Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция.
Сообщение slant » 15 янв 2020, 01:34
Как часто бывает, поводом к появлению данного опуса является: "Достало!". В данном случае - регулярное появление тем "как создать флешку - у меня не грузится", и регулярное накручивание черт знает чего на совершенно простое сейчас дело. Не то, что во времена BIOS. Данное руководство можно выполнить на минт или manjaro даже если не стартуют иксы. Подходит для практически любой современной системы рассчитанной на установку в EFI режиме. Описываю действия из консоли, но понимая что делаем - можно и любыми инструментами GUI пользоваться для достижения такого же результата.
Итак, дано:
1. Машина с прошивкой UEFI. НЕ в режиме совместимости (Legacy, CSM, BIOS compatible, etc), НО с отключенным Secure Boot.
2. Образ с системой для установки в формате ISO (который обычно предназначен для записи на CD/DVD). Т.е. имя файла образа system.iso в дальнейших примерах.
3. Флешка объемом более чем размер образа из п.2. Содержимое будет очищено в процессе.
Делай раз - подключаем флешку и выясняем ее имя устройства командой mount или fdisk -l. Допустим, получили /dev/sdb (этот вариант будет использоваться в примерах далее) - после чего отмонтируем вручную: sudo umount /dev/sdb (или /dev/sdb1 и далее - если флешка содержит разделы). Нельзя отключать через GUI в DE - там не только раздел отмонтируется, но и само устройство USB будет отключено полностью. Флешка станет недоступна совсем (это причина распространенной проблемы когда отключив в флешку в DE потом не могут записать на нее образ даже в программах, а без отключения программа отказывается писать на смонтированное устройство).
Делай два - готовим флешку: sudo mkfs.vfat -I /dev/sdb - именно так, не создавая разделов, просто новая файловая система VFAT (FAT32) на все устройство. Ключ -I - как раз чтобы mkfs не ругался, и сделал. Старое содержимое флешки будет потеряно на этом шаге.
Делай три - создаем каталоги и монтируем носители:
sudo mkdir bootflash && mount /dev/sdb bootflash
sudo mkdir bootiso && mount -o loop system.iso bootiso
Вторая строка - нам нужно добраться до содержимого образа ISO. Потому монтируем его через loopback устройство что позволяет добраться до файлов внутри.
Делай четыре - копируем файлы:
sudo cp -r bootiso/* bootflash
Собственно чем копировать - неважно. Просто копируем все файлы из каталога bootiso в каталог bootflash. Но потребует прав root т.к. носители смонтированы для оного.
Делай пять - отмонтируем носители:
sudo umount bootflash && umount bootiso
Т.к. операция копирования может задейстовать кеш, а скорость записи на флешку может быть не столь высокой для кучи файлов - здесь может образоваться пауза на несколько минут - в зависимости от размеров образа и скорости флешки. Как допишет из кеша - так и отмонтирует. Торопиться и выдергивать прямо так - НЕ НАДО. Дайте системе дописать содержимое кеша на флешку.
Все. Флешка готова. Проверено на Mint 19 и Windows 10.
Ключевой нюанс - в образе ISO должен присутствовать каталог EFI (проверить можно после монтирования образа в шаге три). Если его нет - образ не подходит, возможно он для загрузки по стандарту BIOS а не EFI.
Так же, может не заработать на железе с особо угробищными прошивками, явно нарушающими стандарт EFI.
В сущности - можно не только флешку так подготовить - карта памяти вставленная в картридер, тоже работает (за редким исключением).
Можно так же не удалять все содержимое флешки (т.е. просто скопировать на нее файлы из образа добавив к существующим), если она уже отформатирована в FAT32 - но это может не сработать, в случае наличия на ней разделов. А может и сработать - это уже от конкретной версии прошивки UEFI зависит. Т.к. если по стандарту EFI - флешка с разделами - это уже внешний винчестер. А к загрузке с винчестеров могут быть повышенные требования, они как сменный носитель не рассмативаются в стандарте EFI. В отличии от флешек и оптических дисков.
Сообщение rogoznik » 15 янв 2020, 07:35
Отлично, но меня смутило вот это
15 янв 2020, 01:34
Первая половина каждой строки, т.е. создание каталогов. Тут они буду созданы с правами root в текущем каталоге, в котором находится текущий пользователь.
