Нет звука с микрофона в скайпе
Нет звука? Вас не устраивает качество звучания? Вы попали по адресу.
chiv
Сообщение chiv » 16 апр 2019, 16:16
Нет звука с микрофона в скайпе. Сведения ниже. Павконтрол поставил, старый способ с убиранием одного из каналов пробовал. Что дальше - не знаю (или уже не помню). Проблему такую решал на нескольких компах, на разных дистрах (в оснвном - убунтоподобные).
System: Host: igor-Lenovo-M50-70 Kernel: 4.15.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 80HK v: Lenovo M50-70 serial: <filter> Chassis:
type: 10 v: Lenovo M50-70 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: Lenovo M50-70 v: NO DPK serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO
v: B3CN15WW date: 08/07/2014
Battery: ID-1: BAT0 charge: 24.9 Wh condition: 24.9/30.1 Wh (83%) volts: 8.2/7.2
model: SANYO L13S4A61 serial: <filter> status: Full
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-4030U bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell
rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 15164
Speed: 1545 MHz min/max: 800/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1307 2: 1415 3: 1277
4: 1261
Graphics: Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0a16
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: Lenovo driver: nvidia v: 390.116
bus ID: 04:00.0 chip ID: 10de:1341
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:0a0c
Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:9c20
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-47-generic
System: Host: igor-Lenovo-M50-70 Kernel: 4.15.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
Mobo: LENOVO model: Lenovo M50-70 v: NO DPK serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO v: B3CN15WW
date: 08/07/2014
Battery: ID-1: BAT0 charge: 24.9 Wh condition: 24.9/30.1 Wh (83%) model: SANYO L13S4A61 status: Full
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-4030U bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell rev: 1
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 798 MHz min/max: 800/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798 3: 798 4: 798
Graphics: Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: Lenovo driver: nvidia v: 390.116 bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa
Audio: Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Network: Device-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter vendor: Lenovo driver: rtl8723be v: kernel
port: 5000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169
v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus ID: 03:00.0
Drives: Local Storage: total: 111.79 GiB used: 31.49 GiB (28.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 120GB size: 111.79 GiB
Partition: ID-1: / size: 109.53 GiB used: 31.49 GiB (28.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0 C mobo: 51.0 C gpu: nvidia temp: 51 C
Info: Processes: 218 Uptime: 1h 56m Memory: 5.73 GiB used: 2.35 GiB (41.0%) Init: systemd runlevel: 5
Compilers: gcc: 7.3.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.27
н
Люблю это дело...
dyn
Сообщение dyn » 04 май 2019, 23:16
В моем случае убирание одного из каналов в pavucontrol тоже не помогло, вернее так, хватало на пару секунд пробного звонка в скайпе, потом настройки в pavucontrol сбрасывались на те, что были изначально и запись с микрофона обрывалась.
Но вопрос решился настройкой микрофона в моно режим в конфигурационном файле /etc/pulse/default.pa
Решение нашел здесь Иная возможная причина
Как я понял, создается логический мономикрофон, который берет звук только с одного канала, с левого, встроенного микрофона.
В настройках звука появится дополнительный микрофон с приставкой Remapped, и если в Скайпе его выбрать, то появляется звук.
Так как звук с микрофона был очень тихий, то в pavucontrol настроил уровень записи Remapped микрофона, при этом оказалось, что так как Remapped микрофон берет звук с выхода одного из каналов встроенного микрофона, то на общий уровень записи звука влияет и настройка уровня встроенного микрофона. Вдобавок на вкладке ЗАПИСЬ в pavucontrol для приложения Skype пришлось поднять уровень Input from для Remapped микрофона.
Когда настроил уровень звука оказалось что он ужасного качества, то перегруженый, то шума много. Оказалось, что виной этому была автоподстройка уровня записи с микрофона. Решение здесь Искажение микрофона из-за автоматической регулировки.
Так как автонастройка звука посбивала уровни записи пришлось их еще раз настроить.
Не факт, что этот способ поможет, но в моем случае Скайп заработал со встроенным микрофоном.
Сообщение Dja » 11 авг 2019, 12:03
chiv, если помогло - просьба написать об этом.
chiv
Сообщение chiv » 12 авг 2019, 08:46
К сожалению, никакие танцы с бубном не помогли. Не работает встроенный микрофон. Ни в Скайпе, ни в Вайбере, ни в Ватсапе. Хотя раньше на этом ноуте стояла Крыска 16.04. На ней с бубном звук завелся. При помощи паувконтрола и убирания одного канала. А на Минте - никак. Но я уже давно не замарачивался. Попробовал только после обновления на Тину. Результат - тот же. Ну я и успокоился пока. Не первоочередная задача. Хотя - это единственное, что не работает в Минте.
Люблю это дело...
Вернуться в «Звуковые карты»
