Установка разрешения 2560x1440 на мониторе AOC Q2778QVE. Встроенная графика процессора Intel(R) Core(TM) i5-8400.
Sergei
Сообщение Sergei » 08 окт 2019, 12:21
Здравствуйте, имеется проблема с установкой родного разрешения 2560x1440 на мониторе AOC Q2778QVE на встроенной графике процессора Intel(R) Core(TM) i5-8400. Пробовал делать всё по инструкции - https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=78813.0, но получал лишь ошибку xrandr: Configure crtc 1 failed.
Заранее благодарю за ваши ответы!
Последовательность проделанных действий
sergei@sergei-B360M-D2V:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 8192 x 8192
DP-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.89
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1280x720 60.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 66.67 59.94
720x400 70.08
2560x1440_60.00 59.96
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 connected primary 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 597mm x 336mm
1920x1080 60.00*
1680x1050 59.88
1440x900 59.90
1280x960 60.00
1280x720 60.00
832x624 74.55
720x400 70.08
sergei@sergei-B360M-D2V:~$ cvt 2560 1440 60
# 2560x1440 59.96 Hz (CVT 3.69M9) hsync: 89.52 kHz; pclk: 312.25 MHz
Modeline "2560x1440_60.00" 312.25 2560 2752 3024 3488 1440 1443 1448 1493 -hsync +vsync
sergei@sergei-B360M-D2V:~$ xrandr --newmode "2560x1440_60.00" 312.25 2560 2752 3024 3488 1440 1443 1448 1493 -hsync +vsync
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 16 (RRCreateMode)
Serial number of failed request: 32
Current serial number in output stream: 32
sergei@sergei-B360M-D2V:~$ xrandr --addmode DP-1 2560x1440_60.00
sergei@sergei-B360M-D2V:~$ xrandr --output DP-1 --mode 2560x1440_60.00
Информация об ОС
sergei@sergei-B360M-D2V:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 19.1 Tessa
Release: 19.1
Codename: tessa
Информация об железе
System: Host: sergei-B360M-D2V Kernel: 4.15.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Desktop System: Gigabyte product: B360M-D2V v: N/A serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: B360M D2V v: x.x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: F2
date: 03/01/2018
CPU: Topology: 6-Core model: Intel Core i5-8400 bits: 64 type: MCP arch: Kaby Lake rev: A
L2 cache: 9216 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 33696
Speed: 800 MHz min/max: 800/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800
6: 800
Graphics: Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 630 (Coffeelake 3x8 GT2)
v: 4.6 Mesa 19.3.0-devel (git-e4a826b 2019-10-08 bionic-oibaf-ppa) direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Device-2: Microdia Camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-8:4
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-65-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: br-08d4b6414796 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: br-91ef7abf6129 state: down mac: <filter>
IF-ID-3: docker0 state: down mac: <filter>
IF-ID-4: vmnet1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
IF-ID-5: vmnet8 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 1.14 TiB used: 64.12 GiB (5.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD110 size: 931.51 GiB temp: 32 C
Partition: ID-1: / size: 116.26 GiB used: 64.09 GiB (55.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: 27.8 C
Info: Processes: 302 Uptime: 25m Memory: 15.53 GiB used: 3.15 GiB (20.3%) Init: systemd runlevel: 5
Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.27
Решение slant » 08 окт 2019, 13:46
Максимальное разрешение для подключения по VGA - Full HD. То же самое для аналогового DVI или т.н. одинарного DVI. Для всего что выше - только HDMI, DisplayPort, или двойной DVI (DualLink).
Дмитрий
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Дмитрий » 08 окт 2019, 12:48
Святые угодники! А просто зайти в настройки монитора и выбрать нужное разрешение?
Sergei
Сообщение Sergei » 08 окт 2019, 12:54
Дмитрий писал(а):
08 окт 2019, 12:48
Не вижу смысла ёрничать. Естественно уже пробовал.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 08 окт 2019, 12:58
Он не предлагает его в списке разрешений или не применяет при выборе?
Sergei
Сообщение Sergei » 08 окт 2019, 13:01
Меню данного монитора только выводит информацию о разрешении и частоте.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 08 окт 2019, 13:12
... то есть Линух сам не видит что монитор поддерживает 2560x1440, так? Я с таким сталкивался (и то это был ВГА) как раз где то в том году, в котором была открыта тема с инструкцией на которую ты ссылаешся... конфиг иксорга правил, сейчас наверно и не подскажу. Но часто использую разные периферийные мониторы/телевизоры/проекторы по ШДИЭМАЙ и всегда определяется безошибочно.
