Asus N551JM & K50AB. Режимы: сон и ждущий
Сообщение Dja » 22 янв 2017, 06:26
Многие сталкиваются так или иначе с той или иной проблемой с одним из этих режимов.
Цель темы: выяснить в чем же заключается работоспособность/неработоспособность этих режимов.
Asus K50AB - ноутбук, на котором эти режимы работают.
Asus N551JM - на этом ноутбуке они работают только в одну сторону. (засыпает и не просыпается).
Для полноты анализа добавлю еще стационарник (PC) (на котором всё это тоже работает), а так же на удачных вариантах было отправлено устройство в ждущий режим 2 раза с интервалом где-то в серкунд 30.
Asus K50AB
Bios
screenfetch
dja@dja-K50AB ~ $ uname -a
Linux dja-K50AB 4.4.0-38-generic #57-Ubuntu SMP Tue Sep 6 15:41:41 UTC 2016 i686 athlon i686 GNU/Linux
dmesg
dja@dja-K50AB ~ $ dmesg | grep kernel
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] Memory: 4094084K/4193400K available (7890K kernel code, 767K rwdata, 3136K rodata, 940K init, 800K bss, 99316K reserved, 0K cma-reserved, 3280392K highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 2.893915] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: d4f6fa2e18e18df694cd7c2d31721a88bb16e626'
[ 2.945924] Freeing unused kernel memory: 940K (c1b88000 - c1c73000)
[ 2.948412] Write protecting the kernel text: 7892k
[ 2.950680] Write protecting the kernel read-only data: 3144k
[ 2.952900] NX-protecting the kernel data: 6444k
[ 3.293245] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 3.298621] [drm] initializing kernel modesetting (RV710 0x1002:0x9553 0x1043:0x1B42).
[ 3.299779] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 426530 kiB
[ 13.106064] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 13.204560] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 242.908183] WARNING: CPU: 0 PID: 2423 at /build/linux-zfJcLg/linux-4.4.0/arch/x86/kernel/check.c:141 check_for_bios_corruption.part.1+0x7d/0xc0()
[ 242.908320] [<c17b2b09>] ret_from_kernel_thread+0x21/0x38
dja@dja-K50AB ~ $ dmesg | grep acpi
[ 0.100264] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.140026] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.140039] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.228365] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 2.921156] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
[ 3.141569] acpi device:06: registered as cooling_device2
dmesg | grep ACPI
Asus N551JM
Bios
screenfetch
dja@dja-laptop ~ $ uname -a
Linux dja-laptop 4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
dmesg
dja@dja-laptop ~ $ dmesg | grep kernel
[ 0.000000] Memory: 11694800K/12007400K available (8356K kernel code, 1278K rwdata, 3920K rodata, 1476K init, 1292K bss, 312600K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.909364] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: fc7c0e9f152f32eca50ea2d9722926e5127af244'
[ 0.916516] Freeing unused kernel memory: 1476K (ffffffff81f41000 - ffffffff820b2000)
[ 0.916569] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[ 0.917002] Freeing unused kernel memory: 1872K (ffff88000182c000 - ffff880001a00000)
[ 0.917392] Freeing unused kernel memory: 176K (ffff880001dd4000 - ffff880001e00000)
[ 10.820963] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 11.212521] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 16.527182] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 16.527185] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 16.530101] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
dja@dja-laptop ~ $ dmesg | grep acpi
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[ 0.130040] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.160418] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.350153] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[ 0.350205] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 0.362036] acpiphp: Slot [1] registered
[ 0.396938] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
dmasg | grep ACPI
PC
Bios
screenfetch
dja@home-pc ~ $ uname -a
Linux home-pc 4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
dmesg
dja@home-pc ~ $ dmesg | grep kernel
[ 0.000000] Memory: 8132976K/8387704K available (8356K kernel code, 1278K rwdata, 3920K rodata, 1476K init, 1292K bss, 254728K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.951692] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: fc7c0e9f152f32eca50ea2d9722926e5127af244'
[ 1.165713] Freeing unused kernel memory: 1476K (ffffffff81f41000 - ffffffff820b2000)
[ 1.165775] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[ 1.166660] Freeing unused kernel memory: 1872K (ffff88000182c000 - ffff880001a00000)
[ 1.167287] Freeing unused kernel memory: 176K (ffff880001dd4000 - ffff880001e00000)
[ 6.335988] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 6.562916] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 10.510888] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 10.510893] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 10.520159] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
dja@home-pc ~ $ dmesg | grep acpi
[ 0.116207] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.145431] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.145495] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.145551] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.184779] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
dmesg | grep ACPI
P.S. поскольку вопрос в данном случае касается всё же правильной загрузки системы после сна/ожидания, то разместил здесь.
