Драйвер отвалился после установки обновления
Автор темы - Сообщения: 60
И так по порядку, в один прекрасный день пришли куча обновлений в менеджере, обновился, всё хорошо было до перезагрузки
после сообщение "отключено аппаратное ускорение" и тд. В общем драйвер не запустился, пробовал различные другие 340...435 установить не
помогло, в общем откатил систему с timeshift и начал устанавливать предложенные менеджером пакеты, картину испортил systemd
В комментариях к пакету написано "Установка пакета systemd не приведёт к изменению системы инициализации
пока вы не загрузите свою систему с параметром init=/bin/systemd, либо не
установите пакет systemd-sysv."
Отсюда вопрос как загрузить систему с параметром init=/bin/systemd
пакет systemd-sysv - установлен
пока нажал в менеджере "игнорировать все будущие обновления пакета "
и если найду решение то как после отменить "игнорировать все будущие обновления пакета "
- Решено: 15
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
на
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet init=/bin/systemd"
sudo update-grub
Зачем? Смотри какое ядро у тебя было до, а какое стало после? Если ядро было другим, установи его и загружайся с него. Иначе ищи вариант как установить драйвер для нового ядра.
symon2014, Не знаю как весь выхлоп отправить inxi -Fxz получается много здесь не разрешают
mint, в смысле много? Там не много и у всех всегда входит. Из термина текст можно скопировать и тут вставить. Только не голый текст, а обернуть тегом
[code][/code]
или в спйлер с тегом пре [spoil=][pre][/pre][/spoil]
. К примеру так выглядит мой inxi -Fxz
System: Host: rogoznik-pc Kernel: 5.4.14-050414-generic x86_64 bits: 64 gcc: 9.2.1 Desktop: KDE Plasma 5.18.0 (Qt 5.13.2) Distro: KDE neon User Edition 5.18 Machine: Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: P8B75-M LE v: Rev X.0x serial: N/A UEFI: American Megatrends v: 1402 date: 12/09/2013 CPU: Dual core Intel Core i3-2100 (-MT-MCP-) arch: Sandy Bridge rev.7 cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12371 clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1781 MHz 2: 1906 MHz 3: 1852 MHz 4: 1911 MHz Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X] bus-ID: 01:00.0 Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon) Resolution: 1920x1080@60.00hz OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10, DRM 3.35.0, 5.4.14-050414-generic, LLVM 9.0.0) version: 4.5 Mesa 19.2.8 Direct Render: Yes Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 580] driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 Card-2 Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 Card-3 Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset driver: USB Audio usb-ID: 002-003 Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k5.4.14-050414-generic Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169 port: d000 bus-ID: 03:00.0 IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter> Drives: HDD Total Size: 1990.4GB (3.8% used) ID-1: /dev/sda model: SPCC_Solid_State size: 240.1GB ID-2: /dev/sdb model: ST3250310AS size: 250.1GB ID-3: /dev/sdc model: ST500DM002 size: 500.1GB ID-4: USB /dev/sdd model: nal_USB_3.0 size: 1000.2GB Partition: ID-1: / size: 48G used: 14G (31%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 ID-2: /home size: 127G used: 58G (48%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present Sensors: System Temperatures: cpu: 37.5C mobo: 32.0C Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A fan-1: 0 fan-2: 1597 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0 Info: Processes: 203 Uptime: 8:51 Memory: 2204.6/7886.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.4.0 Client: Shell (zsh 5.4.2) inxi: 2.3.56
System: Host: igor-GA-MA770T-UD3P Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-MA770T-UD3P v: x.x serial: <filter> BIOS: Award v: F2 date: 06/24/2009 CPU: Topology: Dual Core model: AMD Athlon II X2 245 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 2 L2 cache: 2048 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 11652 Speed: 2900 MHz min/max: 800/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 2900 2: 2900 Graphics: Device-1: NVIDIA GK107 [GeForce GT 740] vendor: Palit Microsystems driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 01:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: GeForce GT 740/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 direct render: Yes Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia vendor: Gigabyte GA-MA770-DS3rev2.0 driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2 Device-2: NVIDIA GK107 HDMI Audio vendor: Palit Microsystems driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 Device-3: Philips s SAA7130 Video Broadcast Decoder vendor: Avermedia driver: saa7134 v: 0, 2, 17 bus ID: 04:07.0 Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic Network: Device-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn driver: ath9k v: kernel port: ef00 bus ID: 02:00.0 IF: wlp2s0 state: up mac: <filter> Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: ce00 bus ID: 03:00.0 IF: enp3s0 state: down mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 3.20 TiB used: 1.28 TiB (39.8%) ID-1: /dev/sda vendor: KingMAX model: SSD 120GB size: 111.79 GiB ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB ID-3: /dev/sdc vendor: Maxtor model: 6Y080L0 size: 76.33 GiB ID-4: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST2000DM006-2DM164 size: 1.82 TiB ID-5: /dev/sde vendor: Western Digital model: WD3200AAKS-00L9A0 size: 298.09 GiB Partition: ID-1: / size: 109.53 GiB used: 33.36 GiB (30.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 Sensors: System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 32 C Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30% Info: Processes: 213 Uptime: 2h 37m Memory: 3.84 GiB used: 1.84 GiB (47.8%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
symon2014, да но сейчас стоит 5.3.0-28 и всё хорошо, но стоит установить обновления для пакета systemd и всё - драйвер не работает
- Решено: 15
Ты загрузился с параметром?
If you have your system configured to use systemd, you can control setting nvidia and nouveau by using the functionality provided by the kernel command line.
symon2014, Ну пишу как есть, все обновления пакетов ставил по очереди и каждый раз перезагружался, споткнулось именно на этом systemd, ну и возможно какие то модули с ним загружаются точно не знаю
Нет сейчас даже если загружусь то проверить не могу обновления для пакета заблокированы, как сделать обратное не знаю
- Решено: 15
Ну значит есть какие-то сервисы, которые егоный systemd не смог запустить, и это оказалось критично. Ну как пример.
vir0id, Сейчас не могу сделать скрин, в менеджере обновлений нет пакетов на установку, а заблокировал так правой кнопкой на пакете и выбрал "игнорировать все последующие обновления для этого пакета"
- Решено: 15
Зайди в менеджер обновлений и там нажми Правка - Параметры - Чёрный список. Это в XFCE. В корица должно быть, почти что, так же
