KDE Neon, ускорение курсора после обновления.
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MrTowelie » 20 июл 2019, 09:14
Добрый день, форум.
После очередного обновления в KDE Neon 5.16 (KDE Plasma 5.16.3) поменялся интерфес настройки "скорости курсора" (ранее "ускорение курсора"). В прошлых версиях значение множителя ускорения можно было задавать числом, сейчас жеж ползунок с каким-то набором дискретных значений. (всегда ставил х1)
Собственно вопросы:
1. Как узнать какие множители стоят за каждым значением этого ползунка?
2. Как можно в системе задать ускорение курсора мыши старым способом - вводом множителя числом?
Почему-то не могу найти эту информацию в логах обновлений на сайте kde.
Благодарю за проявленное внимание к вопросам.
Решение MrTowelie » 26 июл 2019, 05:18
Вот жеж негодники, взяли нафлудили тут...
В общем, какое решение удалось сообразить:
Было решено использовать команду xinput --set-prop <id mouse> 'libinput Accel Profile Enabled' 0, 1 , можно сказать, что это команда отключает ускорение курсора. (<id mouse> определяется в xinput -list)
При использовании этой команды дискретные значения множителей скорости курсора в настройках мыши становятся легко определяемые (перепроверено линейкой и знанием dpi мыши, а так же консольно через xinput -list-props <id mouse>),
т.е.: х0, х0.2, х0.4, х0.6, х0.8, х1.0, х1.2, х1.4, х1.6, х1.8, х2.0 (в xinput -list-props <id mouse> это -1.0, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0)
Команда xinput --set-prop 8 'libinput Accel Profile Enabled' 0, 1 слетает при перезагрузке, поэтому пришлось написать легкий скрипт с нею и кинуть его в автозапуск. (думаю все тут умеют писать скрипты из 1 команды)
Итог, кому интересно, чтобы скорость курсора была аналогичной dpi мыши, то:
1. Создаете скрипт на автозапуск с командой xinput --set-prop 8 'libinput Accel Profile Enabled' 0, 1
2. В настройках мыши в параметрах системы выставляете центральное (6-ое значение)
P.S. Почему у вас не отображает картинку, без понятия, можно пусть будет тогда ссылка (в заголовке ссылка на оригинал, а не на страницу далее), если ещё кто не понял смысла https://yadi.sk/i/Q24Mi8GpbjB_wg
Тему можно закрывать, поскольку решение найдено.
Сообщение zuzabrik » 20 июл 2019, 14:13
Наверное положиться на чуйку и выставить по ощущениям.
Kochegar
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение Kochegar » 20 июл 2019, 21:22
zuzabrik писал(а):
20 июл 2019, 14:13
А как же иначе? Физиология не нуждается в цифре. Пользуясь случаем, похвалю Неон. Если сдерживать себя от удаления ненужных приложений из коробки, и не особенно усердствовать в "темах и оформлении", то ОС весьма приятна. Микространности есть, но к ним можно приловчиться. Например - переносишь файлы из загрузок на раб стол, а они не все двойным кликом открываются. Оказывается, ПКМ сначала нужно нажать и выбрать вариант.
Решено: 31
Сообщение madesta » 20 июл 2019, 23:25
Kochegar писал(а):
20 июл 2019, 21:22
После непонятного краха Mint 19.1 xfce на возможную перспективу замены DE пытаюсь понять плюсы KDE. Проба Cinnamon у меня имела свойство обрушения оболочки при "тяжёлых" операциях, например копировании большого числа объемных файлов (кино), а в MATE пропали обе панели после добавления дополнительной. Вследствие этого 2 вопроса:
1. Возможно ли назначить в менеджере файлов эмблемы на папки, как это имеет место в Thunar (да и в Nemo и Caja тоже):
2. Можно ли кнопки управления "закрыть, свернуть" и т.п. сместить влево, указывая необходимый порядок, как это возможно в Cinnamon и xfce:
Виновата Ubuntu 12.04 :dance: Сначала год привыкал к левому расположению, а теперь вот при необходимости нужно будет "выносить мозг" на переучивание обратно.
Сообщение rogoznik » 21 июл 2019, 09:40
madesta писал(а):
20 июл 2019, 23:25
Возможно. Только это делается как для ярлыка. Т.е. в свойствах папки просто меняешь значок папки на нужный.
madesta писал(а):
20 июл 2019, 23:25
Можно. Можно даже так сделать
:hoho:
Благодарил (а): 406 раз
Сообщение x230 » 21 июл 2019, 10:49
madesta писал(а):
20 июл 2019, 23:25
тоже пытаюсь... вот на этом
madesta писал(а):
20 июл 2019, 23:25
кнопки ... сместить
смещай куда хош...
Сообщение rogoznik » 21 июл 2019, 11:47
x230 писал(а):
21 июл 2019, 10:49
Подключи еще бэкпорты, там свежая плазма 5.16
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение KOT040188 » 21 июл 2019, 23:00
21 июл 2019, 11:47
Разве в неоне не самая свежая плазма? Он ведь для этого и создан был…
Хто ты гэткі?
Сообщение rogoznik » 22 июл 2019, 06:22
KOT040188, а при чем тут неон? Я ведь процитировал сообщение автора, где он указывает ссылку на kubuntu 19.04.
KOT040188
Сообщение KOT040188 » 22 июл 2019, 07:59
darkfenix, тема про неон, вот я и подумал…
Хто ты гэткі?
MrTowelie
Решено: 8
Сообщение MrTowelie » 26 июл 2019, 05:18
