера памяти (это я так называю) - скопировать что то из другой программы (копирую из почты), далее сразу опять копирую из Free Office - опять пару вставок нормально. Далее опять перестает копировать в буфер. Из браузера напрямую - вставлять отказывается.
