Cпящий режим (Suspend-To-Disk) в файл подкачи
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
#81
09 сен 2019, 00:38
Dja писал(а):
08 сен 2019, 23:07
sudo update-initramfs -u
Какой-то эррор и фэйлид
kot@kot-MS-7930:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-60-generic
/usr/sbin/mkinitramfs: 2: /etc/initramfs-tools/conf.d/resume: Syntax error: newline unexpected
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.15.0-60-generic with 2.
Я уже боюсь перезагружаться.
Хто ты гэткі?
#82
09 сен 2019, 00:44
А файлик создался?
cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
Не бойся. При неудачном генерировании остается старый вариант.
KOT040188
#83
09 сен 2019, 01:00
kot@kot-MS-7930:~$ cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
resume=UUID=<2f7ac01a-27ef-448c-a283-2785d6671931> resume_offset=<34816>
Хто ты гэткі?
KOT040188
#84
09 сен 2019, 01:08
В общем не помогло. Кстати доказательством того, что система думает о некорректном завершении, служит быстрое мелькание проверки диска при загрузке Плимута. Только сейчас заметил.
Хто ты гэткі?
#85
09 сен 2019, 06:12
KOT040188 писал(а):
09 сен 2019, 00:38
Ругнулся же понятным языком. Перевод строки ему не нравится.
Я вот одного не пойму - для чего пользоваться сном?
Выход из сна == чистое включение + запуск ПО
#86
09 сен 2019, 08:08
KOT040188 писал(а):
09 сен 2019, 01:00
Ничего не смущает?
Твое
Как должно быть
resume=UUID=2f7ac01a-27ef-448c-a283-2785d6671931 resume_offset=34816
Ты же в груб нормально указал. Почему здесь через опу?
darkfenix, я выше отвечал на этот вопрос ))) Типа не запускать повторно те проги, которые были запущены. Имеет смысл если запущено много всего.
#87
09 сен 2019, 08:40
Dja, не имеет смысла - потому что время запуска будет то же, что и при чистом включении и последующем запуске ПО. Можно в автозапуск повешать все что нужно
#88
09 сен 2019, 08:50
У ТС одна система , при корректном завершении груб с 30 секундами должен затираться.
#89
09 сен 2019, 10:07
darkfenix, ну ок. У меня запущен бразуер с почтовиком на виртуальном столе №1; htop, файловый менеджер на столе № 4; еще один браузер для чата на столе № 3; виртуальная машина на рабочем столе № 2. При повешении в автозапуск оно разместится по своим столам?
#90
09 сен 2019, 12:16
Dja,
wmctrl -r <window> -t <desktop>
<desktop> - номер стола, начинается с 0
#91
09 сен 2019, 12:23
Джа , твои комменты ушли очень далеко от темы , разреши ТС заблудить самостоятельно.
KOT040188
#92
09 сен 2019, 13:45
09 сен 2019, 06:12
Нет, гораздо быстрее. Это при условии, что много приложений запущено. К тому же когда приложение находится в работе его не всегда закрыть можно без потери того, на чём остановился.
Хто ты гэткі?
KOT040188
#93
09 сен 2019, 13:51
Dja писал(а):
09 сен 2019, 08:08
Да кто ж его знает :-D Я же говорю, давно это было. ЧСВ этом не силён.
Хто ты гэткі?
KOT040188
#94
09 сен 2019, 17:35
Ещё есть идеи? Я вот нарыл более простой способ активирования спячки https://pontyk.com.ua/linux/aktivaciya- ... him-v-kde/ Как вам такой способ?
Хто ты гэткі?
#95
09 сен 2019, 17:45
KOT040188, попробуй. Но хостинг у них там очень криво настроен :-D
KOT040188
#96
09 сен 2019, 18:27
09 сен 2019, 17:45
попробуй
А то что уже по этому способу настроено не помешает???
Хто ты гэткі?
#97
09 сен 2019, 19:02
Есть вероятность что помешает.
Откати действия которые сделал:
1. Восстановись из бэкапа(если есть, что вряд ли) :-D
2. Возьми инструкцию, по которой делал и выполняй с последнего шага, отменяя внесенные изменения.
#98
09 сен 2019, 20:20
тормоза придумали трусы :hoho:
Я когда с WiFi возился делал бэкап перед любым внесением изменений и потом к нему возвращался в случае неуспеха. (восстанавливался).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