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 00:03
В нерабочем случае в строчки
[    0.123663] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.128400] ACPI: Interpreter enabled
вклиниваются еще 6
[    0.148368] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.150356] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.150418] ACPI: SSDT 0xFFFF880320B51800 0003D3 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20120711)
[    0.151038] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.151100] ACPI: SSDT 0xFFFF880320F92800 0005AA (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20120711)
[    0.151750] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.151811] ACPI: SSDT 0xFFFF880320B35A00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20120711)
[    0.153165] ACPI: Interpreter enabled
Так же в нерабочем случае отсутствует средняя строка
[ 0.128474] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.129664] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.129685] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Зато такая средняя наоборот присутствует...
[ 0.153459] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.156955] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[ 0.160379] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
Рабочий
[ 0.169123] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169196] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169268] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169339] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169409] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169479] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169550] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.169619] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
В нерабочем всего две выключено что странно...
[ 0.378631] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12)
[ 0.378850] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *3 4 5 6 7 10 12)
[ 0.379053] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 10 12)
[ 0.379254] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 12)
[ 0.379457] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[ 0.379691] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[ 0.379915] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 12)
[ 0.380099] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 12)
А вот это действительно интересно. Вместо этих двух строчек в рабочем варианте
[    0.186231] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    2.260700] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
Мы видим вот такое в нерабочем
[    0.851314] ACPI: AC Adapter [AC0] (off-line)
Еще отличие рабочего
[ 3.098087] ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 17.279427] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B07 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SMR1) (20150930/utaddress-254)
[ 17.279441] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
от нерабочего
[ 1.026249] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: yes post: no)
[ 1.029907] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Про концовку нерабочего вообще молчу... удручающе
[ 17.354929] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.354967] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.354989] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.355010] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.355030] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.355061] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.355082] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.380153] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 17.649998] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 26.740043] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.165539] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.165578] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.165601] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.165623] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.165645] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.165678] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.165700] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
[ 31.168375] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)
Сообщение Unborn » 23 янв 2017, 10:08
Dja, ты не корректно сравниваешь. Все 3 аппарата с разным железом и БИОС-УЕФИ. Там, где криво работает, ядра новее пробуй.
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 10:11
Unborn, ни в одном уефи нету. Иначе б избавился б давно от такого "сюрприза" :-D Насчет ядер я особо не слежу, но обновлю. Хотя как практика показывает все обновления только вредят.
Сообщение Unborn » 23 янв 2017, 11:06
Dja писал(а): ни в одном уефи нету.
В N551JM - точно уже новая УЕФИ. Из-за того, что ОС установлена в эмуляции БИОС у тебя и косяки. На новых машинах эмуляция - это чуть больше, чем лайф-режим. С функциями энергосбережения через жопу работает. Отсюда и проблемы со ждущим-спящем режимами, юсб-портами, вай-фай, да и режимом работы ЦПУ - наверно ондеманд? И ядра Убунто-Минтовские не оптимизированы. У меня Х555 нормально всё работает, правда ядро близко не штатное.
Основная проблема со ждущим-спящем режимами - драйвера на дискретку видео.
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 11:25
Unborn, так вроде ж мышки я там не наблюдаю :hm:
Вот мне подсунули на работе хрень... не могли нормальный ноут купить :fp:
Сообщение Unborn » 23 янв 2017, 11:39
Dja писал(а): так вроде ж мышки я там не наблюдаю
Так это на стационарных мат. платах, и то на топовых моделях. Чип более ёмкий нужен, чтобы красивую гуишную морду запихнуть.
