Снхронизация с сервером времени
Самый простой способ - это отредактировать файл
/etc/default/ntpdate
поменяв yes
на no
- Решено: 20
Если не брезгуешь графикой - правой кнопкой на часики и там в настройках убери синхронизацию.
- Решено: 216
symon2014, Учитывая то, что товарищ zjuga в предыдущих темах все обыгрывал сценарии лайв окружения, я преположу что и тут так же
Там хватит и
Там хватит и
stop
Chocobo, отключать синхронизацию времени на лайв сессию - это что то.
- Решено: 216
zjuga, так может стоит указать версию на которой ты все это крутишь?
строчкой в скрипте - можно сменить симлинк
systemctl
- для актуальных версий минта начиная с Sarah(18+) строчкой в скрипте - можно сменить симлинк
/etc/localtime
с UTC на нужную зону из /usr/share/zoneinfo/
Автор темы - Сообщения: 63
И подсказка symon2014 отредактировать файл /etc/default/ntpdate поменяв yes на no - не дает ничего.
При "no" все равно меняется время.
symon2014, не работает systemctl
- Решено: 216
Символьная ссылка: «UNIX»-подобные операционные системы
По факту смены пути в симлинке -
date
подцепит сразу, панель может придется передернуть-
sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime устанавливает зону Москвы,
xfce4-panel -r исправляет в тулбаре UTC на московское.
Но... только если делать руками в терминале после того, как слетит оно на UTC от сервера времени .
Если это все сделать до соединения с инетом, хоть руками, хоть скриптом - время слетает все равно при подключении к интернету. То есть коррекция проходит, но мне надо запретить обращение к серверу, отключить или удалить службу синхронизации еще до подключения к инет.
sudo service ntpd stop уже пробовал, ответ: ntpd: unrecognized service
Такое впечатление, что время корректируется не ntp и не ntpd.
Кстати, их нет в списке запущенных демонов по sudo service --status-all
Последний раз редактировалось пользователем 1 zjuga; всего редактировалось раз: 28
