Вопрос по менеджеру обновлений и ядрам
Автор темы - Сообщения: 640
- Решено: 10
Linux mint 19.3 cinnamon.
Суть проблемы. При переходе на ядро 5.3, которое произошло автоматически с очередным обновлением, периодически подвисает WOT. Такое уже было в 19.1 или 19.2 когда сам ставил свежайшие ядра. Решил откатится к 4.15. Зашел в менеджер обновлений - не могу сменить ядро по умолчанию. Через Grub-Cutomizer просто подвинул строку со старым ядром вверх для загрузки по умолчанию. Но насколько я понимаю это паллиатив?
Насколько я помню, раньше в менеджере обновлений заходишь в "Ядра Linux" выбираешь ядро и была кнопка "использовать" или возможно "установить".
Для смены ядра. Сейчас такого нет? Или я не там ищу?
- Решено: 37
ilikethat, всегда грузится по умолчанию самое новое ядро... так что руками выбираешь какое нужно ядро, а более новые удаляешь...
- Решено: 37
ilikethat, ну порой подлагивает на некоторых картах иногда... Но я на буке играю, так что может и просто тротлинг начинается жёсткий из-за жары
Это просто разные вещи. "По умолчанию" в загрузчике - просто выбор какое из имеющихся ядер грузить, если пользователь ничего не трогает пока загрузчик активен. И все.
А "по умолчанию" в менеджере обновлений - это указание на ядро с которым дистрибутив поставляется, либо на текущее актуальное по мнению разработчиков. Эти два "по умолчанию" между собой не связаны непосредственно.
А у меня такой вопрос.Сейчас стоит ядро 5.3.0.26 старые ядра удалил через менеджер обновлений,но почему-то в загрузчике пункт доп.параметры все их показывает?
Генерируется файл настройки grub …
Найдена тема: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.3.0-26-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.3.0-26-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.0.0-32-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.15.0-74-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.15.0-74-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
Найден Windows 8 на /dev/sdb1
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
завершено
завершено
- Решено: 40
sputnik80, блин.
sudo apt-get purge $(dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d' | head -n -1)
sudo apt-get autoremove
Добрый!Не подскажете почему значок менеджера обновлений исчезает после перезагрузки Минт 19.3 Циннамон ядро-5.3.0-28-generic драйвер-CPU:
Topology: Quad Core model: AMD FX-4130 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
rev: 2 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 30537
Speed: 1425 MHz min/max: 1400/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1415 2: 1618
3: 1435 4: 1711
Device-1: AMD Turks PRO [Radeon HD 6570/7570/8550]
vendor: PC Partner Limited driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 5.3.0-28-generic LLVM 9.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
bogomips: 30537
3: 1435 4: 1711
- Решено: 7
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
А она тут причём?Он у меня всё время там торчал если нет обновлений то зелёная галочка,а если есть то синий круг с воцклицательным знаком.
Притом , это шибко умный перевод на русский. Ключевое слово "только".Простите не понял!
