Непонятные капризы громкости
Egorro
Благодарил (а): 9 раз
31 окт 2019, 15:07
Приветствую!
Я в Линуксе еще совсем нуб (пользуюсь несколько месяцев, до этого всю жизнь сначала в MS-DOS, потом на Windows), поэтому могу не понимать/не знать простейшие, вроде бы, вещи. Столкнулся с такой проблемой (судя по всему, после замены звуковой карты на Asus Strix Soar чуть больше недели назад): время от времени (судя по всему, когда какое-то время не воспроизводились никакие звуки) как будто громкость автоматически снижается до 0, и новый воспроизведимый звук может быть или не слышен вообще (если короткий, типа звука сообщения), или слышен по нарастающей - от полной тишины до нормальной громкости. Например, звук при запуске системы всегда воспроизводится как будто не полностью (сразу даже не понял - просто было ощущение, что с новой звуковухой почему-то установился и новый стартовый звук :-D ). Если открыть, к примеру, настройки slack и быстро потыкаться по доступным звукам уведомлений (сразу воспроизводятся), то первые несколько кликов происходят бесшумно, чем дольше (несколько секунд) - тем лучше слышны соответствующие звуки. Проигрыватель (audacious) тоже после "звукового простоя" начинает воспроизводить музыку не сразу - появляется в тишине уведомление о песне, тишина, через 1-2 с нарастает уже звук этой песни... С предыдущим звуком (Asus Xonar SE) все было нормально, но ту карту сдал по гарантии - не устраивало качество в целом. В настройках ничего такого не нашел, громкость в alsamixer прибавлял (скрин). Что это может быть такое, можно ли как-то исправить?
Заранее благодарю за ответы!
ОС и Железо
System: Host: egorro-B450-GAMING-X Kernel: 4.15.0-66-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4
Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450 GAMING X v: x.x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: F42d
date: 09/12/2019
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 86236
Speed: 2195 MHz min/max: 2200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2196 2: 2195 3: 2194 4: 2196 5: 2196 6: 2196 7: 2192
8: 2195 9: 2195 10: 2196 11: 2195 12: 2196
Graphics: Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1080] driver: nvidia v: 430.26 bus ID: 09:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 430.26 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA GP104 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 09:00.1
Device-2: ASUSTek type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 3-1:2
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-66-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI
port: f000 bus ID: 04:00.0
IF-ID-1: br-58d7865ec907 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: docker0 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 1.36 TiB used: 277.97 GiB (19.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital model: WDS500G1B0C-00S6U0 size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 120GB size: 111.79 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: OCZ model: VERTEX450 size: 119.24 GiB
ID-4: /dev/sdc vendor: Hitachi model: HDS721050CLA362 size: 465.76 GiB
ID-5: /dev/sdd vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 41.03 GiB used: 16.32 GiB (39.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /home size: 64.59 GiB used: 16.88 GiB (26.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-3: swap-1 size: 11.18 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb3
Sensors: System Temperatures: cpu: 16.8 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 41 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 27%
Info: Processes: 306 Uptime: 22m Memory: 15.67 GiB used: 2.66 GiB (17.0%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0
Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Решение Ара Магеддон » 31 окт 2019, 23:10
Пожалуй, последняя догадка - это то, что карта не успевает переключать частоту. Т.к. системные звуки воспроизводятся на 48000 Гц, музыка в большинстве своем, и контент в браузере - на 44100.
Поэтому можно включить принудительный ресэмплинг (если к моей писанине ещё есть какое-то доверие :D).
запустить sudo nano /etc/pulse/daemon.conf
Найти и раскомментировать следующие строчки (удалить точку с запятой в начале строки), и выставить следующие значения:
resample-method = speex-float-5
avoid-resampling = false
enable-remixing = yes
default-sample-rate = 44100
alternate-sample-rate = 44100
Сохранить файл и перезапустить pulseaudio командой pulseaudio -k
31 окт 2019, 15:39
pavucontrol установлен? Потыкай там.
Egorro
31 окт 2019, 16:00
etamax писал(а):
31 окт 2019, 15:39
Сегодня же чуть раньше, когда пытался гуглить по этому поводу, поставил и pavucontrol, но там особо и тыкаться негде, или я не вижу, где именно может быть решение...
Скрины
31 окт 2019, 16:04
А слева в альсамиксере всё в порядке?
Egorro
31 окт 2019, 16:13
etamax писал(а):
31 окт 2019, 16:04
"Слева" - это где имеется в виду? На первом скриншоте активна самая левая позиция, больше в миксере не вижу ничего, что бы можно было изменить, кроме как на этом экране. Единственное, смущает надпись "Чип: USB Mixer" - вроде карта через PCI-E, с USB никак не связана, но вполне возможно, просто я недостаточно понимаю, о чем речь, или это просто ни на что не влияет
31 окт 2019, 16:30
Нажми F6
Egorro
31 окт 2019, 16:35
Такое меню, по умолчанию стоит NVidia, вроде есть там зачем-то какая-то возможность выводить звук, а не только картинку)) Как поменять (и нужно ли это вообще) - не знаю.
