Добавить оперативную память на ноутбук-это сложно?
Lion
Благодарил (а): 26 раз
08 авг 2019, 10:28
Зашёл в мастерскую, показал характеристики своего ноута, спросил сколько стоит увеличить до 4 ГБ, какой срок, в смысле можно сделать пока я тут подожду. Ответ мастера был странный. Принеси, посмотрим, может сразу сделаю, а может придётся подождать, не знаю сколько будет стоить. Хм, я думал всё зависит от того, есть подходящая память или нет. Может есть "подводные камни"? И потому такой уклончивый ответ?
08 авг 2019, 10:38
Всё логично. Он так и сказал. Он посмотрит. Если такая память есть - сделает сразу. Если нет - надо искать/заказывать/покупать - на это нужно время. Ну и соответственно отсюда и разница в расценках.
А так поменять несложно. Если точно знаешь что тебе нужно заказываешь, разбираешь ноут, вставляешь, собираешь - профит.
08 авг 2019, 11:37
08 авг 2019, 12:21
Нормальный ответ. Если мастер универсал, а не занимается строго одним и тем же, то он физически не может знать заранее все. И так же как хороший доктор - не будет ставить диагноз по телефону.
Установка памяти не столько сложный процесс, сколько имеющий подводные камни, особенно на ноутбуках. Вот по минимуму:
1. Есть ли пустой слот? Если нету - память нужно не добавлять а менять целиком.
2. Совместимость по модулям. Модули разных производителей могут работать вместе, а могут и не заработать. Причем на это влияет еще и сама материнка (ноутбук).
3. Совместимость с конкретной материнкой (ноутбуком) сама по себе. Бывает, что конкретный модуль в данной модели не заводится хоть тресни, хотя по всем статьям - должен.
Это не считая вопроса о чисто формальной совместимости - типе, питании, максимальном объеме. Все это проще живьем посмотреть, чем у пользователя выспрашивать. Т.к. те, кто в этом понимают, с вопросом "можно ли?" не обращаются. Сами знают что можно или нельзя и что именно им надо.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
08 авг 2019, 12:28
Lion, если есть слот для расширения, то не сильно сложно - узнаёшь какой слот, какой тип памяти подойдёт, покупаешь, разбираешь бук, вставляешь, собираешь. Бывает что нет слота для расширения или впаяной памяти нет и только 1 слот - тогда придётся заменять. Перед покупкой лучше всё-таки проверить именно на своём экземпляре есть ли слот, а не по интернету искать. Я перед разборкой ищу видео с разборкой. У некоторых буков вообще есть специальный небольшой лючок для планки, так что не надо полностью разбирать - только лючок. Тогда вообще всё сводится только к определению типа памяти. Добавлял так память у 2х буков 17" - с лючком и 15" без. Память брал на обум, любую подешевле, всё нормально работает.
etamax, это типа новая версия inxi или hw-probe? И к чему оно тут?
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
08 авг 2019, 12:59
FreeStyler, к тому, что etamax, хотел определить тип памяти ТС :smile:
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
08 авг 2019, 13:28
Lion писал(а):
08 авг 2019, 10:28
Никаких подводных камней, при наличии нужной плапнки озу любой школьник за 5...7 минут ее установит в эту модель ноута:
Достаточно снять акб, открутить винтик на крышке для доступа к планкам озу, установить озу и собрать все в обратном порядке....
prusony
Благодарил (а): 182 раза
08 авг 2019, 13:33
У Вашего Компака-610 снизу есть крышечка. Открутите винт, глянете что за планки там, сколько разъёмов (по памяти 4), и купите....Берите парами планочки.
Хочу возразить обществу - мастер мудаковат, наверняка знает что крутить только ОДИН винт надо.... Хотя... время такое... хтокагоныябеть... капитализьм на дворе... грустно...
08 авг 2019, 13:36
FreeStyler писал(а):
08 авг 2019, 12:28
Это типа очень старое, и для конкретизации железа очень даже)
08 авг 2019, 13:55
prusony писал(а):
08 авг 2019, 13:33
То что крутить один винт - может и знает... А что касается всего остального?
08 авг 2019, 13:58
vir0id писал(а):
08 авг 2019, 13:55
А чтг касается всего остального?
Типа максимальной частоты поддержки памяти)
08 авг 2019, 15:10
prusony писал(а):
08 авг 2019, 13:33
Читайте притчу:
Однажды Уатта пригласили найти неисправность в большой паровой машине. Так как хозяева из-за простоя несли большие убытки, и другие инженеры сделать ничего не смогли, они пригласили самого изобретателя паровой машины и обещали заплатить 1 000 долларов, огромные деньги по тем временам.
