Загрузка системы более 5 минут, LM 19.1 x64 mate.
#41
03 июл 2019, 21:37
mad-bor, фик его знает... Но если и лайвы так грузятся, то я хз...
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#42
03 июл 2019, 21:38
mad-bor писал(а):
03 июл 2019, 21:25
разбивал Gparted. От туда и такие имена
А размеры разделов не менял после первой разбивки?
mad-bor
Благодарил (а): 40 раз
#43
03 июл 2019, 21:47
Whowka, sudo blkid /dev/sd*
/dev/sda: PTUUID="9362d7b6" PTTYPE="dos"
/dev/sda1: UUID="3bb76d91-7a2f-4463-a377-ea55567a2587" TYPE="swap" PARTUUID="9362d7b6-01"
/dev/sda2: UUID="183cccaa-4923-473d-bf7f-bfeade667bb8" TYPE="ext4" PARTUUID="9362d7b6-02"
/dev/sda3: UUID="b56efd88-77fb-451c-ae5e-9af9acd9919c" TYPE="ext4" PARTUUID="9362d7b6-03"
/dev/sda4: UUID="724856bc-63e4-4bb1-93b9-59979dd5edfc" TYPE="ext4" PARTUUID="9362d7b6-04"
Разделы не менял.
#44
03 июл 2019, 21:50
Почему все думают что линух это панацея? Если с хрюшей проблем не было, то как минимум линух надо пробовать времен хрюши, а никак не времен 7-10 винды. А еще лучше сделайте ему жесткий апгрейд или вообще замените.
03 июл 2019, 18:46
не мучай лошадку
mad-bor писал(а):
03 июл 2019, 21:35
Попробовал минт, и в общем понравился
И опять же надо пробовать времен хрюши, но при этом надо понимать что там будет работать не всё. Т.е. те же браузеры скорее всего нет, поскольку никто не собирается сайты адаптировать под древнючие версии браузеров.
mad-bor
#45
03 июл 2019, 21:59
Dja, до того как поставить 19.1 минт, рыл инфу в интернетах, на тему какую версию ставить, везде было написано последнюю, так как поддержка и обновления дольше. Не считаю что линукс панацея, говорю что не ожидал от бесплатной ос настолько не плохой работы, поставил на рабочие, а для более глубокого освоения, решил поставить систему на старичка, чтоб дома вечерами что то мудрить и вникать в матчасть.
Самое интересное, что после загрузки все работает отлично, и браузеры, и система и обновления и таймшифт, и видео и звук.
Сори за странные знаки препинания, пишу как могу
#46
03 июл 2019, 22:07
Старичка использовать в качестве пособия в то время как на местах стоят современные лошадки - вообще не вариант. (Насчет последней версии - не всегда... Если она без циферок (т.е. 18.0, 19.0 и тд), то лучше ставить последнюю из предыдущей ветки, она будет более стабильна, чем свежак, который обкатывается. Но опять же кому что... если тянет поэкспериментировать, то да... в любом случае тогда последнюю.)
mad-bor
#47
03 июл 2019, 22:24
WWolf, приношу свои извинения, соврал.
Только что попробовал загрузиться с лайв сд. Загрузка минт 18.3 - 1мин 24 сек. Минт 19.1 - 9мин 45 сек. Завтра попробую поставить версию 18.3, о результатах отпишусь. Всем спасибо.
П.С.Кстати, может кто знает, чем или как лучше отформатировать диск перед установкой?
#48
03 июл 2019, 22:30
Пробуй тогда уж и 17.3 заодно.
По харду во время установки выбираешь те же разделы, но ставишь галочку "форматировать" вот и всё
Пардон... 17.3 уже куда-то похерили...как и предыдущие :blink2:
#49
03 июл 2019, 22:33
mad-bor, о как... Тогда сразу и запомни какое ядро сейчас в 19 стоит, что б не упороться в него на 18.3
#50
03 июл 2019, 22:36
Кстати, а ядро обновлял ? Может обойдётся откатом на самое старое?
mad-bor
#51
03 июл 2019, 23:00
Dja, где найти 17.3, на офф сайте не вижу, и в чем принципиальная разница 17, 18, 19? Может глупый вопрос, но в двух словах ...
#52
03 июл 2019, 23:02
mad-bor, я ж выше дописал, что ее похерили ) сам удивлен. Раньше были.
А разницу в 2 словах не скажешь.
Но хотя бы по тому, что вы видете разницу в загрузке, то сами понимаете, что в одной системе используются библиотеки более старые, чем в другой. Более старый движок проще говоря.
mad-bor
#53
03 июл 2019, 23:09
WWolf, обновления поставил все, наверное там было и ядро, как откатить? Или гугл в помощь ;) ? Завтра попробую.
Dja, даижок другой, но функционал тот же?
#54
03 июл 2019, 23:17
В основном да, но не всегда. И как я уже говорил, чем движок древнее, тем меньше внешнего мира с ним дружит. К примеру попробуйте выйти в инет с той же хрюши. Большинство сайтов откажется. Ну или к примеру открыть xlsx каким-нить MS Office а-ля 2000
#55
03 июл 2019, 23:54
mad-bor, mintupdate и там обновления ядра в меню найдёшь, попробуй самое старое какое есть впихнуть, потом ребут и после теста зажми шифт что б попасть в меню груб и там дополнительно и выбрать это ядро, а то по умолчанию грузится самое новое... Если со старым ядром будет летать, то дальше посмотрим. Но думается 18.3 это твоя тема.
#56
04 июл 2019, 07:08
Dja, тут есть все :blum:
mad-bor, можешь попробовать что-то из этого
mad-bor
#57
04 июл 2019, 09:01
darkfenix, читал, но хотел поставить именно минт, с оболочкой мате. Lubuntu как запасной вариант. Ну посмотрим, сейчас буду ставить 18.3.
mad-bor
#58
04 июл 2019, 11:34
Поставил 18.3, вроде стало получше. Загрузка от нажатия кнопки 2 минуты. Думаю это приемлемо, всем спасибо. Вот systemd-analyze.svg
Whowka
#59
04 июл 2019, 11:55
Dja писал(а):
03 июл 2019, 22:30
, И на официальном есть.
https://www.linuxmint.com/release.php?id=26.
#60
04 июл 2019, 12:00
Whowka, жму ал версион и не вижу
Так то путем замены последнего числа и 17.2 доступно https://linuxmint.com/release.php?id=25
Но таки если написано "ал версион" то должно соответствовать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