Дополнение: еще потыкался - проще всего воспроизвести проблему, если в "родных" настройках изменить профиль устр-ва вывода и сразу проверить звук - первые несколько секунд при кликах по левой-правой колонкам ничего не происходит, только потом по нарастающей появляется голос. Т.е. ситуация выглядит, как будто в простое переключается или отключается профиль вывода, поэтому очередной звук воспроизводится не сразу, а после "активации" профиля, но я в упор не представляю как это проверить или исправить))
31 окт 2019, 17:40
Egorro, а у тебя 2.1 система то? саббуфер включил?
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
31 окт 2019, 17:59
Возможно, дело в "спящем режиме" звуковухи (есть и такой, ага)
попробуйте отредактировать файлик /etc/pulse/default.pa например, командой sudo nano /etc/pulse/default.pa
Далее, перед строкой load-module module-suspend-on-idle нужно поставить символ # , тем самым запретив загрузку модуля.
Сохраняете, перезапускаете пульсу командой pulseaudio -k, проверяете работу звуковухи.
Egorro
31 окт 2019, 19:16
31 окт 2019, 17:40
С этим делом я еще до конца не разобрался: за пару дней до этой звуковой карты поменял обычные стерео-колонки (Edifier R18) на Defender X361 - это уже вроде как 2.1, т.е. сабвуфер и 2 колонки, но к звуковухе подключается только саб, а колонки - уже к нему, т.е. как это считается для звуковой карты - до конца так и не понимаю))
Ара Магеддон писал(а):
31 окт 2019, 17:59
Спасибо, насчет возможности некого спящего режима какие-то предположения в голове вертелись)) Попробовал так сделать - при загрузке так же воспроизводится только самый конец "вступления", выбор уведомлений или проигрыватель так же с задержкой начинают воспроизводить...
31 окт 2019, 19:34
Egorro писал(а):
31 окт 2019, 19:16
А зря. Для звукових ваша система выглядит как обычные колонки. В сабе стоит усилитель и уже с него звук идет на колонки и саб. Оно вроде как и 2.1, но не 2.1 :-D
Egorro
31 окт 2019, 19:52
31 окт 2019, 19:34
Egorro писал(а):
31 окт 2019, 19:16
Ну вроде сейчас еще почитал бегло - понял так, что это пассивный сабвуфер, т.е. основное отличие - отсутствие усилителя. Не факт, что я бы своим слухом уловил разницу при его наличии, так что буду считать, что почти не облажался :-D
31 окт 2019, 20:09
Egorro писал(а):
31 окт 2019, 19:52
Неверно понял - то как раз активный сабвуфер, т.к. он с усилителем :hoho:
31 окт 2019, 20:20
Egorro, ну вот поставь стерео... Звук должен в норму войти... А потом разберись с сабом...
Egorro
31 окт 2019, 20:52
31 окт 2019, 20:20
Стерео ставил разные варианты - ничего не менялось...
Но сейчас еще попытался поковыряться именно с 2.0/2.1 - нашел такую закономерность: если выставлять настройки в pavucontrol (либо "аналоговый стерео дуплекс", либо "аналоговый 2.1 выход + аналоговый стерео вход", без разницы) - все работает, затуханий не наблюдаю. Если закрыть pavucontrol и после закрытия в оригинальных настройках (pulse, насколько успел разобраться) выбрать проверку звука - возвращается затуп на несколько секунд. Т.е. кликнул левый динамик- тишина, через секунду-другую правый - услышал только right, без front. В программах при этом тоже вдруг возникает эта же проблема: именно после проверки в настройках та же музыка сразу не воспроизводится, даже если перед проигрыванием чуть подождать, если же запускать просто после закрытия pavucontrol, без захода в pulse-настройки - сразу играет нормально...
31 окт 2019, 21:00
Egorro, В pavucontrol нужно настройки сохранить. И ставь аналоговый стерео дуплекс
Egorro
31 окт 2019, 21:24
31 окт 2019, 21:00
Так вроде он при закрытии автоматически сохраняет? По крайней мере, тот же дуплекс: выставил, закрыл, перезагрузился - стоит дуплекс, но звук уже при загрузке сразу и воспроизводится только в конце, т.е. улучшений нет((
Ара Магеддон
Решено: 18
31 окт 2019, 22:13
Ещё можно попробовать обновить ядро, через менеджер обновлений > Вид > Ядра Linux.
Там на днях 5.3 появилось. Или проверенное 5.0 поставить.
И ещё банальный вопрос, но всё же спрошу: а саб в какой разъем подключен: саб или стерео выход?
И ещё можно попробовать:
1. Командой pacmd list-cards можно посмотреть информацию о звуковых картах. Запомнить индекс нужной карты (он будет 0 или 1)
2. pactl set-card-profile 1 output:analog-stereo+input:analog-stereo - устанавливает ввод-вывод для карты с индексом "1".
Последнюю команду можно вбить в автозагрузку или ~/.rc.local
Egorro
31 окт 2019, 22:36
Ара Магеддон, ядро обновил (было 4.15, поставил 5.3) - все то же.
Саб подключен в разъем front (по инструкции, вроде как, см. скриншот).
Команду в автозагрузку добавил - тоже ничего не изменилось((
При этом в Windows я ничего такого не замечал ни разу - все работает как надо, т.е. на неверное подключение или какой-то дефект вроде ничего не указывает - именно подозреваю какую-то несовместимость с драйверами или подсистемами Линукса
Ара Магеддон
Решено: 18
31 окт 2019, 23:10
Вернуться в «Звуковые карты»
