Есть WIFi-роутер (Xiaomi Mi 3G), на нем стоит прошивка Padavan на основе Linux. К роутеру подключен USB-диск, отформатированный в Ext4. Перенес туда некоторые архивные директории и столкнулся с тем, что одни и те же файлы занимают на Ext4 в полтора раза больше места, чем на NTFS (см. картинку). Нормально ли это, и что делать?
Архив на Ext4 занимает в полтора раза больше места, чем на NTFS
Автор темы - Сообщения: 16
Добрый день! Понимаю, что вопрос немного оффтопичный, но прошу ногами не бить.
- Решено: 7
Размер кластера?
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Размер кластера - это первое, о чем подумал. Но там в папках на 99% фотографии: частично - сырой jpg с камеры (3-5 Мб/шт), частично - обработанный в ФШ (200-500 кб/шт). Чтобы дать в таких условиях увеличение размера в полтора раза, это каким же должен быть кластер?
У меня картинка, увы, не загружается, но первое, что приходит на ум, это свойство EXTx каждому файлу выделять дополнительный "хвост" свободного места, так сказать "на вырост".
Можно кликнуть на крутящиеся стрелки, тогда картинка откроется.
Хвосты к файлам? Никогда не слышал. Хотя я не настолько продвинутый линуксоид.
- Решено: 31
Может быть это наведёт на какую-либо мысль: пункт 13 https://habr.com/ru/post/58183/ ?
- Решено: 216
Zondek,
а в обратную сторону что скажет?
если смотреть на обе директории из под linux с
du
Заглянуть в папку Винды из роутера не могу (а кроме Винды у меня сейчас других ОС нету). Могу посмотреть на директорию в роутере с точки зрения самого роутера (через SSH). Но пока не понимаю, какой для этого адрес нужно скормить команде du. Попробовал десяток вариантов, на все она ругается, что нет такой директории. Повторюсь, я не настолько хорошо разбираюсь в linux.
ls, как понимаю, нужно указать конкретное имя родительской папки. А это-то я как раз и ищу
locate, похоже, отсутствует в этой сборке.
find находит только две скрытые папки:
/home/root # find ./
./.ash_history
./.ssh
А внутри этих скрытых папок уже ничего не находит:
/home/root # find ./.ssh
./.ssh
/home/root # find ./.ash_history
./.ash_history
И у меня есть ощущение, что я зря теряю время... :/
./.ash_history
./.ssh
./.ssh
./.ash_history
Успехи мои невелики...
/home/root # ls -a ./
. .. .ash_history .ssh
/home/root # cd ./.ash_history
-sh: cd: can't cd to ./.ash_history: Not a directory
/home/root # cd ./.ssh
/home/root/.ssh # ls
/home/root/.ssh # ls ./
/home/root/.ssh # find
/home/root/.ssh # find ./.ssh
find: ./.ssh: No such file or directory
Гениально!
там тоже этот вопрос задал. но там никто не знает, почему "все так произошло". Объяснили только, что виноват размер кластера. Но мне все равно непонятно. К примеру, есть папка (вложенная) с тремя десятками файлов на общую "сумму" 2,7 Мб, а места она занимает аж 36 Мб. Не верится в размер кластера как причину.
Эт я и так знал - в /media
есть рут. из под него все и работает, насколько я понял