Я то это понимаю, и часть форумчан это поймет. Вот только большинство, прочитавших это, неофитов этого не поймут.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 15 янв 2020, 14:09
15 янв 2020, 07:35
Отлично, но меня смутило вот это ...
неплохо , и меня это не смутило.
а копипастерам из новоявленных красноглазиков это по барабану где чего создаётся и куда копируется . вот только часть сложной команды mount -o loop system.iso bootiso
может у них и не выполниться и начнутся вопросу - почему и как это , да что и как ....
Однако есть у мну несколько даже не сказал бы что замечаний , а так некоторые мысли вслух по поводу инструкции в которой не указано в каком каталоге открывать терминал, и где лежит скачанный или скопированный "system.iso" ? и вообще как он там на ПК оказался в системе ? когда "если не стартуют иксы" . Понимаю что можно , но нахрена делать такую флешку на машине без иксов ? и пр и пр
А если образ винды лежит в какой либо папке типа Мои документы -Программы - Дистрибутивы - isoВинда10 , а в системе в которой не стартуют иксы надо думать кириллица настроена. И что вообще делает на компе ОСь в которой не стартуют иксы?
Хотя в принципе ,да, для тех кто понимает что чего и как выполнение указанного порядка команд - вполне себе лаконичное руководство по реализации способа создания без применения специальных программ загрузочной флешки вин10 для установки на ПК с уефи консольными командами в линукс.
Сам способ довольно прост и в теме UEFI не видит загрузочной флешки с Windows. в #14 давал ссылку где описаны разные способы , и в том числе Создание загрузочной флешки Windows 10 без программ -
суть действа проста - скопировать всё содержимое iso установочного образа вин10 на флешку отформатированную в фат32 - "И ВСЁ-Ё-Ё "
и никакого "колдовства"
ну и по мелочам -
утилита Диски позволяет отмонтировать флешки без отключения устройства
>sudo mkfs.vfat -I /dev/sdb - именно так, не создавая разделов, просто новая файловая система VFAT (FAT32) на все устройство....
зачем именно так форматировать?
загрузил вин7 - неформатированную флешку без таблицы разделов, и с таблицей разделов но без созданного раздела - стандартная программа формата в винде не смогла отформатировать. В управлением дисками создал простой том, после чего форматирование прошло нормально.
В линуксе примонтированный раздел показывается как sdX1.
Ну и собсно после проверил создание загрузочной флешки вин10 под линукс на флешке оформаченной с разделом и фсё фсё в графике
- Загрузил минт , открыл утилиту Диски (а можно и без неё )
- клацнув по Диски в верхей панели утилиты указал образ вин10 для примонтирования образа как раздела(диска) (а можно и с помощью Подключения образов дисков , или Подключить архив как раздел )
- вставил подходящую по размеру флешку , чистую отформатированную в фат32 обычным порядком,
- кликом по ярлычкам открыл в окнах файлового манагера примонтированные и отображённые на рабстоле образ вин10 и флешку
- мышком выделил потроха образа вин10 и перетягиванием скопировал их на флешку
результат на скрине ниже показан результат с показом и утилиты Диски
проверил загрузку на ПУ с уефи - замечательно с флешки началась загрузка.
Сообщение slant » 15 янв 2020, 14:25
15 янв 2020, 07:35
Рассчитано на тех, у кого не хватает знаний а не мозгов. :) А вторым и программа не поможет...
colonel писал(а):
15 янв 2020, 14:09
Не совсем. По стандарту EFI для того чтобы быть гарантированно опознанной как "внешний носитель" и быть допущенной к процедуре "загрузки с внешнего носителя" - она должна не иметь никакой другой структуры кроме чистой файловой системы на весь объем. Если там есть разделы - возможна другая классификация и проблемы. Недавно ноуты от Acer и Dell встречал где это критично было.
colonel писал(а):
15 янв 2020, 14:09
Утилита "Диски" может быть недоступна. Инструкция не про нее, и не привязана ни к конкретному дистрибутиву ни к DE.
colonel писал(а):
15 янв 2020, 14:09
См выше.
colonel писал(а):
15 янв 2020, 14:09
Наличие разделов не мешает однозначно, но здесь уже все остается на откуп конкретному UEFI - как хочет так и делает. Может и послать, ошибкой или нарушением стандарта это не будет. По стандарту должно быть так, как я написал, без разделов. Этот вариант обязана понимать любая прошивка.