Уатт трижды обошел вокруг машины, потом попросил большую кувалду. Ему принесли кувалду, он примерился и ударил по кожуху машины. "Теперь запускайте", - сказал он. Машина заработала. После этого начинается самое интересное. Хозяевам стало жалко платить 1 000 долларов за один удар кувалдой, они чувствовали себя одураченными. Тогда они решили схитрить и предложили Уатту написать счет, чтобы затем его попытаться оспорить. Уатт взял лист бумаги и написал следующее. За удар кувалдой - 1 доллар, за знание, куда ударить - 999 долларов. Хозяева была вынуждены выплатить гонорар полностью.
Открутить винт - не сложно. Но если мастер действительно хочет отвечать за свои слова и действия - он не будет "не глядя" ставить диагноз, т.е. говорить, что: "справлюсь за 10 минут и N денег". А если там нет свободного слота? Или установленная планка не заведется сразу? И хрен его знает в каком состоянии машина (никогда не видели ноутбуков с сорванной резьбой под тем самым винтом и обломанными защелками отсеков до кучи?). Это все лишнее время, как минимум. Лучше уж сказать сразу что нужно сначала посмотреть лично, чем пообещать и не сделать прослыв пустобрехом. Нормальный мастер всегда будет говорить конретику только ПОСЛЕ диагностики/осмотра. Другое дело - что обязательно ДО ремонта/модернизации, а то бывают такие что сразу начинают делать, а потом денег требуют без предварительного договора - вот это действительно развод.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
08 авг 2019, 15:30
08 авг 2019, 15:10
Читайте притчу:
блин. и тут тоже самое.
а по теме - в свое время купил себе нетбук. почитал, что вроде как расширить можно. заказал в ситилинке планку. разобрал ноут, а оказалось что оперативка впаянная. благо сдать смог без проблем обратно.
prusony
08 авг 2019, 16:07
Притчу читал про Капицу Петра Леонидовича. ) (Это реальный факт.)
Секреты мастера и всё такое... это понятно. НО - мастеровой (снявши специально придуманную фирмой крышечку) сразу мог сказать человеку примерную стоимость замены памяти, это же не замена "южника", просто снявши крышечку. Ну я бы так сделал! В этом проблема )).
Ни на что не претендую!!! Однако ж скажу )) мы живём х....во и не работают ни капок ни совок, потому что пытаемся друг друга ....бать! При капке это базовый принцип - "ничего личного просто бизнес." (Тут я органически не согласен, это жуть. Люди очнитесь! )). Шутка. но в ней доля...)
Извиняйте, старый я, совковый до мозга костей, верю в любовь справедливость и прочие пережитки )))).
08 авг 2019, 16:17
prusony писал(а):
08 авг 2019, 16:07
Снявши - да, мог сразу. Согласен. Но весь вопрос был как раз в том, что снять ее он не мог - нотбука у клиента при себе не было. Он просто зашел спросить, без аппарата. Будьте внимательней. Речь у ТС была как раз о том что ему и предложили сначала ноутбук показать живьем, дабы "испорченного телефона" по описанию не получилось.
prusony
08 авг 2019, 16:21
Ыыыыыыыыы, ёмаё!
ИЗ ВИ НИ ТЕ плиз.
От же нытик... А поступил бы так же, и мастеру передайте что он не му...к. ))
BadBird
08 авг 2019, 16:45
Если ко мне придет клиент, и скажет:
1. принесет ноут и планку озу что бы ее установить в ноут - назову сумму сразу.
2. принесет ноут, что бы я установил в него свою планку озу - скажу, что бы принес ноут и только после того как узнаю, что там за озу нужно, назову сумму.
prusony
08 авг 2019, 16:55
BadBird писал(а):
08 авг 2019, 16:45
Если это в мой адрес - возразить нечего всё так. (В смысле мы (совковые) так же бы вели себя в ситуации. )) )
08 авг 2019, 18:18
prusony писал(а):
08 авг 2019, 16:55
Как говорят в народе? - Если хочешь что-то сделать, то сделай это сам.
Благодарил (а): 1217 раз
08 авг 2019, 18:24
08 авг 2019, 16:17
Бывает и так - название у ноутбуков одинаковое, а начинка разная. Нужно смотреть
