Не грузится Линукс
motyl
Благодарил (а): 6 раз
Не грузится Линукс
Сообщение motyl » 30 янв 2020, 07:27
AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics 3.50 GHz; ОЗУ 5,95 ГБ
Недавно купил ПК который описан выше. Хотел сразу установить на него минт. Установил, но при перезагрузке мне выдал вот такой текст на черном экране
[5.198168] AMD-vi unable to write to iommu perf counter
Устал гуглить на эту тему, видимо совсем чайник...
Причем после установки минт, установил кубунту плазма - и все завелось, хотя поначалу тоже выдавало такое же сообщение. Потом второй системой установил винду 10, которая до сих пор стоит и запускается. Решил установить вместо кубунту - убунту, та же песня... дипин - то же самое... снова давай устанавливать кубунту!!! Теперь и она не запускается!!! Причем Дипин даже с установочной флешки не запустился! Хочу линукс, но не могу ничего сделать! Подскажите чайнику! :blink2:
Не грузится Линукс
Сообщение symon2014 » 30 янв 2020, 07:54
motyl
Не грузится Линукс
Сообщение motyl » 30 янв 2020, 10:26
Только еще больше запутался!!! Есть инструкция попроще?!
Решено: 37
Не грузится Линукс
Сообщение WWolf » 30 янв 2020, 10:28
motyl, да хоспади... для топового железа нужно и ядро последнее... так что тут или жди минта на свежем ядре по дефолту или собирай сам образ с последним ядром...
motyl
Не грузится Линукс
Сообщение motyl » 30 янв 2020, 10:30
У меня ни один дистр линукс не запускается после установки... хотя до этого кубунту запускалась.
Решено: 37
Не грузится Линукс
Сообщение WWolf » 30 янв 2020, 10:34
хз чё ты там гугли... первые же ссылки говорят видяха твоя не нравится... запускаться с параметром nomodeset и воевать с видяхой
Не грузится Линукс
Сообщение rogoznik » 30 янв 2020, 10:36
motyl, из того что ты перечислил - так то нормально что не запустилось.
Возьми дистр со свежим ядром
  • Ubuntu, Kubuntu и т.д. версии 19.10
  • Manjaro
  • Fedora
motyl
Не грузится Линукс
Сообщение motyl » 30 янв 2020, 10:37
Ты же понимаешь, что для меня, как новичка, это иероглифы! nomodeset - это что и как его выставить?
Не грузится Линукс
Сообщение rogoznik » 30 янв 2020, 10:39
motyl, тыц
motyl
Не грузится Линукс
Сообщение motyl » 30 янв 2020, 10:56
Мне лучше наверное скачать свежий дистр, чем лезть в такие дебри!))) Но все равно спасибо! Буду пробовать!
motyl
Не грузится Линукс
Сообщение motyl » 30 янв 2020, 11:22
Та же песня
Не грузится Линукс
Сообщение vir0id » 30 янв 2020, 11:35
motyl писал(а):
30 янв 2020, 10:37
motyl писал(а):
30 янв 2020, 10:56
А ты залезь в эти дебри. Разшифруй иероглифы. Иначе будет постоянно
motyl писал(а):
30 янв 2020, 11:22
Та же песня
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
Не грузится Линукс
Сообщение MrTowelie » 30 янв 2020, 11:45
А вот это не подходит сюда, случаем?
https://www.yourdevice.net/forum/viewto ... =57&p=4657
(Хоть это и в случае при установке, но, возможно, что при вызове GRUB (на Esc до загрузки ядра) тоже можно попробовать прописать этот параметр, но тогда смотреть надо не 1-ое видео, а одно из двух последующих)
Если это позволит загрузиться, то ядро, желательно, всё равно, обновить.
Не грузится Линукс
Сообщение vir0id » 30 янв 2020, 11:52
MrTowelie писал(а):
30 янв 2020, 11:45
правда не понял, это надо делать перед установкой или в параметрах GRUB, которые включаются клавишей Esc перед запуском)
И там и не там. То что в видео показано nomodeset, это возможное решение проблемы с графикой и тп. Это одноразовый способ. Чтобы изменения были forewar, то надо править файлик grub в /etc/default/. И скорее нужен тут iommu=soft, а не nomodeset
Не грузится Линукс
Сообщение symon2014 » 30 янв 2020, 12:04
vir0id писал(а):
30 янв 2020, 11:52
Да . Но для этого систему нужно сначала установить.
И я бы ещё посоветовал порыться в биосе.
Не грузится Линукс
Сообщение vir0id » 30 янв 2020, 12:34
30 янв 2020, 12:04
Не обязательно. И для live можно делать тоже самое, в случае одной и той же "ошибки"