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 22 янв 2020, 15:27
15 янв 2020, 01:34
Добрый день!
Хочу уточнить вот что:
Если при загрузке имеет значение имя диска, то его (имя) нужно ввести в этой команде
mkdosfs -I -n <DISKNAME> /dev/sdb
Мне пришлось это сделать при повторении этого алгоритма с Live CD sysresccd
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 23 янв 2020, 11:54
в некотором роде лирическое отступление
в некотором роде лирическое отступление не относящееся к критике содержания или обсуждению непосредственно действий описанных в "инструкции", можно сказать некие околотемные размышлизмы.
так надо сразу в преамбуле и огласить
- инструкция не для дураков, безмозглым не читать, тупым копипастерам противопоказана ... ))))))
... поводом к появлению данного опуса является: "Достало!". В данном случае - регулярное появление тем "как создать флешку - у меня не грузится", ....... Подходит для практически любой современной системы рассчитанной на установку в EFI режиме.
к большому сожалению не поможет
- потому что хотя и "подходит для практически любой...системы рассчитанной на установку в EFI режиме. " , но по вашим же словам не для всех. Но это не главное.
- потому что всё одно даже если у некоторых получится правильно приготовить флешку, не факт что остальное сдедано будет правильно, или приготовленную таким образом флеш не начнут пихать в ПК с отключенным уёфи или вообще без него.
- потому что всегда найдутся те кто этот "трактат" не найдут\не нагуглят\не увидят или найдут но игнорируют и не прочитают, или прочитают и зададут опять те же самые вопросы т.к. не хотят мозги включть или не поняли того что написано.
суть действа проста - ....
Не совсем. По стандарту EFI для того чтобы быть гарантированно опознанной как "внешний носитель" и быть допущенной ...
детали сути не меняют.
Суть создания такого типа загрузочной флешки в простом копировании содержимого исошника в подготовленный USB носитель типа флешки и не требует модификации копируемого содержимого.
Так же как и при "заливке" образа исо CD\DVD на флешку для создания загрузочной флешки не требуется модификации переносимого содержимого (оно уже подготовлено и модифицировано )
Ну... проблемы владельцев некоторых ноутов от Acer и Dell это их проблемы и это далеко не не весь парк, а только встречающиеся и сколько из них "линуксоиды"?
ПМСМ, то что скатились\остановились на таковом стандарте (организации файловой системы типа аля флопик) - это очевидная очередная деградация.
Интересно, ... а внешние носители типа USBHDD по таковому стандарту тоже должны "не иметь никакой другой структуры кроме чистой файловой системы на весь объем" для их гарантированного опознаннания как "внешнего носителя" допуска " к процедуре "загрузки с внешнего носителя" " ???
Даже не буду просить ссылки на описание сего, ПМСМ дебильного, стандарта. Интересно другое...
Насколько помнится, если не ошибаюсь, то уефи с его наворотами активно продвигался\поддерживался именно мелкософтовцами.
Потому вопрос - А пацаны то виндузятско-мелкософтовские знают?
Ведь спец.программами создания загрузочных флешек в т.ч. на ПК с уефи( и официальными от M$ и прочими виндовс-программами ) создаются на флешках с таблицей разделов. Причём настолько упорно что даже при подсовывании им флешек отформаченных "по стандарту" либо переформатируют их с созданием таблицы разделов на них либо отказываются воспринимать их пока не отформатируешь с таблицей разделов
(Это и Windows-USB-DVD-Download-Tool-Installer и MediaCreationTool и WinSetupFromUSB и Rufus, .... )
А мультисистем не видит таковую флешку , ей надобно обязательно с загрузочными секторами мбр (хотя готовится она одновременно и для уефи - каталог соответствующий с загрузчиком уефиставится на флешку) и создание мультифлешки стопорится уже в самом начале на этапе указания флешки на которую мультисистема ставится .
В описаниях создания загрузочных флешек вручную(без спецпрограмм) форматирование флешек при их подготовке , что в diskpart, что через управление дисками указывается создание раздела(создание тома).
