Проблема загрузки после обновления LM 19.1 на 19.2 Синнамон 64 бит
Bruno
Благодарил (а): 20 раз
17 авг 2019, 23:22
Добрый вечер! Прошу помощи в решении следующей проблемы: После обновления LM 19.1 на 19.2 Синнамон 64 бит система зацикливается на этапе загрузки, а именно после ввода пароля появляется эмблема Nvidia, но не происходит загрузки рабочего стола, а вместо этого опять появляется окно, в котором надо снова вводить пароль. Если нужна какая-то уточняющая информация, запросите и я предоставлю. Заранее благодарю!
winner@winner-Aspire-7738G:~$ inxi -Fxz
Host: winner-Aspire-7738G Kernel: 4.15.0-58-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10
Type: Laptop System: Acer product: Aspire 7738G v: 0100 serial: <filter>
Mobo: Acer model: JM70 v: Rev serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 2.12
date: 09/18/2009
ID-1: BAT0 charge: 19.5 Wh condition: 20.1/48.8 Wh (41%)
model: SANYO AS07B31 status: Unknown
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo P8400 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: 6 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 9044
Speed: 798 MHz min/max: 800/2267 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
Device-1: NVIDIA G96M [GeForce GT 130M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nouveau
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: NV96 v: 3.3 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-58-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: 3.137 port: 2000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi v: kernel port: 2000
bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 14.54 GiB (3.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000BEVT-22ZAT0
ID-1: / size: 72.91 GiB used: 14.54 GiB (19.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-2: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: 59.0 C gpu: nouveau temp: 60 C
Processes: 173 Uptime: 2h 06m Memory: 3.85 GiB used: 1.45 GiB (37.7%)
inxi: 3.0.27
Решение rogoznik » 19 авг 2019, 06:03
19 авг 2019, 00:08
sudo useradd -m username ключ м нужен чтобы создался домашний каталог.
Про это забыл :dash2:
Ну а пароль же не обязателен.
Bruno писал(а):
19 авг 2019, 00:32
У меня вопрос, можно ли восстановить работу с моего основного профиля, который, к сожалению так и не открывается.
Возможно.
Запусти mc с правами суперпользователя Перейди в каталог старого пользователя.
Там есть файл .Xauthority
Удали его.
Потом пробуй зайти.
18 авг 2019, 20:53
Переключись в консоль ctrl+alt+f2
Там залогинься.
И создай нового пользователя.
sudo useradd username
username подставь сам что хочешь.
Вернись обратно ctrl+alt+f1(f6,f7) точно не помню в какой консоли иксы поднимаются.
И попробуй зайти новым пользователем(пользователь создастся без пароля)
19 авг 2019, 00:08
18 авг 2019, 20:53
Не зайдет. Пользователь будет неактивным.
Правильно создавать пользователя так:
sudo passwd username - и ввести желаемый пароль дважды в ответ на запросы.
Bruno
19 авг 2019, 00:32
Спасибо darkfenix и slant за то, что откликнулись! Действительно, по совету darkfenix не получилось загрузить систему. Сделал по совету slant и зашел! Теперь я пишу с профиля нового пользователя. У меня вопрос, можно ли восстановить работу с моего основного профиля, который, к сожалению так и не открывается. Там всё установленные программы настроены и мои данные тоже там. Заранее благодарю!
Благодарил (а): 1223 раза
19 авг 2019, 04:41
Хорошая темка, тоже частенько бывает такое. Раньше переустанавливал систему. Теперь, при случае, попробую
19 авг 2019, 06:03
19 авг 2019, 00:08
Bruno писал(а):
19 авг 2019, 00:32
Возможно.
Удали его.
Потом пробуй зайти.
Bruno
19 авг 2019, 11:51
19 авг 2019, 06:03
19 авг 2019, 00:08
Bruno писал(а):
19 авг 2019, 00:32
Возможно.
Удали его.
Потом пробуй зайти.
$ sudo mc
[sudo] пароль для bruno:
sudo: mc: команда не найдена
$ sudo apt install mc
Пользователю bruno запрещено выполнять '/usr/local/bin/apt install mc' с правами root на winner-Aspire-7738G.
