Куда пропадает свободное пространство диска в ext4 ?
samec2011
Благодарил (а): 6 раз
20 янв 2020, 18:56
Привет.
Есть два диска:
  • ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM001-1CH164 size: 1.82 TiB
    ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD20EZRZ-00Z5HB0 size: 1.82 TiB
первый ntfs, второй ext4.
fdisk -l
Disk /dev/sdb: 1,8 TiB, 2000397852160 bytes, 3907027055 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x61806180
Device     Boot Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048 3907026943 3907024896  1,8T  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3ee00b66
/dev/sdc1        2048 3907028991 3907026944  1,8T 83 Linux
Изначально данные были на ntfs диске. Скопировал всё на ext4. Получил следующую картину:
Куда девались ~130Gb free space с диска с ext4 ?
Решение rogoznik » 21 янв 2020, 10:58
vir0id, да ничего там не потеряно. Это особенность ФС. Место занято под журнал и inode
20 янв 2020, 19:09
samec2011, место под inode
samec2011
20 янв 2020, 19:16
130 гигов inode на 260K файлов??? Весьма расточительно...
20 янв 2020, 19:19
samec2011 писал(а):
20 янв 2020, 19:16
Если поставить систему , то root себе притырит заначку в 5% от раздела))
samec2011
20 янв 2020, 19:27
20 янв 2020, 19:19
Система на другом физическом диске. Эти два под "файлопомойку".
5% - это - Reserved block count похоже?
Почитал - так это не только на системном диске, а вообще на любом с ext фс....
Похоже - это и есть ответ на мой вопрос.
Благодарил (а): 406 раз
20 янв 2020, 19:32
samec2011 писал(а):
20 янв 2020, 18:56
Плата за надежность и скорость файловой системы.
samec2011
20 янв 2020, 19:47
~$ sudo tune2fs -l /dev/sdc1 | grep "Reserved block count"
Reserved block count:     24418905
~$ sudo tune2fs -l /dev/sdc1 | grep "Block size"
Block size:               4096
что равно ~93Gb.
Остальное куда девалось, не понянтно...
samec2011
20 янв 2020, 19:50
x230 писал(а):
20 янв 2020, 19:32
Я с "мятой" и фс предназначенными для этой ОС пару дней всего :smile:
До этого в windows много лет. Не припомню, чтобы ntfs ломалась часто. Насчет быстродействия - не задавался таким вопросом - работает и работает.
samec2011
20 янв 2020, 19:54
я так понимаю, что на "файлопомойках" эти резервные блоки и не нужны совсем? Ведь root туда не должен записывать ничего.
20 янв 2020, 20:06
samec2011, не плоди много постов, а добавляй в один. - Там справа вверху есть карандашег ("редактирование").
Поставь ext2, - бутет скорость побольше и надежность поменьше, примерно как в NTFS, но я бы забил на всё это. Работает и ладно.
20 янв 2020, 23:17
x230 писал(а):
20 янв 2020, 20:06
Не вводи народ в заблуждение. У ext2 - надежность сравнима с FAT32, т.к. журнала нет от слова "совсем". У ext3 журнал есть, но она крайне неэффективно работает с оперированием местом под большие файлы (фильм будет удаляться немногим быстрее, чем записываться на диск). А так же посредственно переваривает много (более пары сотен) файлов в одном каталоге - не эффективно работает поиск нужного в служебной информации.
21 янв 2020, 04:43
samec2011 писал(а):
20 янв 2020, 18:56
У тебя на диске с ntfs, есть нечто, что весит 120гб и это самое нечто ты не скопировал
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
21 янв 2020, 06:27
Я на Btrfs перешел разбивку - очень устраивает
Ишимбайский
21 янв 2020, 07:07
kutalgin писал(а):
21 янв 2020, 06:27
Я на Btrfs перешел
Для этого нужно знать тонкости этой ФС. Уж лучше пусть на EXT4 сидит
kutalgin
21 янв 2020, 07:08
21 янв 2020, 07:07
kutalgin писал(а):
21 янв 2020, 06:27
Я на Btrfs перешел
не обязательно - по дефолту неплохо работает. Если настраивать сжатие и прочее только.
Ишимбайский
samec2011
21 янв 2020, 08:13
vir0id писал(а):
21 янв 2020, 04:43
Скопировал 1 в 1 всё что есть. Вот скрин:
kutalgin писал(а):
21 янв 2020, 06:27
Почитал про неё. Мнения очень разнятся. Для начала - побоялся экспериментировать и устанавливать.
21 янв 2020, 08:20
samec2011 писал(а):
21 янв 2020, 08:13
Ну посмотри в mc содержимое обоих дисков
samec2011
21 янв 2020, 08:35
vir0id писал(а):
21 янв 2020, 08:20
Вот
На диске с ext4, после того, как сделал Reserved block count =0, всё равно на 30Gb меньше места.
Просто, видимо, за надежность - приходится платить прожорливостью ФС.
21 янв 2020, 10:01
samec2011 писал(а):
21 янв 2020, 08:35
Вот
Эм... странновато. А gparted сфоткай. Как там раздел создан? Хотелось бы глянуть
samec2011
21 янв 2020, 10:14
vir0id писал(а):
21 янв 2020, 10:01
ntfs
ext4
разделы на весь диск.
