Linux Mint отстой а Windows 10 рулит?
О том о сем
Sergey_1973
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Sergey_1973 » 17 янв 2017, 22:06
Не понимаю наше сообщество людей, которые всеми силами хотят петейти с винды клятой на линукс: неужели так сложно быть актвивнее и поддержать нас, лузеров, чтобы мы к вам присоединились?! То драйверы нельзя найти и никто не хочет помочь, то еще какие-то мелочи, которые линукс минт не поддерживает. Пожалуйста, помогите активнее!!!
В сети
Решено: 110
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение Chocobo » 17 янв 2017, 22:27
Sergey_1973, С таким заголовком - сложно что-то разом сказать по существу.
Как бы не считали нас адептами секты свидетелей пингвиньего счастья, большинство из нас (по моим наблюдениям) беспрекословно признает, что ОС подбирается под задачи и реалии.
То что "драйверы нельзя найти" - винить стоит не сообщество, а производителя железки, который не счел нужным позаботиться о написании драйвера на свой девайс, спецификации которого 100% закрыты
Касаемо "еще каких-то мелочей" - сложно согласиться, ежедневно силами сообщества решаем как интересные, так и повседневные заезженные вопросы.
Проблема с девайсом или программой может случиться в абсолютно любой из ОС, разница между оными из заголовка можно указать разве что в том, что обычно в случае с дистрибутивами линукс - ищем помощи или совета от добровольцев (в типичных случаях с 100% попаданием, в некоторых бывает посложней), тогда как потратив 5-10 тысяч рублей на Windows плюсом есть возможность общения с их службой поддержки (то еще удовольствие по отзывам коллег по цеху :smile: )
Seisan
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Seisan » 18 янв 2017, 02:43
Sergey_1973 писал(а):Источник цитаты Не понимаю наше сообщество людей, которые всеми силами хотят петейти с винды клятой на линукс: неужели так сложно быть актвивнее и поддержать нас, лузеров, чтобы мы к вам присоединились?! То драйверы нельзя найти и никто не хочет помочь, то еще какие-то мелочи, которые линукс минт не поддерживает.
я думаю, вам нужен переходный период для перехода на линукс. По себе скажу, что он у меня занял около трех лет, но у каждого он индивидуален. Сначала поставил параллельно самый простой линукс (убунту 10.04 LTS) рядом с Windows 7 и стал потихоньку двигаться в этом направлении. Естественно были крокозябры да еще какие! Перебрал кучу дистрибутивов. Спустя время остановился на минт 13 Maya , виндус 7 так же стояла до тех пор , пока не приказала долго жить....Потом винчестер помер. Поставил новый и перешел исключительно на минт. Общий итог: 6 лет на линукс и нисколько не жалею! Сейчас изучаю ArchLinux.
Linux Mint 17.3 Xfce
Nik-Neim
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Nik-Neim » 18 янв 2017, 07:41
Не забывайте указывать подробности
• Дополнительной информации мало не бывает.
• Укажите версию, архитектуру (32-bit, 64-bit) и рабочее окружение Linux Mint.
• Перечислите все соответствующие аппаратные или программные спецификации. Помощью в этом будет утилита 'inxi'. Достаточно просто ввести в терминале команду inxi -Fxz и скопировать вывод под спойлер на форум или на сервис pastebin, (напр. на http://paste.ubuntu.com/ ) а полученную ссылку – на форум.
• Если у вас есть вывод ошибок, перечислите их в полном объеме.
• Если вы размещаете вывод команды терминала, и он состоит более чем из двух-трех строк – используйте тег "код". Так будет удобнее для просмотра.
С этим параграфом из правил трудно не согласиться...
Представьте такую ситуацию. Я звоню в автосервис и говорю, что у меня сломалась машина. Не едет. Помогите. Сделайте что-нибудь....
Естественно, возникнут вопросы уточняющие, что за марка машины, какого года выпуска, заводится и не едет, или просто не заводится, и т.д., и т.п... Чем больше исходной информации, тем легче решать вопрос. Я бы в правила ещё один пунктик добавил.
Пытались ли Вы самостоятельно что-либо предпринимать, если да, перечислите все Ваши действия.
Решено: 11
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Dja » 18 янв 2017, 08:07
Nik-Neim писал(а):Источник цитаты Пытались ли Вы самостоятельно что-либо предпринимать, если да, перечислите все Ваши действия.
А на этот счет есть самое первое правило
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском
• На сайте есть встроенный поисковик – воспользуйтесь им, прежде чем задавать вопрос.
• Поскольку функция поиска на форуме ограничена, можно искать, например в Google, введя в строку поиска: site:linuxmint.com.ru мфу (или то, что интересует вас).
:crazy:
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
Nik-Neim
Сообщение Nik-Neim » 18 янв 2017, 08:12
Dja, Вы меня не поняли. Именно, что пользователь проделывал самостоятельно для решения вопроса.
Sergey_1973
Сообщение Sergey_1973 » 20 янв 2017, 17:31
Chocobo писал(а):Источник цитаты Sergey_1973, С таким заголовком - сложно что-то разом сказать по существу.
На все вопросы мне сказали что нужно сообщить дополнительно. Но кажется это не помогло: ответов так и нет.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Dja писал(а):Источник цитаты
:crazy:
Все это разумеется я делал.
В сети
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 20 янв 2017, 17:37
Sergey_1973, было три вопроса,
Sergey_1973 писал(а):Источник цитаты Спасибо за ответ. Все работает без всякого вмешательства. Вопрос решен сам собой.
Sergey_1973 писал(а):Источник цитаты Сделал, получилось.