Sergei
Сообщение Sergei » 08 окт 2019, 13:15
Дмитрий писал(а):
08 окт 2019, 13:12
У самого была идея подключить по HDMI, но нет видео карты.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 08 окт 2019, 13:19
А... вон оно что... Железо вроде не шибко старое, неужели нету АШДИЭМАЙ порта?
Sergei
Сообщение Sergei » 08 окт 2019, 13:22
Дмитрий писал(а):
08 окт 2019, 13:19
К сожалению, нет.
Сообщение symon2014 » 08 окт 2019, 13:26
Sergei писал(а):
08 окт 2019, 12:21
1920x1080 60.00*
а это кто?
Sergei
Сообщение Sergei » 08 окт 2019, 13:31
etamax писал(а):
08 окт 2019, 13:26
Sergei писал(а):
08 окт 2019, 12:21
1920x1080 60.00*
а это кто?
Второй монитор. Пробовал его отключать, когда настраивал.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 08 окт 2019, 13:32
Я вот то же сижу перевариваю... как может быть ВГА но не быть ШДИМАЙ на устройстве не старше 17 года, не особо погружаюсь но последнее время даже не вижу разъёмов ВГА на современной техники..., впрочем может это я их игнорирую за ненадобностью.
Сообщение slant » 08 окт 2019, 13:46
Sergei
Сообщение Sergei » 08 окт 2019, 14:46
08 окт 2019, 13:46
Спасибо, я первый раз получил монитор с разрешением выше, чем 1920*1080. Помечу ваш сообщение, как ответ.
Сообщение slant » 08 окт 2019, 16:27
Sergei писал(а):
08 окт 2019, 14:46
Вот потому меня особо и не тянет даже в сторону 2К мониторов думать, не говоря уже о 4К. Нафиг оно надо - тут даже на Full HD уже некоторые эргономические недостатки проявляются которых на 1280х1024 или 1280х800 нету. Укачивает в играх сильнее (там где такой эффект проявляется), железо (GPU) нужно на порядок мощнее чтоб игра с теми же настройками шла, матрица должна быть IPS с хорошими углами обзора иначе такое поле будет обязательно искажаться портя впечатление, тогда как для меньшего размера и TN матрицы бывают вполне адекватные - там такие углы обзора не нужны. А TN - лучшие по времени реакции. Т.е. геймерам лучше всего подходит. HDMI опять же - чем больше разрешение, тем качественней нужен кабель.
Если не занимаешься проф-дизайном/рисованием, или не юзаешь как панель для просмотра кино с дивана - 2 монитора IMHO практичнее, если уж Full HD площади мало. А уж если настроить так, чтобы второй включать/выключать быстрым нажатием хоткеев с клавиатуры по мере надобности...
Сильно подозреваю - не взлетит 4К в том виде, как его сейчас на глобус тянут. Это хорошо для панорамных экранов - кино смотреть. А сидеть близко к нему за рабочим столом - неудобно. Физиология.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 08 окт 2019, 17:30
Про технические характеристики VGA уточню:
Технология VGA официально способна передавать видеосигнал в разрешении 1280 на 1024 точки, но не более. В действительности же разрешение может достигать формата 1920×1080 (Full HD) и в некоторых случаях даже 2048×1536.
slant ерунду говориш... какие панорамы если у тебя всё то же соотношение 16*9? Какие искажения? 4К используется не для увеличения рабочей площади, а для увеличения её плотности (разрешающей способности). Реальные проблемы только с программами на устаревших версиях тулкитов которые не способны полноценно адаптироваться именно под разрешающую способность. Сперва попробуй, обратно не захочешь.
Сообщение slant » 09 окт 2019, 00:40
Дмитрий писал(а):
08 окт 2019, 17:30
Пробовал у других. (Покупать то себе для этого не обязательно). Потому и не хочу. Лучше 2 хороших Full HD экрана, чем одна такая матрица. По крайней мере - пока.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение FreeStyler » 09 окт 2019, 05:37
Не знаю поможет ли тебе, но у меня тоже недавно была похожая ситуация - через VGA подключил монитор и почему-то на кедах не было выбора родного разрешения 1920, максимум было 1024. Хотя до этого был другой монитор, у него родное было 1680 и оно было.
Решилось запуском такой команды и разрешение само появилось:
xrandr --output VGA-1 --mode 1920x1080
Вместо VGA-1 подставь что у тебя там покажет команда xrandr --current | grep " "connected ну и разрешение видимо 2560x1440
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
