Запуск игр Steam в Wine Linux Mint. Вводный курс в иллюстрациях.
Запуск игр Steam в Wine Linux Mint. Zanzarah: The Hidden Portal.
#181
15 фев 2018, 01:23
Zanzarah: The Hidden Portal - тоже не потребовала ничего стороннего к префиксу, но при запуске поначалу крашилась.
Помогает подмена екзешника отсюда, по описанию проблемы должно полечиться со staging-патчами, не проверил, так пока тоже норм)
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
#182
18 фев 2018, 13:49
01 июл 2017, 21:28
Если выбор WinXP в winecfg мешает другим играм, можно зафиксировать её только для Steam
export WINEPREFIX="/home/chocobo/.wine"
wine reg.exe ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\AppDefaults\Steam.exe" /v "Version" /t "REG_SZ"
У меня после этой команды перестал работать стим, как это отменить?
Имя пользователя я менял на своего.
Linux - это свобода... :tux:
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
#183
18 фев 2018, 13:54
Kurum, открой wine regedit и пододтри этот ключ в реестре
Kurum
#184
18 фев 2018, 14:00
18 фев 2018, 13:54
Фуух, теперь работает.
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Запуск игр Steam в Wine Linux Mint. Far Cry 3.
#185
22 мар 2018, 20:03
Пока в соседней теме решают нужен ли вайн, докину в копилку еще один годный известный шутер - Far Cry 3
Здесь единственная печаль в еще одном слое DRM, запускается он через Uplay, который в свою очередь с обновлениями бывает крутит хвостом под вайном, хотя тоже обчно решаемо.
Сама же игра работает отлично под winehq-devel-3.3
FarCry 3
Запуск игр Steam в Wine Linux Mint. Sims 3 Bundle.
#186
23 мар 2018, 12:56
На этот раз, разбавим список брутальных шутеров/рпг :joke:
Sims 3 c пачкой аддонов доступных в стиме.
Старшей дочери пришлось по душе, иногда занимает мой десктоп погонять этих существ)
Единственный нюанс - подвисает запуск из библиотеки, лучше прокинуть ярлык на исполнение в /.wine/drive_c/Program Files/Steam/steamapps/common/The Sims 3/Game/Bin/TS3W.exe, тогда работает как положено.
Grombixalo
Благодарил (а): 640 раз
#187
23 мар 2018, 16:26
Chocobo,
Запуск игр GOG в Wine Linux Mint.Theme Hospital.
#188
02 апр 2018, 19:03
Обратимся вновь к играм довольно стареньким, забойнейшая менеджемент-стратегия Theme Hospital c гога
Запускается разумеется на голом префиксе, досбоксу многого не надо :hoho: А и грается все также заодрно, как и два десятка лет назад :pc3:
Благодарил (а): 1218 раз
#189
09 сен 2018, 22:02
zuzabrik писал(а):
21 янв 2017, 22:47
1 - Переключаемся на root пользователя
su -
Спасибо, всё получилось кроме первого пункта. (su: Сбой при проверке подлинности). Поэтому в нужных местах добавлял sudo
Kurum
#190
29 дек 2018, 19:46
В какой директории можно найти изображения для ярлыков игр стима?
Суть в том, что ярлыки игр на рабочем столе не создаются, делаю их вручную, но вот картинки для этих ярлыков найти не получается.
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
yurikfm
Благодарил (а): 4 раза
#191
13 июл 2019, 11:33
есть способы установки win х32?
система х64, минт 19.1
стандартным способом ставиться win х64.
пытаюсь запустить World of Tanks Blitz,чего то не хватает.
надо проверить на win x32.
через протон у стима не хочет запускаться.если что ...
#192
13 июл 2019, 14:48
yurikfm, здесь изначально первым пунктом создаётся 32х вайнпрефикс.
yurikfm
#193
22 июл 2019, 01:13
дичь какая то :dash2:
WotBlitz не смог запустить,а вот Path Of Exile запускается и работает ...
как же всё таки запустить эти танки?
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~ не хочет работать изначально ...
идут какие то ошибки ...
а вот с х64 всё здорово.кроме стима ...
#194
22 июл 2019, 01:50
yurikfm писал(а):
22 июл 2019, 01:13
какие то ошибки ...
"Какие-то" ошибки обычно каким-то чудесным образом можно исправить :blink:
yurikfm
#195
22 июл 2019, 10:58
первая ошибка:
не просит установить Mono и Geko.
вторая ошибка:
winetricks дает предупреждение.
#196
22 июл 2019, 11:02
yurikfm писал(а):
22 июл 2019, 10:58
первая ошибка:
Как ты определил что это ошибка?
yurikfm писал(а):
22 июл 2019, 10:58
вторая ошибка:
А мы должны догадаться какое?
yurikfm писал(а):
22 июл 2019, 01:13
WINEPREFIX=~
Почему префикс прямо в корень хомяка?
#197
22 июл 2019, 11:16
yurikfm
#198
22 июл 2019, 12:35
22 июл 2019, 11:02
так танки не запускаются.
через терминал выдается ошибка связанная с .NET
22 июл 2019, 11:02
просто я укоротил предложения.иначе многа букафф набирать надо :smile:
22 июл 2019, 11:02
это то же из ряда многа букафф.
вообще хотел написать вайнпрефикс,но так как был скопирован в буфер,просто вставил.
etamax писал(а):
22 июл 2019, 11:16
сие добро было проделано.
я думаю что был лишний пробел(не правильное копирование) для вайнпрефикса.поторопился ...
сейчас стим установился по пути х32,логично предположить что вайнпрефикс сработал.
теперь надо установить Mono и Geko.
yurikfm
#199
22 июл 2019, 14:46
капец,крыша поехала :crazy:
3-4 дня буду в ауте ...
запилите кто то гайд по запуску WoTblitz через стим.
лучше в обоих стимах.
Вернуться в «Игры»
