Вход по ssh без пароля (RSA-ключ)
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
Решено: 110
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение Chocobo » 10 янв 2017, 10:53
Для тех кто пользуется управлением linux-хостами по ssh довольно часто - использование ключей для авторизации может быть очень удобным инструментом, чтоб не держать под рукой десятки паролей.
Пока не буду вдаваться в технические тонкости механизма (разжуем если кому интересно :smile: ), отмечу только что приватный ключ нужно держать при себе. А пока просто рассмотрим несложный порядок настройки этого функционала используя RSA:
Для начала на своей локальной машине необходимо создать приватный и публичные RSA-ключи (по-умолчанию в ~/.ssh/) командой ssh-keygen -t rsa, здесь можно задать как пароль на ключ (унификация по всем интересующим хостам), так и оставить его пустым для беспарольного входа:
На этом почти всё, осталось скопировать публичный ключ на удаленный сервер утилитой ssh-copy-id, потребуется воод пароля удаленной учетной записи.
После того как ключ скопирован - можно забыть постоянный ввод пароля при доступе к этому серверу :smile:
Напоследок добавлю, что авторизация по ключам является более криптостойким методом, и если отключить на стороне ssh-сервера возможность обычного входа по паролю, можно как минимум обезопасить себя от брутфорса (только ключи терять не стоит, иначе можно обрезать себе ssh-доступ наглухо c последующей необходимостью физического контакта с удаленной машиной).
Благодарил (а): 529 раз
Сообщение di_mok » 10 янв 2017, 11:13
Интересно.
А для SFTP?
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 10 янв 2017, 11:20
di_mok, оно пишется в конфиги ssh-клиента в хомяке - поэтому (как минимум штатными средствами) будет аналогично.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Набрав sftp-путь в Thunar'e без вопросов попал к корню удаленной ФС
Сообщение di_mok » 10 янв 2017, 11:31
А у меня с ssh-copy-id ни как. (U16.04)
ssh-copy-id root@192.168.1.99
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.1.99's password:
Permission denied, please try again.
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 10 янв 2017, 11:39
di_mok, Вообще эта команда просто копирует файл публичного ключа и добавляет запись в autorized_keys
Вот примерная последовательность дейтсвий вручную
# Copy the RSA Pubkey to the server using scp.
# You can use any method you like, including using
# copy/paste if it's convenient.
mydesktop$ cd $HOME/.ssh
mydesktop$ scp id_rsa.pub ssh-server:id_rsa_mydesktop.pub
user@ssh-server's password: (enter password)
# Now let's log in and create the authorized_keys file
mydesktop$ ssh ssh-server
# Create the .ssh dir if it doesn't already exist
ssh-server$ mkdir .ssh
ssh-server$ chmod 700 .ssh
ssh-server$ cd .ssh
# Concatenate the RSA Pubkey we just uploaded to
# the authorized_keys file.  (This will create
# if it doesn't already exist.)
ssh-server$ cat ../id_rsa_mydesktop.pub >> authorized_keys
# Let's check out the file
ssh-server$ cat authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAcMJy5nn4ZNcD3L32b7y433Zh2IEAnPt
  aIsWf4POIKWR9DXiPgr1aGOTtBTgkqRQm4VBiYoEOlXiiOYKTpQ87aSdUXPipn
  2dqjGn7OfyxYA7oy7i9j7/hYytkyMGx7ROxqD/2WtzU2SZtjs74s/PjxzyBMsr
  ff5M09PsqNypoLLLZas= user@mydesktop
# Make sure permissions are paranoid
ssh-server$ chmod 600 authorized_keys
Ну а то, что что руту говорят об отсутствии пермишнов :scratch: Могу предположить только что ты с паролем ошибся :joke:
Сообщение di_mok » 10 янв 2017, 11:57
Chocobo писал(а):Источник цитаты Могу предположить только что ты с паролем ошибся
Вот ведь АленьТочно! :-D
Только всё равно пароль запрашивает
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 10 янв 2017, 12:13
Обычно по дефолту везде включена авторизация по ключам, но на всякий случай проверь строки в /etc/ssh/sshd_config сервера
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
и передернуть там ssh сервис
ну и verbose-выхлоп при подключении может подсказать в чем причина - ssh -v root@server
Вот где-то тут:
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /home/chocobo/.ssh/id_rsa
debug1: Server accepts key: pkalg rsa-sha2-512 blen 279
debug1: Authentication succeeded (publickey).
