Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit не запускается.
hatroll
07 авг 2019, 22:56
Записал образ на флешку USB 2.0 программой Multibootusb (так как у неё есть свой загрузчик,а также загрузчик GRUB 2.03).
При запуске появляются две одинаковые ошибки over-current condition, через несколько секунд появляется ошибка can't setup: -110,после этого идёт загрузка с логотипом Mint, а после этого строка BusyBox и (initramfs)
Прилагаю логи и фото:
Лог
[ 10.785864] usb 1-1-port1: over-current condition
[ 11.001859] usb 1-1-port2: over-current condition
[ 34.829697] xhci_hcd 0000:00:14.0: can't setup: -110
[ 34.830238] xhci_hcd 0000:00:14.0: init 0000:00:14.0 fail, -110
      BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs) _
Характеристики тачки:
Lenovo G580 ноутбук 2013 год
Intel core i-5 2.6 GHz
4 GB DDR3 ОЗУ
500 GB жёсткий диск
CD-ROM есть
Видеокарта nVidia GeForce 635M 1GB
BIOS- Insyde H20 Setup Utility (ошибки появлялись всегда,но сегодня я прошил его на новую версию и разблокировал его на полные настройки)
Запускаюсь обычно через Boot Menu
Linux Mint 11 запустился с флешки и я даже установил его,но он не поддерживается больше,драйверов на сетевую карту Atheros нет и не видит. На данный момент 11 Mint установлен и могу запуститься с него,но хочу Mint 18.3 и старше,но версии выше 11 не запускаются вообще.
Помогите :,(
С другими дистрибутивами,кстати,тоже различные ошибки. На Kali,например,не видится CD-ROM.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 7
Причина: bb
07 авг 2019, 23:45
Не совсем понятно в каком режиме писалась флешка и в каком режиме всё это пытается запуститься.
hatroll
07 авг 2019, 23:52
Dja, писал через программу MultiBootUSB,элементарным методом через Install Distro. Через Rufus тоже писал,но это вообще никак не помогало.
08 авг 2019, 00:07
hatroll, у тебя там UEFI. Значит и флешку надо писать подобным образом. И грузиться стало быть надо в режиме efi. В режиме UEFI как раз Rufus хорошо делает.
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 10:12
Флешку с Линуск делай Rufus для УЕФИ non CSM - так уже сделали по уму в крайней версии, и запись штатно ISO
Едем дальше. Две строки ошибок, которые у тебя на фотках буквально переводятся как перегрузка по току. Не через хаб юзаешь usb-устройства? Подключи напрямую. И лучше в UEFI отключи usb-3.0
Ну и по DE всё же лучше xfce пробывать. Не для cinnamon машинка.
hatroll
08 авг 2019, 00:13
Dja, две строки с перегрузкой по току я пропускаю (или же решаю эту проблему как мне подсказали на одном из форумов) командой usbcore.autosuspend=-1,и процесс едет дальше.
И кстати,как техническая составляющая может повлиять на тот,или иной дистрибутив? Это чисто вопрос о том,есть ли вероятность.
P.S. у меня как бы UEFI,но выглядит он как простой BIOS, хоть и по факту является UEFI.
08 авг 2019, 00:23
hatroll писал(а):
08 авг 2019, 00:13
Знаю такие. У меня на рабочем ноуте так же (на работе).
hatroll писал(а):
08 авг 2019, 00:13
taoist писал(а):не грузится, потому что из-за повышенного тока информация бьётся
hatroll
08 авг 2019, 00:26
Dja, есть ли вариант в таком случае снизить ток? Например отсоединить питание от ноута,или в настройках BIOS?
P.S Linux Mint 10 и 11 нормально пишутся на флешку и запускаются с неё у меня.
08 авг 2019, 00:35
В таком случае загрузись в какую можешь и дай выводы
lsmod | grep xhci
lsmod | grep ehci
lsmod | grep ohc
hatroll
08 авг 2019, 00:43
Dja,
08 авг 2019, 01:05
hatroll,
taoist писал(а): на 11-й у него xhci пашет, значит usb 3.0 записывает и работает
дело именно в ядре
taoist писал(а):с форума леново, тех поддержка: "The USB 3.0 port requires a driver for it to work (unlike the USB 2.0 that is plug and play).
For Windows 7, install the Intel USB 3.0 Driver v1.0.5.235"
похоже это болезнь
Вобщем печаль.
hatroll
08 авг 2019, 01:09
Dja, то есть стоит попробовать скинуть драйверы для USB 3.0,или забросить это дело и плакать в подушку от того,что я запускал убунту 16 на своём компе в 2016 году,который ещё динозавры в 2009 собрали?
08 авг 2019, 01:13
Можешь попробовать помучиться
taoist писал(а):если у него amd-vi, то на минте было такое решение:
"Enabled iommu-soft, disabled IOMMU in the BIOS and everything is fine now! :D I guess new kernels need it disabled in the BIOS and enabled in the boot options."
yurikfm
Благодарил (а): 4 раза
08 авг 2019, 11:33
hatroll, у меня такое же железо.
образ пиши через руфус.он подтянет два файла,запишет в загрузчик.
качай и ставь минт 19.2
типа новее и всё такое ...
П.С. правда я ставил рядом с 8.1
сейчас ушел на 7,если бы ХП х64 был на русском,то перешел бы на него.
если ставишь только линукс,тебе проще.
hatroll
08 авг 2019, 12:21
yurikfm, о! Разум. Попробую сегодня. Но что подразумивается под "два файла"? И да,у меня тоже 8.1 ставил минт 11 рядом с ней.
yurikfm
08 авг 2019, 13:35
hatroll, конфигурирует загрузчик.
чтоб правильнее всё записалось.
и оказывается не два файла :blink2: там почему то набор файлов уже у меня ...
это в руфус,не в дистре.
hatroll
08 авг 2019, 13:37
yurikfm, вы про скачивание ldlinux и syslinux? Их у меня уже тоже хватает))
08 авг 2019, 18:36
А на кой такой геморрой? Современные образы - гибридные. Достаточно dd или etcher записать флешку.
hatroll
08 авг 2019, 18:40
darkfenix, Etcher записывает образ на флешку,которая потом не загружается вообще,а на проверке разделов,там занят 1 мб а всё остальное не размечено.
dd в моём установленном Linux mint установлен без pv, а его в свою очередь не могу установить.
08 авг 2019, 19:07
hatroll, а pv и не нужен.
sudo dd if=/path/to/image.iso of=/dev/sdX bs=1M status=progress
X заменить на свое обозначение флешки
hatroll
08 авг 2019, 19:11
darkfenix, а будет ли это иметь значение,если я использовал множество программ в Windows, и установил Mint 11 программой MultiBootUSB (она вроде нормально пишет,без потерь).
Проблема в том,что версии после 11 у меня всё время ищут дисковод (он то есть у меня)
При загрузки более поздних версий (16,17,18,19) у меня появляются ошибки
line 7: dev/sr0: no medium found.
