Пищит SSD и HDD диски
Автор темы - Сообщения: 19
Здравствуйте!
Ноутбук: Acer Aspire 3 (A315-32). Процессор: Intel Pentium N5000. ОС: Linux Mint 19.2 Cinnamon. И 2 диска - 120 SSD и 500 HDD.
По работе нареканий нет, все летает. Но постоянно слышу писк (или хрик не знаю) жестких дисков.
Очень редко хромит SSD-диск, чаще же хромит HDD. Нагрузок на ноутбук нет. Открываю условный браузер или текстовый редактор и слышу звук HDD.
На Windows такого нет. Можете кто подсказать, в чем может быть дело?
Заранее спасибо! Люблю вас всех и с наступающим новым годом!!!
- Решено: 20
Включите мониторинг памяти какой-нибудь (top, htop, штатный "диспетчер задач") и посмотрите, может в это время у вас swap задействуется. Сколько у вас ОЗУ вы не сказали
- Решено: 3
Пищат диски и без зарядки. И без особых нагрузок. + Без остановки крутятся кулеры, хотя нагрузки нет. Даже когда открыт один блокнот, кулеры тихо работают. На Windows как правило кулеры вовсе выключаются (по крайней мере их не слышно).
Может ли быть дело в драйверах? На мой ноутбук драйверов нет, те встроенные от Intel.
Открываю приложение System Monitor (стандартный). На ноутбуке 4 Гб оперативной памяти.
Но нагрузки нет от слова совсем. Прикрепил скриншот.
Пищат диски например при прокрутке экрана в браузере. + Кулеры без остановки крутятся (даже когда открыт один блокнот). На Windows при отсутствии нагрузок кулеры выключаются (по крайней мере их не слышно).
Может ли быть дело в драйверах? Для моего ноутбука драйвера нет, точнее встроенный от Intel.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 15
Причина: картинка
Причина: картинка
Такое ощущение - будто при запуске программ на Windows, SSD/HDD-диски нагружаются чуть меньше.
Ибо на Линуксе запустил программу - и во время запуска пищат диски (как чтение/запись).
Походу окончательно придется отказываться от Линукс для Десктоп. Спс Майкрософт, запилили Баш под Виндовс. Можно юзать терминал там.
- Решено: 17
У тебя же вроде не десктоп, а ноут? Да и из-за писка отказываться? Может проще купить SSD на 240 или 480 гигов и другой фирмы? А от HDD вообще отказатьсяmiracleofweb писал(а): ↑15 ноя 2019, 16:17Походу окончательно придется отказываться от Линукс для Десктоп.
- Решено: 37
miracleofweb, какой драйвер видяхи то используешь в линуксе? Нвидиа на постоянку? Отсюда и кулеры крутят и посадка напряжения...
Ноут куплен в июле, совсем новенький) Там не должно ничего пищать. Дело в том, что диски пищат без нагрузки.hellonet писал(а): ↑15 ноя 2019, 16:29У тебя же вроде не десктоп, а ноут? Да и из-за писка отказываться? Может проще купить SSD на 240 или 480 гигов и другой фирмы? А от HDD вообще отказатьсяmiracleofweb писал(а): ↑15 ноя 2019, 16:17Походу окончательно придется отказываться от Линукс для Десктоп.
Открыл Телеграмм - слышу писк дисков на 3 секунды, словно на диск что-то записывается.
Проприетарных драйверов под Линукс нет. Видюха встроенная - Intel UHD Graphics 650. В целом, к качеству изображений нареканий нет (обычно без драйвера все рендерится не качественно).
Вы на скрин-то гляньте. Там память занята на 60%. А swappiness у него сколько? И что же такого может в покое(sic!) 2 гига памяти жрать?miracleofweb писал(а): ↑15 ноя 2019, 15:50Открываю приложение System Monitor (стандартный). На ноутбуке 4 Гб оперативной памяти.
ТС, попробуйте для начала sudo sysctl vm.swappiness=10, перестанет пищать?
