Изменение фона в grub в linux mint 19.3
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 23 раза
#21
10 янв 2020, 09:37
Whowka,
Феншуил и видать коряво, у меня Benq V2200Eco и Zotac Nvidia 440Gt, # The resolution used on graphical terminal
GRUB_GFXMODE="1920x1080x32"
Ставил 16,24,32 бита нет результата.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#22
10 янв 2020, 12:59
Vasiliy Terkin писал(а):
10 янв 2020, 09:37
А какой результат желалось увидеть? :smile:
#23
10 янв 2020, 13:01
Whowka писал(а):
10 янв 2020, 12:59
Глубокий чёрно-белый экран.
Vasiliy Terkin
#24
10 янв 2020, 15:25
Whowka,
Whowka писал(а):
10 янв 2020, 12:59
GRUB_GFXMODE="1920x1080x?" Думаю как-то так :smile:
Whowka
#25
10 янв 2020, 17:34
10 янв 2020, 15:25
А сейчас что в /etc/default/grub ?
GRUB_GFXMODE=640x480, или GRUB_GFXMODE=800х600? :smile:
Или ты не видишь разницы после изменения этих циферек в этой строчке?
Может кавычки убрать? Может: "1920x1080" выбранное разрешение(с кавычками) недоступно "grab"у
Vasiliy Terkin
#26
10 янв 2020, 21:14
Whowka,
Whowka писал(а):
10 янв 2020, 17:34
Нет результата хоть с кавычками, хоть без оных.
Whowka
#27
10 янв 2020, 21:48
10 янв 2020, 21:14
Нет результата
Ну а
sudo update-grub
после изменений?
А что пишет в консоли "grub"а
vbeinfo?
И, да, я уже ладони стёр об "магический череп" Может есть смысл показать: "как сейчас", обрисовать: "что хочется"(Не непонятным:
10 янв 2020, 15:25
а, как-то, по человечески.
Или это так, "разговор поддержать" :blum:
Последний раз редактировалось пользователем 2 Whowka; всего редактировалось раз: 10
#28
10 янв 2020, 21:51
Долго ещё фэншуйнёй заниматься будете? Заходите в grub> , набираете videoinfo , и оно выдаст списочек из 3-4 допустимых для меню груб расширений. И главное что всё это зря , все эти финтифлюшки работают только несколько секунд , указанных в грубе. Можно ещё буковки меню покрасить, только не помню где , и искать не буду.
Whowka
#29
10 янв 2020, 22:37
10 янв 2020, 21:51
https://www.youtube.com/watch?v=ewFNE7PZHYE
Vasiliy Terkin
#30
11 янв 2020, 15:42
Whowka, Хорошо. Нужен GRB2 в Full HD разрешение? Full HD
Whowka
#31
11 янв 2020, 16:05
10 янв 2020, 15:25
11 янв 2020, 15:42
Full HD разрешение
ну, раз такое дело: Анализируй это:
viewtopic.php?p=91720#p91720
viewtopic.php?p=92383#p92383
viewtopic.php?p=91725#p91725
Там фсе шаги :smile:
#32
11 янв 2020, 16:09
11 янв 2020, 15:42
Зачем?
#33
11 янв 2020, 16:13
11 янв 2020, 15:42
Вот прицепился. В грубе ещё и иксы не стартовали , какие full HD ?
Vasiliy Terkin
#34
11 янв 2020, 16:20
rogoznik,
11 янв 2020, 16:09
Зачем?
До проприаритетного всё как надо а после не как, вот меня и закусило.
#35
11 янв 2020, 16:23
11 янв 2020, 16:20
AAA.Так это ж не до того как , а после того , как никак.
#36
11 янв 2020, 16:26
11 янв 2020, 16:20
Так этой проблеме уже столько лет и решения нет.
Vasiliy Terkin
#37
11 янв 2020, 18:10
rogoznik,
11 янв 2020, 16:26
Благодарю, вопрос закрыт! :tux:
colonel
Решено: 21
#38
11 янв 2020, 18:45
2 rogoznik, symon2014,
ВТ > Нужен GRB2 в Full HD разрешение? Full HD...
P> Зачем?
ВТ> До проприаритетного всё как надо а после не как,...
C>AAA.Так это ж не до того как , а после того , как никак.
Р>Так этой проблеме уже столько лет и решения нет.
:crazy:
Я что то пропустил о проприетарности полного Full HD видео при отображении по феншую фоновой картинки меню в грубе ?
о какой проприетарности феншуя речь?
вопрошающему давали ссылки на посты в теме , в теме была ссылка и на вики по грубу2
- выставил параметры разрешения в соответствии рекомендациями по викиучебнику в /etc/default/grub и сделал апдатегруб,
- подставил в тему картинку соответствующего разрешению размера , подправил в конфиге темы размер шрифта и положение окна с текстом меню на экране,
- перегружаю и всё как положено по "феншую" в меню открывается - картинка-фон, шрифт меню, положение "окна" с содержанием меню
( прим. дрова на видюху - проприетарные )
Материал из Викиучебника
Grub 2
Grub 2
Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира
Данное описание и инструкции касаются только таблицы разделов MBR и BIOS. Для GPT и UEFI используются немного другие команды.
2.1.6 Остальные настройки файла /etc/default/grub
- этот пункт отвечает за разрешение графического меню GRUB2. Данный параметр предоставляет разрешение, которое поддерживается видеокартой пользователя (например: 640x480, 800x600, 1024x768, 1600×1200 - для соотношения сторон 4:3. И 640x400, 800x500, 1024x640, 1280x800, 1680x1050 - для широкоформатных мониторов с соотношением сторон 16:10). Настройки применимы только для меню загрузки. Так же у нас есть возможность увидеть все доступные разрешения для экрана из меню GRUB2. Для этого, находясь в меню, жмем "с", затем в строке grub> пишем vbeinfo.
Если строка GRUB_GFXMODE=640x480 закомментирована или выбранное разрешение недоступно, тогда GRUB2 использует настройки по умолчанию, определенные скриптом /etc/grub.d/00_header.
Несколько советов:
- Настройка одинакового разрешения в меню GRUB2 и вашей операционной системы, позволит немного уменьшить время загрузки.
- В качестве дополнительной опции пользователь может задать битность изображения, просто добавив необходимые данные в настройку разрешения. Например так: 1280x1024x24 или 640x480x32.
- Пользователь может добавить одновременно несколько разрешений. Как это работает? А вот так, если GRUB2 не может использовать первое заданное разрешение, тогда он будет пробовать следующее и т.д. Перечень разрешений необходимо разделять запятыми. Пример: 1680x1050x24,1280x1024x16,800x600x24,640x480.
- Если используется строка GRUB_GFXMODE= и при выполнении команды sudo update-grub вам выдается сообщение not found, просто попробуйте или добавить или изменить битность изображения.
#39
11 янв 2020, 19:02
colonel,
colonel писал(а):
11 янв 2020, 18:45
Это было выражение сарказма о проприетарности.
Что касается феншуйности , то основная хотелка вопрошающего была - воплотить очевидно невпихуемый в его моник параметр для груба - GRUB_GFXMODE=1920х1080х32.
colonel
Решено: 21
#40
11 янв 2020, 22:50
11 янв 2020, 19:02
предполагал что это сарказм... но
заявлено было по взрослому - "До проприаритетного всё как надо а после не как "
то есть, что до чего то там у него (у ВТ) установленного , его хотельное разрешение (1920х1080х32 ) было вполне :blink2: впихуемо .
