Я думал systemd-hybrid-sleep.service
Cпящий режим (Suspend-To-Disk) в файл подкачи
Наконец-то руки дошли! Сделал всё по инструкции, а кнопка спящий режим не появилась. У меня kde.
Хто ты гэткі?
Да теперь работает. Но сегодня странно было, запустился с нуля и застрял на grub, как-будто выключение было некорректным, но потом восстановилось нормально. Теперь такой вопрос: как выполнять действие при отправке в спячку и при пробуждении? У меня через системд настроено выключение монитора при входе в ждущий и включение монитора при выходе из ждущего и изменение яркости. А тут как быть?
Хто ты гэткі?
Перезагружаюсь редко, раз в месяц где-то, и постоянно бесило появление grub. А появился он после настройки спящего режима. После спящего режима он показывается один раз. В grub-castomaser показ grub выключен, но похоже теперь эта настройка не работает. после спящего режима система думает, что завершение системы было нееорректно, вот и показывает grub для выбора другого ядра. Как теперь отключить показ grub?
Хто ты гэткі?
Собственно вопрос: как использовать pm-hibernate --force вместо systemdGordeev писал(а): ↑02 сен 2019, 16:18Приветствую! У меня в файле etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pklaИ все работает, только одно НО! Не отключается блок питания! Диски отключаются, при жестком отключении питания гибернация восстанавливается,!Код: Выделить всё
[Enable hibernate] Identity=unix-user:* Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate$ ResultActive=yes
Нашел костыль:
Копируем файл конфигурации по умолчанию:
#Присваиваем право на исполнение:Код: Выделить всё
cp /usr/lib/pm-utils/defaults /etc/pm/config.d/config
#РедактируемКод: Выделить всё
chmod +x /etc/pm/config.d/config
#Раскоментируем строчку HIBERNATE_MODE="shutdown"Код: Выделить всё
nano /etc/pm/config.d/config
Теперь все работает как надо при использовании команды:Как теперь на кнопку ее повесить?!Код: Выделить всё
sudo pm-hibernate --force
Я ж написал: И все работает, только одно НО! Не отключается блок питания! Диски отключаются, при жестком отключении питания гибернация восстанавливается,!
KOT040188 писал(а): ↑01 сен 2019, 21:52Перезагружаюсь редко, раз в месяц где-то, и постоянно бесило появление grub. А появился он после настройки спящего режима. После спящего режима он показывается один раз. В grub-castomaser показ grub выключен, но похоже теперь эта настройка не работает. после спящего режима система думает, что завершение системы было нееорректно, вот и показывает grub для выбора другого ядра. Как теперь отключить показ grub?
Хто ты гэткі?
Решил проблему. Надеюсь кому нибудь пригодится. И так... у меня был затык при гибернации не отключалось питание системника,
в /sys / power / state у меня стояло freeze standby mem disk
Решение :
Создаем файл /etc/systemd/sleep.conf
[Sleep]
HibernateMode=shutdown
Хлебать мой суп! Неделю искал решение!!!!!
Взято http://manpages.ubuntu.com/manpages/bio ... onf.5.html
В студию:
cat /etc/default/grub
kot@kot-MS-7930:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=/dev/disk/by-uuid/2f7ac01a-27ef-448c-a283-2785d6671931 resume_offset=34816"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
Хто ты гэткі?
В ручную груб обновить Обновляем GrubKOT040188 писал(а): ↑06 сен 2019, 15:30Скрытый текстКод: Выделить всё
kot@kot-MS-7930:~$ cat /etc/default/grub # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update # /boot/grub/grub.cfg. # For full documentation of the options in this file, see: # info -f grub -n 'Simple configuration' GRUB_DEFAULT="0" GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden" GRUB_TIMEOUT="0" GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`" GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=/dev/disk/by-uuid/2f7ac01a-27ef-448c-a283-2785d6671931 resume_offset=34816" GRUB_CMDLINE_LINUX="" # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...) #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef" # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) #GRUB_TERMINAL="console" # The resolution used on graphical terminal # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo' #GRUB_GFXMODE="640x480" # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true" # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries #GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" # Uncomment to get a beep at grub start #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1" GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0" GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true" GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
sudo update-grub