Сообщение Dja » 24 янв 2017, 15:47
Unborn, gpt сделал. ntfs 150 mb тоже. даже при апдейт-груб теперь пишет коряво что-то про эти ефаи. Дрова проприетарь. Но всё это со ждущим не помогло => причина стало быть не в этом :-D
только зря bios отрубил :dash2:
Сообщение Unborn » 24 янв 2017, 17:00
Dja писал(а): Но всё это со ждущим не помогло => причина стало быть не в этом
А я тебе говорил, что основная проблема выхода из ждущего-спящего режимов - это дрова на видео. Не на чем проверить, не покупать же новый ноут, мне и встроенной интеловской за глаза хватает, а то бы давно накатил блоб с ключами и проверил, как там дела обстоят. Может и ядро штатное косячит. Да и не секрет, что Каноникал мелко гадит владельцам Интел и Нвидиа. АМД то кормит. А кто кормит, тот и ... Любыми путями и везде нивелировать производительность железок с конкурентами.
Логи смотри, что и как. Может найдем причину и пофиксим.
Сообщение Dja » 24 янв 2017, 17:17
Unborn, странно. вроде народ страдает как раз у кого AMD. А получается они должны быть в шоколаде...
Таки лучше удалить дрова или реинсталл? Играться не играюсь. Только в боксах экспериментирую (проверяю что-либо). Поскольку мбр в гопоту переделывал, то на диске ничего. Даже хомяк в копии в другом месте. Так что реинсталлить не в лом :crazy:
Сообщение Unborn » 24 янв 2017, 17:40
Dja писал(а): странно. вроде народ страдает как раз у кого AMD. А получается они должны быть в шоколаде...
Да никто, кто с умом, не страдает. Нормальна политика, - новый дистрибутив - новое железо. Иначе как продать новую, улучшенную железку. Для старых железок поддержку дистров не в один день с выходом нового прекращают. Ты вот сколько уже мобилок сменил на лучшие и новые модели, и ничего же. Покупаешь. А не покупал - висел бы у тебя на стене ленинский телефон, и отвечал бы - Dja на проводе.
Сообщение Dja » 24 янв 2017, 22:50
Реинсталл.
При установке галочку "установить стороннее ПО" не ставил. Дрова после установки не трогал. Ядро обновил.
dja@dja-work ~ $ uname -r
4.4.0-59-generic
И эффект тот же.
dmesg
dja@dja-work ~ $ dmesg | grep kernel
[ 0.000000] Memory: 11653032K/12007468K available (8436K kernel code, 1291K rwdata, 3960K rodata, 1488K init, 1316K bss, 354436K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.679873] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 6ffa6bfaa152a74cd2b6aa1e188cb999d8f5632b'
[ 0.686176] Freeing unused kernel memory: 1488K (ffffffff81f44000 - ffffffff820b8000)
[ 0.686177] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[ 0.686576] Freeing unused kernel memory: 1792K (ffff880002840000 - ffff880002a00000)
[ 0.686850] Freeing unused kernel memory: 136K (ffff880002dde000 - ffff880002e00000)
[ 2.291004] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 5868258 kiB
[ 7.763611] nouveau 0000:01:00.0: DRM: waiting for kernel channels to go idle...
[ 7.764986] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending kernel object tree...
[ 8.192368] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 8.338189] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 11.345452] nouveau 0000:01:00.0: DRM: resuming kernel object tree...
[ 16.739862] nouveau 0000:01:00.0: DRM: waiting for kernel channels to go idle...
[ 16.741272] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending kernel object tree...
[ 17.659951] nouveau 0000:01:00.0: DRM: resuming kernel object tree...
[ 27.808553] nouveau 0000:01:00.0: DRM: waiting for kernel channels to go idle...
[ 27.809971] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending kernel object tree...
dja@dja-work ~ $ dmesg | grep acpi
[ 0.129572] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.166864] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.167268] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[ 0.167269] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 0.177601] acpiphp: Slot [1] registered
[ 0.209196] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
dmesg | grep ACPI
Сообщение Dja » 25 янв 2017, 08:46
Unborn писал(а): основная проблема выхода из ждущего-спящего режимов - это дрова на видео.
Вот тут 50/50. Возможно с какой-то ветки. На PC тоже Geforce же, а на K50AB там действительно нет.
Борис8791
Сообщение Борис8791 » 21 фев 2020, 09:29
Dja, Hello, Dja! I've just written u a letter. My name Is Boris.
Сообщение Dja » 21 фев 2020, 10:05
Борис8791, еще раз и по-русски
Что написали? Куда написали?
