VLC конвертер и формат mkv
Автор темы - Сообщения: 988
В плеере vlc есть конвертер форматов. Мне надо конвертировать dvd в mkv. Когда выбираю формат mkv он пишет«этот миксер не входит в состав vlc». Это как так? Смотреть значит может, а конвертировать нет? Как это исправить? Гугл не помог. 3.0.8
Хто ты гэткі?
Миксер и сплитер - разные вещи.
Использовать специализированные инструменты. MKVToolNix, makemkv. А конвертировать плеером - ну такое... Это побочная функция и явно разрабатывается по остаточному принципу.
Какое? В линуксе весь графический интерфейс разрабатывается по остаточному принципу, так что теперь, в консоли сидеть?
Хто ты гэткі?
- Решено: 21
ffmpeg ...makemkv - Он платный. MKVToolNix - Пробовал, не то, надо делать ремукс без пережатия. ..... так что теперь, в консоли сидеть?
а почему бы нет, если имеющееся графическое не устраивает?
в конце концов, чтобы не сидеть в консоли и набирать каждый раз команды , можно один раз скриптик нашкрябать для преобразования vob->mkv выделенного vob-файлика с нужными параметрами и в "пару кликов" конвертить ...
Например, вот так
#!/bin/sh
# Скрипт для конвертации папки DVD в файл .mkv
# параметр - имя папки, содержащей папку VIDEO_TS
# выходной файл помещается в папку ~/Diskspace/videoproc/
# 24.05.2019
DS=$1 # входная папка (входной параметр $1)
# без завершающего слэша
# имя не должно содержать точек
DP=~/Diskspace/videoproc/ # папка для файлов
DD=`date +%y%m%d-%H%M%S` # временнАя метка для уникальности
FB=${DS##*/}; F=${FB%.*} # получим имя файла из входного параметра
FT=$DP$DD.vob # промежуточный файл
FN=$DP$F.mkv # выходной файл
#----------------------------------- Начнём ---------------------------------
# Определим самый длинный title
T=$(lsdvd $DS 2>&1 | grep Long | awk '{print $3}')
tccat -i $DS -T $T,-1 > $FT 2>/dev/null # перегоним title в один файл .vob
ffprobe -hide_banner -i $FT # выведем медиапараметры получившегося файла
#----------------------------------- Запросим недостающие данные ---------------
echo "Video bitrate, kbit/s:"
read BV
echo "Audio stream (0 - first, 1 - second, etc):"
read AS
AC="libmp3lame" # аудиокодек mp3
echo "MP3 audio bitrate, kbit/s (empty - copy stream):"
read BA
if [[ $BA == "" ]] # скорость аудио
then AC="copy" # если пропущена, установить копирование потока
else BA="-b:a "$BA"k" # иначе сформировать параметр b:a для ffmpeg
fi
#----------------------------------- Запустим конвертацию ----------------------
ffmpeg -hide_banner -i $FT -map 0:v:0 -c:v libx264 -b:v ${BV}k -vf yadif -map 0:a:$AS -c:a $AC $BA $FN
#----------------------------------- Завершаем ---------------------------------
rm -f $FT # удалим временные файлы
exit
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 18
Причина: bbcode
Причина: bbcode
- Решено: 21
чегой-то не заработала у меня эта штука.
сделал попроще свой скрипт , по файлу *.vob клац ПКМ > сценарии -> запускаю скрипт vob2mkv - работает однако
Привет!
Быстрей всего зашитые папки не соответствуют. Параметр должен быть полный путь до папки.
Или программ не хватает, tccat, lsdvd я устанавливал специально
Удачи!
Последний раз редактировалось пользователем 2 Restart1566; всего редактировалось раз: 18
Почему не устраивает? Как делает vlc меня устраивает. Вот только с mkv ошибка.
А с блюрей оно работает? Оно точно не конвертит, а оставляет как есть?