Authenticated to servername ([servername_ip]:22).
Странно что у тебя не завелось, у меня так сотни машин крутится, не испытывал порблем :smile:
Сообщение di_mok » 10 янв 2017, 12:22
Chocobo писал(а):Источник цитаты проверь строки в /etc/ssh/sshd_config сервера
Всё так.
Chocobo писал(а):Источник цитаты verbose-выхлоп при подключении может подсказать
debug1: Offering RSA public key: /home/di_mok/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /home/di_mok/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /home/di_mok/.ssh/id_ecdsa
debug1: Trying private key: /home/di_mok/.ssh/id_ed25519
debug1: Next authentication method: password
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 10 янв 2017, 12:56
di_mok, ну видишь в чем разница - сервер должен принять ключ на этапе 4-й строчки твоего выхлопа:
Chocobo писал(а):Источник цитаты debug1: Server accepts key: pkalg rsa-sha2-512 blen 279
после чего проходит auth. Давай чтоль глянем глубже этот же этап но с -vvv ключом
ssh -vvv root@server
► Показать
Сообщение di_mok » 10 янв 2017, 14:12
► Показать
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
debug3: no such identity: /home/di_mok/.ssh/id_dsa: No such file or directory
debug3: no such identity: /home/di_mok/.ssh/id_ecdsa: No such file or directory
debug3: no such identity: /home/di_mok/.ssh/id_ed25519: No such file or directory
debug2: we did not send a packet, disable method
debug3: authmethod_lookup password
debug3: remaining preferred: ,password
debug3: authmethod_is_enabled password
Нет у меня такого /home/di_mok/.ssh/id_dsa
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 10 янв 2017, 14:22
а ты не от sudo случайно насоздавал ключи?
покажи ls -l ~/.ssh/ посмотрим что с овнерами и правами
Сообщение di_mok » 10 янв 2017, 18:03
-rw------- 1 di_mok di_mok 1679 янв 10 14:21 id_rsa
-rw-r--r-- 1 di_mok di_mok  397 янв 10 14:21 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 di_mok di_mok  222 янв 10 17:08 known_host
sizonov_stas
Сообщение sizonov_stas » 16 янв 2017, 22:25
вставлю свои пять копеек)
для того, чтобы легко подключатся к серверу, куда часто заходим, созадем файл ~/.ssh/config, куда пропишем свои данные:
Host yohoho
    HostName 123.456.789.111
    Port 12345
    User johnrambo
это все )
теперь, чтобы приконектится к своему серверу, не надо набирать юзернейм@хост, достаточно запустить ssh yohoho
P. S. не лишним будет ограничить права:
chmod 700 .ssh
chmod 600 .ssh/authorized_keys
Сообщение di_mok » 20 мар 2017, 21:10
А с Debian получилось
Решено: 11
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Dja » 23 июл 2017, 00:40
sizonov_stas писал(а):Источник цитаты не надо набирать юзернейм@хост, достаточно запустить ssh yohoho
ну и не будем забывать про алиасы
nano ~/.bashrc
Находим
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
и ниже дописываем свои строки
к примеру
alias бот="ssh eggdrop@82.146.46.136 -p 2205"
после релогина набрав в консоли бот и нажав энтер вы тем самым запустите ssh - сессию под пользователем eggdrop с хостом по указанному ip и порту. Останется только пароль ввести. Но если вариант с ключами как в шапке, то сразу без пароля и запустится.
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
