Режим ACPI
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Режим ACPI
22 июн 2019, 22:54
При установке Linux Mint 19.1 возникает сообщение возникло сообщение:Then try booting with noapic options.Решил проблему путём ввода команды: noapic nolapic acpi=off.Система установилась,но теперь после загрузки Grub сообщение появляется опять.Компьютер старый,материнская плата не поддерживает ACPI,по крайней мере в bios нет пункта отключения ACPI.Есть ли варианты решения проблемы? Заранее спасибо.
Режим ACPI
22 июн 2019, 23:09
sudo xed /etc/default/grub
и строку
привести к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"
После этого:
sudo update-grub
Damian писал(а):
22 июн 2019, 22:54
Компьютер старый
А зачем на него вкорячивать 19.1? Покажи inxi -Fxz
Режим ACPI
22 июн 2019, 23:20
Damian писал(а):
22 июн 2019, 22:54
А система грузится, или загрузка зависает с этим сообщением? Если первое - то его можно спокойно игнорировать.
Damian
Режим ACPI
23 июн 2019, 06:42
di_mok, система не загружается,куда я буду команды вводить?
Другого нет.
Благодарил (а): 1223 раза
Режим ACPI
23 июн 2019, 10:06
Damian, скачай с интернета.
Damian писал(а):
22 июн 2019, 22:54
а нет возможности биос обновить?
Damian писал(а):
23 июн 2019, 06:42
Другого нет.
Скачать образ нет возможности?
Режим ACPI
23 июн 2019, 11:20
Damian, chroot
Damian
Режим ACPI
23 июн 2019, 18:07
di_mok, Почитал,там надо монтировать диск на котором linux установлен.Но команда fdisk-l ничего не показывает,а если только те команды команды вводить о которых ты выше говорил вот что выходит:
usr/sbin/grub-probe:error:failed to get canonical path of 'cow'
Режим ACPI
23 июн 2019, 18:50
Damian писал(а):
23 июн 2019, 18:07
Прям совсем ни чего? Кстати, вводил с sudo
Damian
Режим ACPI
23 июн 2019, 21:49
Да, с установочного диска загружаюсь ввожу sudo fdisk-l,пишет command not found.А если вводить sudo mount /dev/sda7/mntпишет:can't find in /etc/fstab.Единственное что получается это grub(конфигурационный файл я так понимаю)отредактировать,добавив acpi=off.А так больше ничего.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Режим ACPI
23 июн 2019, 22:06
Damian писал(а):
23 июн 2019, 21:49
А пробел между fdisk и -l ставишь?
И, мне кажется, что между sudo mount /dev/sda7 и /mnt тоже пробел нужен...
Режим ACPI
23 июн 2019, 23:23
Конечно нужен. Мало того. Более корректно это
sudo mkdir /mnt/test
а потом уже
sudo mount /dev/sdc3 /mnt/test
Режим ACPI
24 июн 2019, 06:07
:dash2: что за люди, даже скопипастить не могут нормально :dash2:
Режим ACPI
24 июн 2019, 13:13
darkfenix, не царское это дело включать голову при копипастинге :hoho:
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Режим ACPI
24 июн 2019, 13:25
Damian писал(а):
22 июн 2019, 22:54
Так если grub и список операционных систем проявляет, то не проще отредактировать прям в нём же, потом загрузить систему и уже остальное проделать в системе?
Damian
Режим ACPI
24 июн 2019, 17:35
Griga211 писал(а):
24 июн 2019, 13:25
Эт как например,я в линуксе не работал,синтаксиса не знаю.
Griga211
Режим ACPI
24 июн 2019, 17:36
Damian писал(а):
24 июн 2019, 17:35
Ну список операционных систем появляется?
Там не надо знать синтаксис, там то что ты указал надо просто дописать через пробел в строчку после других параметров. Система должна стартануть, раз уж это тебе помогло при установке. А уже в системе подправишь нужный файл и все.
Damian
Режим ACPI
24 июн 2019, 19:40
Griga211 писал(а):
24 июн 2019, 17:36
там это нельзя дописать.Это помогает загрузится с установочного диска, и там когда рабочий стол загрузится запустить Instal Linux Mint.
Griga211
Режим ACPI
24 июн 2019, 22:15
Damian писал(а):
24 июн 2019, 19:40
На самом деле можно.
Damian писал(а):
24 июн 2019, 19:40
А чем отличается загрузка с установочного диска от загрузки с жесткого диска? С точки зрения самого процесса - разницы нет.
Damian писал(а):
24 июн 2019, 19:40
Интересный момент, значит чтобы загрузить систему с установочного диска тебе можно редактировать параметры загрузки, а чтобы загрузить её с диска, установленного в системном блоке, нельзя?
Достаточно проделать следующее, чтобы прописать этот параметр для разовой загрузки:
1. В списке операционных систем выделить/выбрать нужный пункт - самый первый пункт, который загружает систему.
2. Нажать клавишу "e"
3. Найти строку начинающуюся с linux
4. В конец этой строки через пробел дописать твои параметры, которые позволили запустить тебе систему с установочного носителя.
5. Потом нажать F10.
Система с этими параметрами запустится только раз, после перезагрузки она уже загрузится (в твоем случае не загрузится) без этих параметров. Для того чтобы она всегда грузилась с этими параметрами, тебе надо выполнить действие из поста #2.
Для всего этого тебе не понадобится даже установочный носитель.
Во всяком случае, я считаю что это гораздо проще, чем грузиться с установочного носителя.