$ sudo ./dkms-add.sh
Работает вертикальная прокрутка двумя пальцами.
один решен, второй решен как минимум частично (с учетом специфичного функционала), по третьему дали вариант обходного решения, и ссыль на багу с которой мучаются десятки владельцев асусов
Но
Sergey_1973 писал(а):Источник цитаты ответов так и нет.
:acute:
Sergey_1973
Сообщение Sergey_1973 » 20 янв 2017, 17:46
А потом опять "само собой" перестало работать: при включении наушников или гарнитуры - звук остается включен во встроенных колонках, а в наушниках его нет.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Chocobo писал(а):Источник цитаты один решен, второй решен как минимум частично (с учетом специфичного функционала), по третьему дали вариант обходного решения, и ссыль на багу с которой мучаются десятки владельцев асусов
Но полностью-то он не решен. Если бы это только асус, но мультитач-панель асус в винде работает нормально. Значит дело не в "железе". Поэтому и продолжаю искать ответ.
В сети
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 20 янв 2017, 17:51
О том что перестало работать - мы непременно узнаем без вашего участия. :smile:
По тачпаду - нет разговора что железо проблемное, было сказано в открытой форме -
Unborn писал(а):Источник цитаты Драйвера нет. Когда официально пофиксят - х.з.
Поэтому и искать ответ желательно в письме к производителю, может они там и не в курсе как страдают линуксоиды
Sergey_1973
Сообщение Sergey_1973 » 20 янв 2017, 17:57
Chocobo писал(а):Источник цитаты Поэтому и искать ответ желательно в письме к производителю, может они там и не в курсе как страдают линуксоиды
Писал. В ответ тишина.
" Case number: WTM20170114233250138 ( status: In Progress ) Service System is on integration, please confirm your mail box first. "
В сети
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 20 янв 2017, 18:13
Ну тут опять же сложно что-то за них сказать :smile:
За свою не очень долгую, плотно использовал с полдюжины ноутбуков по рабочим и домашним целям с линуксами - пару HP, пару DNS (вот уж где казалось бы стоит ждать подвоха), по одному Emachines и Dell из тех что припомню навскидку - из проблем могу вспомнить только блютуз, которым я никогда и не пользовался, ну и гибридная графика может иногда довести до нервного срыва.
Остальное - не поверю что я настолько везучий, оно просто работает:)
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Sergey_1973 писал(а):Источник цитаты please confirm your mail box first. "
Может без подтверждения мылоящика они не хотят общаться с ноунеймами :crazy:
Sergey_1973
Сообщение Sergey_1973 » 20 янв 2017, 18:19
Chocobo писал(а):Источник цитаты Может без подтверждения мылоящика они не хотят общаться с ноунеймами :crazy:
Подтверждал разумеется. На "их стороне" что-не не так.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение zuzabrik » 20 янв 2017, 18:24
Такой шикарный заголовок, а текст не оправдал ожиданий :)
Имею желание иметь всех желающих, но не имею желающих.
Ольга
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Ольга » 20 янв 2017, 18:28
привет! сама не так давно ушла с виндовс 10, этот форум один из самых живых, только не все в состоянии помочь, не все же гуру))
Решено: 14
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Unborn » 20 янв 2017, 18:40
Chocobo писал(а):Источник цитаты Остальное - не поверю что я настолько везучий, оно просто работает:)
Ну у меня ASUS - всё работает. А проблема - это поддержка как Бай-Трейл, так и Бразвел в линукс вообще, и в Минт в частности. От производителя ноута это не зависит. На Асусах хотя бы прошивка вменяемая. Не чета Высерам и Хреново, которые соревнуются - кто круче начудит.
В сети
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 20 янв 2017, 18:57
Unborn, У меня не было асусов, наблюдение исключительно по "крикам души" того или иного владельца ноутов, еще со стоарого форума - такая вот статистика сложилась.
Против производителя ничего не имею, оч доволен смарту zenfone 2
Ольга
Сообщение Ольга » 20 янв 2017, 19:11
Unborn писал(а):Источник цитаты Ну у меня ASUS - всё работает. А проблема - это поддержка как Бай-Трейл, так и Бразвел в линукс вообще, и в Минт в частности. От производителя ноута это не зависит. На Асусах хотя бы прошивка вменяемая. Не чета Высерам и Хреново
ну не знаю, у самой ноут леново, все дистрибутивы прекрасно работают, да и асус не самая лучшая модель, лучшие модель это всегда премиум ноуты, с премиум железяками, а вы хотите взять ноут за 3 рубля и желать от него столько же, столько от макбук, хотя и там стоит тот же интел ай 5-7, интеграшка интел 4400 и выше, я скажу так, хотите меньше ковыряться, берите на любом процессоре который способен не только офис открыть, а вот с карточкой проще всего нвидиа, хотя если есть голова то и амд можно настроить не хуже.
у меня вообще в арсенале 3 ноутбука, HP,LENOVO,ASUS, среднего ценового диапазона, ну они так и работают, на свою стоимость))
Решено: 11
Сообщение Dja » 20 янв 2017, 22:58
Интересно... кто юзает тачпад для увеличения? о_0 Я раньше скролом то пользовался когда сбоку была полоска. А когда попался без полоски был обескуражен, но поняв что можно делать скрол при помощи двух пальцев - обрадовался :crazy: Что еще надо? Для увеличения есть CTRL + + Уменьшение CTRL + - Это вам не планшет
figaro1000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение figaro1000 » 21 янв 2017, 07:12
как-то легко перешел, незаметно, за пол-года
Сейчас этот форум просматривают: kobolt и 1 гость
