Виснет ноут при выходе из ждущего режима в Linux Mint
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при выходе из ждущего режима в Linux Mint , буквально через несколько секунд все зависает-курсор мыши и картинка,Сtrl+Alt+F1-14 не помогают.Только кнопка.В чем причина?(ноутбук HP ProBook 4740s,Linux Mint 19.1 Tessa 64-разрядный, ядро Linux 4.15.0-50-generic x86-64, MATE 1.20.1.
ОП-3.7 ГиБ,процессор-Intel Core i3-2370M,2.4 Ghzx4, SSD 128,доступно- 68,8 Гиб.
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] (rev ff)
- Решено: 13
не дружит Mint со ждущим и спящим режимами, посмотрите здеся может исправится:
http://compizomania.blogspot.com/2014/0 ... -1404.html
- Решено: 15
Ну... можно еще пробовать вариант замены значения в файле
cat /proc/sys/vm/swappiness
, на значение 60
. Если вдруг сейчас там 40Виснет ноут при выходе из ждущего режима в Linux Mint
Роман1986,
Сколько объём swap?
Какой драйвер на видеокарту используется?
Что то было у меня похожее, система зависала намертво, пока не оптимизировал настройки видеодрайвера.
Сколько объём swap?
- Решено: 13
Предполагаю, что нет, ежели вопросы возникают. Год назад(когда влетел в линукс) сам столкнулся с зависанием, после чего отключил спящий и не пользуюсь ждущим.(Да, собсстно, и в винде никогда не пользовался, а в том случае комп, как-то автоматом в ентот режим перешёл)
Во а счаз ышшо и заморочился, и ждущий режим отключил
А дебиан вааще, по умолчанию, спящий и ждущий режимы считает извращением
Последний раз редактировалось пользователем 4 Whowka; всего редактировалось раз: 26
Есть два типа режима: спящий и ждущий.
При спящем состояние оперативки сбрасывается в своп-раздел (у линукса) на диск. Теоретически - поддержка на уровне железа не нужна. Зато это долго, особенно если это ноутбучный HDD и современные объемы памяти. Я тут как-то недавно случайно машину с 32 гигами оперативки в сон отправил... Пока ждал - проклял все на свете. Ей-богу раз пять успел бы нормально выключить и снова включить.
При ждущем режиме сброса на диск не происходит. Зато для этого режима нужна полная поддержка железом. Всеми основными компонентами. В чем до сих пор бывают косяки у производителей, отсюда и зависания (причем под виндой тоже бывает). Так-же, нужно чтобы питание машины не отключалось - а то содержимое оперативки накроется, и будете после включения просто загружать систему с диска заново, как обычно.
В моём случае помогало перепрыгивание с ctrl+alt+F1 -> ctrl+alt+F7(или F8, не помню точно).
И решением вопроса было:
<user>@<name> ~ $ cat /etc/default/grub | grep intel
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash elevator=noop intel_idle.max_cstate=1"
<user>@<name> ~ $
Имело место быть зависание при высоком разрешении экрана. Меньшее разрешения помогло снять проблему. Ради спортивного интереса, если уменьшить разрешение, проблема останется?
- Решено: 3
Ну почему же, недавно читал, в Кубунту хвалят спящий режим.. https://www.dedoimedo.com/computers/kubuntu-disco.html
Super-fast wake from sleep, it's unbelievable.
Прям как в андроиде..
Вообще тут многое и от DE зависит. Астра тоже дебиан, но там пожалуй самый богатый диалог, даже терминология как в винде..
Косяки конечно бывают, но когда это совсем не работает в одних дистрах и DE и работает полноценно в других, то вопрос о производителе как-то отпадает
- Решено: 3
Статья про Убунту
А посыл о том что в КДЕ-системах (в т.ч. Кубунту) проблем с этим гораздо меньше. На моем железе во всех дистрах с КДЕ спящий режим работает отлично, и кнопки имеются разумеется..
В гноме с шифтом или с альтом надо жать и тогда появляется ждун или сон. Возможно тут так же.Whowka писал(а): ↑26 май 2019, 00:28Предполагаю, что нет, ежели вопросы возникают. Год назад(когда влетел в линукс) сам столкнулся с зависанием, после чего отключил спящий и не пользуюсь ждущим.(Да, собсстно, и в винде никогда не пользовался, а в том случае комп, как-то автоматом в ентот режим перешёл)
Во а счаз ышшо и заморочился, и ждущий режим отключилhttps://onformix.blogspot.com/2016/12/h ... nd-no.html
как-то лаконичней стало выглядеть...
А дебиан вааще, по умолчанию, спящий и ждущий режимы считает извращением2.png![]()
Полностью согласен. Если железо поддерживает, то ждун будет работать адекватно изначально без каких-то плясок с бубном. Если не работает - то хоть обпляшись.