Честно, без понятия насчет ОЗУ. Сейчас открыт один Firefox и 2 вкладки. ОЗУ занято на 57%. Как я понимаю, много памяти забирает себе операционная система (в кеш). В целом, никогда никаких лагов или нехватки ОЗУ не было. Ноут для работы с документами и серфинга.jumper писал(а): ↑15 ноя 2019, 17:04Вы на скрин-то гляньте. Там память занята на 60%. А swappiness у него сколько? И что же такого может в покое(sic!) 2 гига памяти жрать?miracleofweb писал(а): ↑15 ноя 2019, 15:50Открываю приложение System Monitor (стандартный). На ноутбуке 4 Гб оперативной памяти.
Ввел вашу команду. Получаю результат vm.swappiness = 10, вроде ничего не поменялось.
И у меня диски пищат не непрерывно. Например, открыл браузер и диски пищат (будто туда записываются данные) на 3-4 секунды.
Также не понимаю, почему без остановки крутится кулер? Кулеры сильно дуют обычно при нагрузке.
Сейчас же нет никакой нагрузки, открыт один Firefox. Но кулеры дуют, словно я в cs 1.6 бахаю (был такой опыт ХД).
На Windows кулеры либо дуют не так сильно, либо их не слышно вообще.
1. Исправный SSD диск издавать звуки не может. Никакие. Ему нечем.
2. Характер звука не описан. Если он высокочастотный модулированный (скорее быстрый тонкий треск чем простой писк) - скорее всего это не диски тракт видеовывода/матрица/чипсет, точнее - дроссели питания на них. Почему в моменты загрузки программы - потому что управляющая схема питания косячит во время нагрузки вызванной активностью дисков. И процессора - у него в этот момент тоже потребление повышается. Далее подходим в п.3
3. Написано крайне куцо о своем железе. "Новый" - вообще понятие растяжимое. Без конкретики - за помощью следует обращаться к гадалкам а не сюда. Над темой - правила оформления, с такой проблемой - информацию для диагноза может дать hw-probe, простого вывода inxi мало.
4. Возможен косяк с драйверами, но если проблема с питанием, то дело скорее всего в другом. Винда на настройках по умолчанию тупо не грузит железо на 100%, там профиль с оптимизанией по потреблению энергии - "лучше медленне зато затрат по питанию минимум". На максимальную производительность надо переключаться вручную. У линукса идеалогия работы с питанием по умолчанию другая - "сделать максимально быстро, чтобы держать максимальную нагрузку минимальное время". Потому пиковый расход выше (суммарный то за большое время получается обычно сравнимым), и именно в моменты пиков этот эффект проявляется. Т.е. это вполне может быть аппаратной особенностью/деффектом данного железа.
5. Куллеры не останавливаются потому что в системе системе, скорее всего, постоянно активно работает какой-то процесс, не давая процессору сбрасывать частоту и остывать. Нужно выследить и разобраться. (Скриншот из #7 не открывается).
- Решено: 37
Ваще не показатель от слова совсем. У друга тоже подпискивало в винде, когда танки запускал... ради проверки откинули hdd и писки ушли... Потом он другой ssd воткнул и писков больше не было...
Так что тут всё индивидуально...
А кулеры подвывают когда запускаешь фаерфокс это у всех так - нынешний вэб беспощаден
Спасибо вам огромное за развернутый ответ! Прямая ссылка на скриншот:slant писал(а): ↑15 ноя 2019, 17:361. Исправный SSD диск издавать звуки не может. Никакие. Ему нечем.
Это разве не безопаснее для ноутбука?Винда на настройках по умолчанию тупо не грузит железо на 100%, там профиль с оптимизанией по потреблению энергии - "лучше медленне зато затрат по питанию минимум".
Насчет звука:
Да, точно. Не то, чтобы треск. А словно диск царапается. То есть тххх) Справедливости отмечу, что звук от SSD иначе, чем от HDD (SSD словно щипит).скорее быстрый тонкий треск
Почему на Windows нет такой проблемы? Даже при более-менее нагрузках (условный Фотошоп + Экзель) включаются кулеры, но звуки дисков не слышно вообще.
Причина: картинка
Причина: картинка
- Решено: 3
. Микрокод Интел обновить.
А вообще если б не было Вин (с чем сравнивает) на энтот писк и внимания не обратил бы.
Забей miracleofweb,
Ну и ради интереса поставь последнее ядро.
Почему то Интел N... разные глюки проявляются в Линукс и на разных, но одинаковых по железякам ноутах.
От ядра к ядру заметил, что температура проца при одиноковых задачах разная.