Без создания раздела(тома) флешку не отформатировать, но таким образом она не соответствует тому как требует "стандарт".
Поиском нашлось описание пары способов возврата загрузочной флешки в "прежнее состояние" (специальной утилитой типа USBDiskStorageTool и diskpart ). Однако, согласно тому руководству флешка очищалась, переформатировалаль но опять же с созданием раздела на флешке.
Получается что виндузятникам "истинные" флешечные "внешние носители" попадают только новыми , при покупке, а из б\у только если на них не создавался раздел то при эксплуатации (не делали из неё загрузочный носитель) то
Но вот же засада, может ведь быть продана и такая флешка -
(зы ... не могу и вспомнить уже когда последний раз покупал флешку отформатированную без разделов. )
А может и сгущаю краски и у бедных виндузятников есть возможность легко и просто сделать флешку соответствующую стандарту, и просто я ещё этот способ не нашёл.
А по большому счёту ну и хрен с ним с этим стандартом, тем более что ежели "Наличие разделов не мешает однозначно, ...." , зато их отсутствие вкупе с сектором загрузки не позволяет грузить при отсутствии на ПК уефи да и мультизагрузку на флеши сделать проблемнее.
ну и без лирики
15 янв 2020, 14:25
ну конечно же инструкция не про утилиту Диски, и не про терминал(консоль).
Тема (инструкция) про то как приготовить загрузочную флешку и названием темы - "Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция"
Вашей "морковки" - идеи о создании загрузочного носителя на флешке отформатированной в соответсвии с "уёфным стандартом" , у вас никто не отнимает.
Относительно "не привязана ни к конкретному дистрибутиву ни к DE" , это не неплохо.
Однако полагаю что форум на linuxmint.com.ru - это форум где обсуждаются вопросы не сферического линукса в кубе, а дистрибутива Linux Mint где проблемы доступности утилиты "Диски" нет. Эта утилита дефолтно имеется на всех актуальных версиях ЛинуксМинт с традиционными DE(циннамон,мате, хфце) и никаких проблем нет доустановить её в КДЕ ( минт18 ) - ставится эта гномовская утилита в пару минут из стандартных реп даже в лайф режиме
всего то один файлик(пакет)
и да ,
утилитка эта может ведь не только отмонтировать флешки без отключения (чего не делается другими гуйными средствами, да это и не понадобится) , и не только монтировать iso- образы, но в ней можно всего в несколько кликов мышком легко и просто отформатировать флешку под "уёфный" стандарт(опять же умеет то чего не делают другие программы для форматирования) .
зы
(в связи с указанным в #5 - и имя тоже несложно дать разделу при форматировании или после при необходимости. )
Fistaшка447
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Fistaшка447 » 23 янв 2020, 14:41
Привет! А так правильно? Форматируем флешку в Gparted в fat32,здесь же делаем её GPT.Затем распакованый образ linux mint переносим на эту флешку и в Gparted ставим флаг boot.
Сообщение slant » 23 янв 2020, 14:49
Fistaшка447 писал(а):
23 янв 2020, 14:41
Вот это неправильно. Не нужно делать ее GPT - на ней вообще не должно быть никакой разметки на разделы. Просто FAT32 на все пространство.
Fistaшка447
Сообщение Fistaшка447 » 23 янв 2020, 14:54
Тогда просто форматируем флешку в Gparted в fat32.Затем распакованый образ linux mint переносим на эту флешку и в Gparted ставим флаг boot.Правильно?
Сообщение slant » 23 янв 2020, 15:11
Gparted старых версий (двухлетней давности примерно) не позволял ничего делать с носителем не создав на нем предварительно таблицу разделов, чего нам как раз не нужно. Если новая версия позволяет - тогда все Ok.
Флаг, кстати, тоже ставить не нужно. Точнее - некуда. Разделов то нету.
Сообщение slant » 23 янв 2020, 15:50
colonel,
1. Это уже даже не смешно. Куча аргументов из серии: "если бы да кабы... А вот этот пользователь...". Не нравится этот вариант - напишите свой, для ваших usercase. Этот писался на случай нужды создать загрузочный носитель с минимумом доступных инструментов под рукой. Для людей которые в общем понимают что делают, но не знали как, и что это вообще возможно. Все. Явных деструктивных действий без предупреждения в тексте тоже нету.