Хто ты гэткі?
ffmpeg работает со ВСЕМ.
Одна команда из приведенного скрипта
-i <имя-файла транспортного потока>.m2ts
остальное так же
- Решено: 21
мозги не надо полоскать ...
1 - «этот миксер не входит в состав vlc» - это не ошибка , а отказ делать то к чему не предназначено
2 - по сказанному вами в сообщении #3 - вас по разным причинам не устраивали другие программы.
чего то непонятно ., то вам надо чтобы была конвертация DVD(vob)->mkv то теперь надо чтобы "оставляло как есть"? вы бы уж определились - что ж вам надо то
пример команды вам показали. Читайте описание(руководство) по ffmpeg , разбирайтесь какие вам опции , параметры и их значения нужны в команде для выполнения вашей хотелки (чтоб на выходе получить то что желаете)
вам в помощь тема на убунтовском форуме - https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=257772.0
собсно говоря , если в скрипте определяется конвертация выделенного файла (типа по ПКМ), то команде без разницы vob там или m2ts или avi или flv ....Restart1566 писал(а): ↑18 ноя 2019, 14:12ffmpeg работает со ВСЕМ.
остальное так же
как уже говорил клац ПКМ > сценарии -> запускаю скрипт - и на выходе mkv
Данное выражение, IMHO, очень ёмко передает не конкретизированное ощущение творящейся не формализированной фигни. Вроде бы и нету явных негативных последствий сразу, но общая неправильность подхода и наличие более простого пути дающего лучший результат. Это как плоскогубцами болт откручивать при наличии нужного ключа.
Вообще, в заданном вопросе классическая ошибка: задан вопрос не "как сделать Х", а "как с помощью Y сделать X". Сравните два вопроса:
1. Как загнать шуруп в доску?
2. Как молотком загнать шуруп в доску - не держится?
Так вот, вы второй задали.
Погугли, что такое ремукс. Мне не надо пережимать, только поменять контейнер.
Я разве просил пример команды? Где я задавал такой вопрос? И вообще, что за манера отвечать не на заданный вопрос, а на тот, что у вас в голове? Если бы я захотел спросить про скрипт, я бы так и спросил в шапке.
Я не силён в аналогиях, но мне кажется я задал корректный вопрос. И если вам что-то не нравится, ну пройдите мимо, ну пожалуйтесь на меня админу, пусть забанит. Зачем засорять тему ответами не по теме, извините за тавтологию. Всегда удивляет это упорство и агрессия, с которыми люди пытаются втюхать советы, совершенно неотносящиеся к вопросу. Не дай бог отказать! Кровная обида
Пользователь - Мне нужная русалка!
Линукс - Вот тебе статуя Чапаева.
Всем мир, но давайте без флуда и агрессии.
Хто ты гэткі?
А теперь перечитайте свое первое сообщение. Где там упоминание того, что вам вообще надо? Упоминался разве что "конвертер форматов", звучало только "конвертировать". Что для видео - понятие растяжимое.
Я вам ответил, какой вопрос вы задали. И ответил на этот вопрос соответственно, и конкретно - используйте соответствующий инструмент, а не пытайтесь шурупы молотком заколачивать.
Всегда удивляет упорство и агрессия с которым люди держатся за свои заблуждения.
Как бы... Возможно и да? Ведь сами вы ответ не знаете, в поисковых системах тоже найти не можете. Обычно, это признак того, что методика решения ошибочна. Люди же вам предлагают решения проблемы. Да, не такие как вам хочется. Но именно решения. Рабочие. В отличии от вашего анекдота:
Если продолжить этот анекдот до реальной ситуации, звучать он должен так:
Пользователь: - Мне нужная русалка!
Линукс: - А зачем тебе русалка?
Пользователь: - Кошелек в озеро уронил. Пусть принесет.
Линукс: - держи акваланг.
Так что - да, с аналогиями у вас не очень.