Не получается... возможно я что-то не так делаю :blush:
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bruno; всего редактировалось раз: 19
19 авг 2019, 11:53
Значит поломали sudoers
dja@dja-work:~$ sudo cat /etc/sudoers
[sudo] пароль для dja:
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults	env_reset
Defaults	mail_badpass
Defaults	secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root	ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo	ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
dja@dja-work:~$
Bruno
19 авг 2019, 11:55
Есть шанс sudoers починить?
19 авг 2019, 11:56
Грузитесь в live. Монтируете. И там от sudo правите. Только свой, а не live-вский.
19 авг 2019, 12:06
Dja, Наверно новый пользователь не состоит в нужных группах. Ну типа sudo или wheel :hoho:
Bruno
19 авг 2019, 12:13
Скорее всего да. А как это сделать?
19 авг 2019, 12:14
Bruno, грузитесь в live и правите /etc/group своей системы.
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,dja
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:dja
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:dja
audio:x:29:pulse
dip:x:30:dja
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:dja
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:share-user,dja
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
input:x:104:
crontab:x:105:
syslog:x:106:
messagebus:x:107:
netdev:x:108:
mlocate:x:109:
ssl-cert:x:110:
uuidd:x:111:
lpadmin:x:112:dja
rtkit:x:113:
avahi-autoipd:x:114:
ssh:x:115:
bluetooth:x:116:
systemd-coredump:x:117:
ntp:x:118:
lightdm:x:119:
nopasswdlogin:x:120:
scanner:x:121:saned
saned:x:122:
nm-openvpn:x:123:
avahi:x:124:
colord:x:125:
pulse:x:126:
pulse-access:x:127:
geoclue:x:128:
dja:x:1000:
sambashare:x:129:dja
nvidia-persistenced:x:130:
vboxusers:x:131:dja
share-user:x:1001:
Bruno
19 авг 2019, 12:17
Спасибо большое! Буду пробовать и отпишусь чуть позже.
19 авг 2019, 12:18
Вот это точно. Его же никто в группы не добавлял.
Dja, тьфу на тебя
Bruno, перейди в текстовую консоль, как в случае с созданием пользователя, там залогинься под старым пользователем и сделай
sudo usermod -a -G sudo NameUser
NameUser заменить на своего нового пользователя
19 авг 2019, 12:19
Если у старого с sudo никаких проблем, зачем эксперименты?
Пусть обновляет под старым, а сидит под новым.
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
никто не отменял.
19 авг 2019, 12:18
лучше своего добавить через запятую.
19 авг 2019, 12:51
19 авг 2019, 06:03
Когда ж вы научитесь? :)
Запомните пожалуйста: в практически всех дистрибутивах PAM настроен так, что пустой (не установленный) пароль = запрету интерактивного входа в систему для пользователя. Ибо в обратном случае получается дыра километрового диаметра. В live образах специально это меняют, т.к. им на безопасность в основном пофиг.
Dja писал(а):
19 авг 2019, 12:19
... и ко всем группам в /etc/group, где есть имя предыдущего пользователя. Для mint'a, кстати, критично наличие пользователя в группе adm - иначе не все админские возможности через GUI работают.
19 авг 2019, 12:53
slant, ок, буду иметь в виду :thumbs:
Bruno
19 авг 2019, 21:04
Dja писал(а):
19 авг 2019, 11:56
Я уже дома. Пока я не был пришли разные советы на мою проблему, но я решил по порядку начать исправлять с ранних советов. Что Вы имеете ввиду под "Монтируете"? И далее "И там от sudo правите" - это от sudo пользователя, которого я создал (bruno) или от sudo winner, который был, как root и который не загружается?
19 авг 2019, 21:17
Bruno, никакого live не нужно. Поскольку у вас первый пользователь наделен нужными привелегиями, то заходим в tty
18 авг 2019, 20:53
ctrl+alt+f2
логинимся под тем пользователем, который первый.
Потом делаем
sudo nano /etc/group
В строках, где первый пользователь имеется после него через запятую добавляем нового.
adm:x:4:user1,user2
(во всех строчках). После этого жмем ctrl+x, Y и Enter
после этого можете возвращаться в графику и логиниться под новым пользователем