2. Консоль VS GUI. Консоль - это набор инструментов слесаря. GUI - станок для выполнения тех операций, которые задумал конструктор станка. Разница понятна? Когда подходящий станок есть - хорошо. Но умение работать простыми инструментами при отсутствии оного никому еще не вредило. Аналогия понятна?
На сём дискуссию считаю закрытой.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 23 янв 2020, 16:28
23 янв 2020, 15:50
чего разнервничались то .
никто не говорил что ваш способ неправилен или плох
на сказанное вами что инструментами под графикой нельзя отмонтировать флешки без их отключения был названа утилита Диски которая умеет так отмонтировать . И далее говорилось о Диски , потому что этой утилитой под графикой можно сделать и флешку без разделов и примонтировать образы для копирования содержимого и именно потому что здесь форум линукс Минт и эта утилита имеется в Минт по умолчанию
"если бы да кабы... так это именно у вас , если только консоль, да если другой дистрибутив , да если попадётся такой копм привередливый
Дискутёр обидчивый ...млин.. закрывальщик дискуссий. водички попейте
23 янв 2020, 14:54
неправильно.
Gparted в минт19.3 (версия 0.30.0 ) всё так же не не делает форматирования если не создан раздел.
Пока из графических инструментов позволяющих сделать такое форматирование нашлось только то о чём говорил и от чего колбасит автора топика.
Сообщение slant » 23 янв 2020, 16:44
colonel писал(а):
23 янв 2020, 16:28
Я не столько обидчивый, сколько не люблю когда начинают лезть под локоть не разобравшись в том, чего я хочу достичь своими действиями. Вот на кой мне сюда информация о всяких дополнительных инструментах, условиях, и прочем, если инструкция задумывалась по формулировке "как обойтись минимумом"? Да, там есть упоминания других инструментов - но только в контексте распространенных ошибок с ними связанных.
Грубо говоря, инструкция: "как сделать табурет из подручных средств в деревне". Про молоток, пилу, и гвозди, которые там практически в любом хозяйстве всегда есть. А вы начинаете добавлять по смыслу примерно: "а вот с электролобзиком и шуруповертом можно и с фигурными ножками выпилить и собрать...". Разумеется это преувеличение, но... В общем, надеюсь, понятно - почему я так реагирую? Ваши комментарии просто не в тему материала. Не про него.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 23 янв 2020, 17:03
slant, тема по названию "Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция" не указывает какие именно инструменты и что именно только командами в консоли. А по аналогии с упомянутыми инструкциями в инете, предполагает создание загрузочной уефи флешки программами не предназначенными для создания таковых (то есть не руфусом, унетбутином и т.д. включая для винды и офф.программы от мелкосолфта.)
Так что упоминание других "способов бритья" не кирпичём но заточенным на кирпиче обломком рессоры, вполне по теме.
Сообщение symon2014 » 23 янв 2020, 17:27
colonel, slant, прекращайте тусню с гуилками и прочими нехорошими поделиями . Вроде начали чуть ли не с консоли .
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 23 янв 2020, 18:19
symon2014, ну так и удалите всю тусню и оставьте #1 и #5 сообщения и закройте тему, чтоб ни-ни про гуйню
"нет препятствий патриотам"(с) .... :joke:
Сообщение zuzabrik » 07 апр 2020, 19:42
Выжимка из рецепта для совсем ленивых.
Требования:
1 - Устройство с UEFI, не в CSM режиме, Secure Boot отключен.
2 - ISO-образ с папкой efi в корне.
Создание:
1 - Отмонтируем устройство.
sudo umount /dev/sdX (или /dev/sdXN если содержит разделы)
2 - Создаем ФС FAT32 без таблицы разделов.
sudo mkfs.vfat -I /dev/sdX
3 - Монтируем устройство и образ.
sudo mkdir /path/for/device && mount /dev/sdX /path/for/device
sudo mkdir /path/for/iso && mount -o loop isoname.iso /path/for/iso
4 - Копируем файлы.
sudo cp -r /path/for/iso/* /path/for/device
5 - Отмонтируем устройство и образ.
sudo umount /path/for/device && umount /path/for/iso
Вернуться в «Руководства»
