установка linux и windows на ssd+hdd
Автор темы - Сообщения: 349
Здравствуйте!Нужен совет.Сейчас в компе имеется 2 hdd 500Гб и 1 Тб,на 500 стоит винда и линукс.1Тб использую как склад для всякой всячины.На днях появится ssd 128Гб.На ssd хочу установить линукс,а на 500Гб планирую винду и прайм ос + раздел для медиа файлов под линукс.Подскажите как лучше всё это сделать?
Простите немного не правильно спросил,я хотел уточнить как перенести папки(Загрузки,Музыка,Видео,Изображения и Документы)на другой диск?
И ещё вопрос,если установлю линукс пока на hdd потом как-то можно перенести его на ssd что бы не переустанавливать?
- Решено: 21
ну-у-у-у .... как бы операцией копирования в новое место и удалением на старом (или вырезать - вставить) или "перенести в ..."
с последующей или редакцией fstab (с опцией bind) , или созданием ссылок , или редакцией ~/.config/user-dirs.dirs (+ xdg-user-dirs-update )
в общем как вам больше понравится. А подробности, как уже сказано , "это обсуждалось сотню раз... поиск в помощь"
И по первому вопросу ->
ПМСМ, при установке систем на устройства (SSD, HDD) оставляйте подключенным только тот девайс на который система устанавливается, а остальные отключите. После установки подключить все девайсы настроить загрузку в биос(уефи) как вы хотите и после этого в каждой из установленных ОС ("акромя винды") сделать апдате груб. Получите ПК с независимой загрузкой с каждого устройства (SSD, HDD) с системами. и при отключении любого из них будет оставаться загрузчик позволяющий загрузить оставшуюся ОС.
- Решено: 21
руками ВСЁ делается с подключением мозгов , и даже для Redo Backup нужны и руки и мозги.
и ....ахренеть .... нафига он нужен при наличии в минт дефолтных программ имеющихся и на загрузочном носителе под лайфрежимом :
- Резервное копирование -mintbackup , позволяющее сделать бекап и системного раздела и хомяка в сжатом архивном виде + сохранить список установленных пакетов(программ) и по списку восстановить их
- и утилиты Диски , позволяющей сделать образы разделов HDD и полностью дисков и восстанавливать их из этих образов
не говоря уж о том чего и сколько можно просто быстро догрузить\доустановить(например, клонезиллу ) ,
- и самый анекдот, так это то что весь этот перенос может быть сделан простым копированием нужного в файловом манагере и редактированием кое чего в текстовом редакторе.
colonel, а ежели просто из под винПЕ c HDD на ssd раздел перенести так получится? (с мбр размеется и редактированием непереносимых разделов в мбр, уефи пока не обсуждаем)
ну да, а куда у нас винПЕ накатывают. хотя прочитал про REDO - тож самое, а вот из под винПЕ не все с разделами линуха хорошо было
[/quote]
У нас на Линукс форуме WinPE не накатывают.
[/quote]
ну так народ привык по старинке делать - сколько уже лет харен бут сд (посмотрел - он с 2004 года)
[/quote]
- Решено: 21
так понимаю что перенос мбр(загрузчика) не рассматривается , и вопрос только о переносе данных.djsantehnik писал(а): ↑22 янв 2020, 13:09...а ежели просто из под винПЕ c HDD на ssd раздел перенести так получится? (с мбр размеется и редактированием непереносимых разделов в мбр, уефи пока не обсуждаем)
Тут дело такое... даже хуже чем с редобакупом на загрузочном девайсе ... -- а нахрена этот винПЕ делать , если есть загрузочный девайс линуксминт с лайфрежимом?
Не, ...конечно если нет загрузочного с минт, а винПЕ вот он готовый , то тогда вопросы - а что там в этом конкретном винПЕ имеется из инструментов :
для копирования\клонирования разделов(создания образов и восстановления из образов разделов), для разбивки носителей на разделы и форматирования в линуксовые ФС , и работает ли работает ли ентот винПЕ с линуксовыми ФС? если могёт, и всё что нужно для имеется - то флаг вам в руки и вперёд ...
зы
есть у нас и разные винПЕ и бартПЕ с микровинХР, и просто акронисы на флешке, редобакуп и прочие другие специализированные на мультифлешке,
но забыл уже когда и загружал их, вполне хватает тех инструментов что имеются даже в лайфрежиме на загрузочном девайсе без доустановки программ
и они вполне удобны для работы.
windows - вряд ли.
Сделайте полные образы (по раздельности, каждой) уже установленных систем какой либо программой, уже тут упоминувшейся, да разворачивайте их потом как угодно и куда угодно.
Тут минус только в том, что потребуется хранилище для этих копий - соразмерное с текущим размеров Ваших установленных систем.
- Решено: 10
Как бы сделал сам.
1)в винде сжал бы 1 тб диск,чтобы освободить 200-300гиг. Если он в нтфс конечно.
2)загрузить lunux, создать раздел ext4 на свободном месте терабайтника. Под архив.
3)запустить Timeshift и сделать бэкап системы на новый раздел архива.
4)подключить ssd, отключить 500 на всякий пожарный. Загрузиться с флешки с linux.
5)в Timeshift указать раздел архива и восстановить на ssd систему.
6)подключить назад 500 и в биос поменять загрузку на ssd
7)загрузится в линух на ssd. Проверить, что все Ок. Запустить grub - он найдет и пропишет виду.
Потом можно удалить раздел с линух с 500 и прирезать место к винде или еще для чего использовать.
mkdir /media/mix/Загрузки вот так создал каталоги на другом диске как правильно создать симлинк?А ещё лучше жёсткую ссылку.
