Проблема с установкой (обновлением) mint-y-icons (LM x64 19.2)
AJlekceu
Сообщение AJlekceu » 17 авг 2019, 15:53
:hi2:
При обновлении mint-y-icons c 1.3.3 до 1.3.4 вылезла ошибка.
Стандартными методами побороть не удалось, даже после полного удаления пакета через purge и установки по новой возникает та же ошибка. (Установка версии 1.3.3 обратно так же не удается).
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ sudo apt install mint-y-icons
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
mint-y-icons
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/58,7 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 115 MB.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 292758 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/mint-y-icons_1.3.4_all.deb …
Распаковывается mint-y-icons (1.3.4) …
dpkg: ошибка при обработке архива /var/cache/apt/archives/mint-y-icons_1.3.4_all.deb (--unpack):
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/firefox-nightly.png.dpkg-new»: Операция не позволена
Решение AJlekceu » 23 авг 2019, 22:19
Dja, Спасибо за совет, его тоже пробовал не помогло.
Решился квест так...
Зашел в Менеджер пакетов ( который аля магазин приложений ) отродясь им не пользовался... Через поиск ищем mint-y-icons ... Устанавливает без проблем...не понятно почему.....
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 16:00
А что консоль скажет после?
sudo apt install -f
AJlekceu
Сообщение AJlekceu » 17 авг 2019, 16:05
vir0id писал(а):
17 авг 2019, 16:00
sudo apt install -f
Ничего толкового к сожалению :(
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ sudo apt install -f
[sudo] пароль для ajlekceu:
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 16:10
AJlekceu,
Можно еще попробовать удалить из кеша пакет
sudo rm -fr /var/cache/apt/archives/mint-y-icons_1.3.4_all.deb
и затем снова
AJlekceu
Сообщение AJlekceu » 17 авг 2019, 16:24
vir0id писал(а):
17 авг 2019, 16:10
AJlekceu,
и затем снова
Так же не помогает.
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ ls /var/cache/apt/archives
lock partial
mint-y-icons
Необходимо скачать 58,7 MB архивов.
Пол:1 http://mirror.yandex.ru/linuxmint-packages tina/main amd64 mint-y-icons all 1.3.4 [58,7 MB]
Получено 58,7 MB за 8с (6 926 kB/s)
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 292751 файл и каталог.)
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/codeblocks.png.dpkg-new»: Операция не позволена
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 16:33
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 16:24
Так же не помогает.
Ну а из под рута тоже ругается? :blink2:
AJlekceu
Сообщение AJlekceu » 17 авг 2019, 16:39
vir0id,
Да из под рута то же самое. )) Уже мозг сломал...не понимаю что это за мистика...
Пароль:
root@AJlekceu-PC:/home/ajlekceu# apt install mint-y-icons
mint-y-icons
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/gnucash.png.dpkg-new»: Операция не позволена
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 16:49
AJlekceu, ну скачай из гитхаба эту версию. Что-то с пакетом походу не в порядке.
AJlekceu
Сообщение AJlekceu » 17 авг 2019, 16:58
vir0id,
1.3.3 Попытка реанимации старой версии
ajlekceu@AJlekceu-PC:~/Загрузки$ sudo dpkg -i mint-y-icons_1.3.3_all.deb
Подготовка к распаковке mint-y-icons_1.3.3_all.deb …
Распаковывается mint-y-icons (1.3.3) …
dpkg: ошибка при обработке архива mint-y-icons_1.3.3_all.deb (--install):
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/jack.png.dpkg-new»: Операция не позволена
1.3.4
ajlekceu@AJlekceu-PC:~/Загрузки$ sudo dpkg -i mint-y-icons_1.3.4_all.deb
Подготовка к распаковке mint-y-icons_1.3.4_all.deb …
dpkg: ошибка при обработке архива mint-y-icons_1.3.4_all.deb (--install):
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/empathy.png.dpkg-new»: Операция не позволена
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 17:09
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 16:58
Попытка реанимации
sudo dpkg-reconfigure mint-y-icons_1.3.4_all.deb
AJlekceu
Сообщение AJlekceu » 17 авг 2019, 17:17
vir0id писал(а):
17 авг 2019, 17:09
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 16:58
Попытка реанимации
Т.к пакет не установлен ничего не дает.
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ sudo dpkg-reconfigure mint-y-icons_1.3.3_all.deb
dpkg-query: пакет «mint-y-icons_1.3.3_all.deb» не установлен, информация о нём недоступна
Для проверки файлов архивов используйте команду dpkg --info (dpkg-deb --info),
для вывода списка файлов в них — команду dpkg--contents (dpkg-deb --contents).
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: Пакет mint-y-icons_1.3.3_all.deb не установлен
Сообщение slant » 17 авг 2019, 17:27
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 15:53
Русским же языком причина ошибки написана. Зайдите туда, да посмотрите: что там с наличием файлов, каталогов, и прав на них делается. А потом уже все остальное.
И это... На разделе где этот файл находится места достаточно? Может просто закончилось? Тривиальная причина, но...
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 17:30
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 17:17
Ну а предыдушая версия тоже не реанимируется?
17 авг 2019, 17:27
Из под рута ведь даже пробовал. Кому, кому, но руту бы смог позволить. Разве нет?
Сообщение symon2014 » 17 авг 2019, 17:33
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 17:17
Это кто ? Темочка значочков?
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 17:41
etamax писал(а):
17 авг 2019, 17:33
Ну да.
Сообщение slant » 17 авг 2019, 17:41
vir0id писал(а):
17 авг 2019, 17:30
Есть возможность запретить модифицировать файлы даже для рута. Специальный атрибут есть.
От рута же:
chattr +i filename
- и файл будет немодифицируемым даже для рута. Чтобы это убрать -
chattr -i filename
. Маски и рекурсия в каталогах прилагаются. Посмотреть текущие атрибуты - lsattr.
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 17:46
17 авг 2019, 17:41
Не пойму, зачем это делать в... Какие-то иконках? Что вообще за файлик firefox-nightly.png.dpkg-new?
AJlekceu
Сообщение AJlekceu » 17 авг 2019, 17:47
slant,
usr/share/icons... А дальше и самой папки то нет(Mint-Y), я же описывал ранее что что бы все варианты исключить решил снести пакет полностью и поставить на чистую так сказать..
Сообщение vir0id » 17 авг 2019, 17:52
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 17:47
Я же тебе говорил, скачай с гита эту папку и закинь обратно
Сообщение slant » 17 авг 2019, 17:53
vir0id писал(а):
17 авг 2019, 17:46
.dpkg-new
С таким окончанием файлы извлекаются dpkg а потом заменяются переименованием в обычные. Вроде бы так apt работает. Т.е. это новая версия firefox-nightly.png. Apt обламывается на распаковке этого файла.
AJlekceu писал(а):
17 авг 2019, 17:47
Попробуйте создать пустые недостающие папки для пути /usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/ а потом поставить пакет.
