Как снять защиту TimeShift от записи с диска EXT4
Автор темы - Сообщения: 16
Все началось с того, что захотел под LM 19.2 Cinamont x64 архивировать образ системы, который сделал TimeShift. Диск в формате EXT4. С самого диска архивировать не получилось (отказано в доступе). Попробовал скопировать на другой диск (copy as root). Скопировалась только часть файлов и система восстановленная из этих файлов не работала. Ну думаю, это мешает LM. Решил попробовать скопировать файлы образа системы из под windows 10 и из под загрузочной флешки winPE с помощью Ext2Fsd-0.69. Из под Винды эта прога отлично читает и пишет файлы на другие EXT4 диски. Попробовал. И в windows 10 и в winPE получил точно такой же результат как и в LM. Часть файлов копирует, часть нет. При попытке записать на диск образа системы TimeShift выдается сообщение что диск защищен от записи.
Вопрос - как снять эту защиту от записи с диска EXT4?
система LM 19.2 Cinnamon x64
комп
HUANANZHI X79 2.49PB
Xeon E5-2689
Samsung 16ГБ (1600МГц -> 1833МГц)
MSI GTX 660
Smartbuy 128гб M.2 NVME + Seagate 1 Тб ST1000DM010
БП Zalman ZM1200
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
Ответ строго формально: защиту от записи с диска можно снять в BIOS/UEFI - убрать пароль на диск, если есть.
Ответ с предположением о реальном положении вещей, и том что у вас происходит: Скорее всего у вас не защита от записи появилась, а диск (железо) из строя выходит. Ошибка записи из-за неисправного диска для большинства программ выглядит как включенная защита от записи. Особенно это касается SSD дисков.
Сама EXT4 вообще не имеет механизмов защиты от записи для всего раздела - только разграничение на основе прав. Root может новые файлы писать всегда. (Для уже существующего файла можно поставить атрибут неизменности, но писать новые он не мешает).
Спасибо за ответ, но этого не может быть. Потому что Smartbuy 128гб M.2 NVME и 2шт Seagate 1 Тб ST1000DM010 я купил новые месяц назад. У меня раздел EXT4 под образы TimeShift и просто EXT4 раздел на одном и том же винте. Делал это сначала на Smartbuy, а потом на Seagate. Везде одна и та же картина - EXT4 разделы без образов TimeShift прекрасно пишутся, разделы с образами TimeShift защищены от записи.
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
- Решено: 37
А ты какой слепок и как пытался копировать? Если второй и последующие, то явно упустил ключи следования по ссылкам...
- Решено: 13
Скорей всего, я не до конца понимаю работу "Timeshift"а, но я его использую, как "точку восстановления" после неудавшихся экспериментов(когда система ещё грузится, а чё, там, наковырял, безрезультатно, уже не помню. Говорят, что можно с LiveCD восстановить, но не пробовал).(знающие люди поправят) А, для резервных копий использую
FSArchiver
Восстанавливалось даже на новых размерах разделов.
Делал резервную копию и востанавливал с флешки c "FSArchiver"ом
Хотя бы и неделю назад. ~5% отказов происходит в первые полгода эксплуатации винчестера. Тут надо просто посмотреть SMART, а для HDD еще и прогнать тест поверхности.
P.S. Если верить вашей подписи - у вас память разогнана. Попробуйте для теста убрать разгон и погонять машину на штатной частоте.
Я бы не стал вообще использовать. Это прога, ей подобные и плагин для totalcommander используют старый драйвер, и ничего нормально прочитать/записать с/на EXT4 не могут(лично сталкивался с таким)
Выяснил я в чем проблема. Проделал все теже манипуляции с образами системы на ноутбуке и выяснил что проблема в EXT4.
Если раздел в EXT3 - нормально читает и пишет.
Если раздел в EXT4 - стоит защита от записи диска.
Видимо проблема в Ext2Fsd
А на том компе разделы без образа были в EXT3 поэтому нормально читались\писались.
Последний раз редактировалось пользователем 3 griha09; всего редактировалось раз: 19
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
А что посоветуете для чтения\записи EXT4 из под Винды?
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
Ничего. Нет ничего что может из под винды нормально работать с EXT4. Используйте для этого live-сессию лиункс.
Зачем EXT4 в винде?
Если вам нужен общий раздел между виндой и линуксом используйте NTFS/FAT32. Драйвер для работы с NTFS в линуксе развивается.
- Решено: 20
Возможно немного не в тему, но если надо например восстановить линукс из снимка Timeshift на скажем новом нулевом жестком диске, то лучше всего сделать это в 2 этапа.
1 - накатить линукс
2 - накатить снимок таймшифта
Таймшифт не копирует строго говоря прям все файлы, например он ничего не копирует с раздела /dev (файлы устройств).
Но зато он способен чистую установку "дотюнинговать" до состояния в котором она становится как на момент снимка
1 - накатить линукс
Согласен.
Ну не знаю, загрузившись с Live-флешки LM я форматировал раздел с системой, а затем просто накатывал на раздел снимок Timeshift с помощью Timeshift.
В итоге я решил делать так - создать снимок системы с помощью Timeshift , а затем архивировать снимок с помощью FSarchiver.
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
- Решено: 13
Ну, ежели только, для экономии места на диске.
Я полностью удалил TimeShift и свободного места на 10GB стало больше.
Для резервирования системы использую загрузочный образ Clonezilla - https://clonezilla.org/
Эта программа может создавать образы всего диска или отдельных разделов
Графический интерфейс Live-Flash может для новичков показаться неудобным и запутанным,
я уже привык и мне никакой другой программы для резервирования не надо
Поэтому и использую FSarchiver. Но я так понял FSarchiver восстанавливает систему только с live-флешки, а мне надо при работающей системе как это делает TimeShift, поэтому делаю через TimeShift.
Если знаешь способ восстановления системы при работающей системе с помощью FSarchiver, поделись пож-ста, буду рад узнать.
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
- Решено: 13
Я же написал в #5 я эти программы использую по разному: TimeShift — когда система грузится, но, после фсяких экспериментов начинает глючить(чтобы удалить изменения). А FSarchiver — когда фсё пропало.
Если система не грузится то, и при использовании "TimeShift"а, придётся грузиться с live-флешки для восстановления.
FSarchiver можно в mint, debian, archlinux, rosa(другие не знаю) из реп установить в систему. Но восстановление поломанной сделать можно будет только из другой, рабочей, стоящей по соседству системы.
Чтобы не пихать FSarchiver всюду, мне проще держать её на мультизагрузочной флешке(ну, или сделать новую на другом компе) и делать резервные копии на отдельном диске (а так же с него восстанавливать).
Если накроется Ж/Д, и ни одна система не запустится, я через флешку, на новый диск, восстановлю фсё(на момент создания резервной копии)
Ну и в догонку, первое попавшееся в "Яндексе"Установка FSArchiver в "старый Mint"
Ну, понятно, просто не поняли друг друга. Я на этой LM не буду экспериментировать настолько чтоб она не загружалась, хотя на флешку FSarchiver запишу. На всякий случай
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
комп
Xeon E5-2689
MSI GTX 660
БП Zalman ZM1200
- Решено: 13
Да-да. У меня тоже , на фсякий случай, записано, на 2 флешках, и ещё в "облаке" лежат резервные копии
