Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться с оперативной памятью.
Линукс видит только 1,9G из 6 !!
Линукс и проц 64-битные
free -h
total used free shared buff/cache available
Память: 1,9G 867M 234M 28M 888M 908M
Подкачка: 11G 0B 11G
cat /proc/meminfo
MemTotal: 2038856 kB
MemFree: 239896 kB
uname -a
Linux AlexComp 4.4.0-53-generic #74-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:59:10 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Не видит оперативную память
Автор темы - Сообщения: 6
Решение
AlexMint, попробуй вынуть одну планку, которая в сером слоте. Оставь в голубых. Может проблема с работой в одноканальном режиме. Если какой-то разгон использовался - сбрось на настройки по умолчанию.
Даже теоретически такого быть не может на этой мат. плате и в процессоре нет встроенной.kotopes писал(а): А где скрин что 6 видит? может там еще 4 на видеокарту отдано в биосе?
System: Host: AlexComp Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: Mobo: MSI model: P55A-G55(MS-7668) v: 1.0
Bios: American Megatrends v: V1.3 date: 09/15/2010
CPU: Quad core Intel Core i5 760 (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22342
clock speeds: max: 2801 MHz 1: 1600 MHz 2: 1333 MHz 3: 1467 MHz
4: 1867 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF104 [GeForce GTX 460] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1366x768@59.79hz
GLX Renderer: GeForce GTX 460/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA GF104 High Definition Audio Controller
Card-2 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
Card-3 Logitech HD Webcam C510 driver: USB Audio usb-ID: 001-003
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: b800 bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1660.4GB (2.3% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_SP1604N size: 160.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD5001AALS size: 500.1GB
ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD10EARS size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 110G used: 6.3G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /home size: 338G used: 18G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-3: swap-1 size: 12.00GB used: 0.01GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb1
Sensors: System Temperatures: cpu: 62.0C mobo: N/A gpu: 0.0:43C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 203 Uptime: 23 min Memory: 1127.4/1991.1MB
Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
4: 1867 MHz
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexMint; всего редактировалось раз: 14
А вот про установленные планки
sudo lshw -short -C memory | grep SDRAM
/0/2d/0 memory 2GiB DIMM SDRAM Синхронная 1333 MHz (0,8 ns)
/0/2d/1 memory 2GiB DIMM SDRAM Синхронная 1333 MHz (0,8 ns)
/0/2d/2 memory 2GiB DIMM SDRAM Синхронная 1333 MHz (0,8 ns)
Handle 0x002D, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 8 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 4
Handle 0x002E, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Array Handle: 0x002D
Partition Width: 4
Handle 0x002F, DMI type 17, 28 bytes
Memory Device
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK0
Type: SDRAM
Type Detail: Synchronous
Speed: 1333 MHz
Manufacturer: Manufacturer00
Serial Number: SerNum00
Asset Tag: AssetTagNum0
Part Number: ModulePartNumber00
Rank: Unknown
Handle 0x0030, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x002F
Memory Array Mapped Address Handle: 0x002E
Partition Row Position: 1
Interleaved Data Depth: 1
Handle 0x0031, DMI type 17, 28 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM2
Bank Locator: BANK1
Type: SDRAM
Speed: 1333 MHz
Manufacturer: Manufacturer01
Serial Number: SerNum01
Asset Tag: AssetTagNum1
Part Number: ModulePartNumber01
Rank: Unknown
Handle 0x0032, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00080000000
Ending Address: 0x000FFFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x0031
Handle 0x0033, DMI type 17, 28 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM3
Bank Locator: BANK2
Type: SDRAM
Speed: 1333 MHz
Manufacturer: Manufacturer02
Serial Number: SerNum02
Asset Tag: AssetTagNum2
Part Number: ModulePartNumber02
Rank: Unknown
Handle 0x0034, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00100000000
Ending Address: 0x0017FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x0033
Handle 0x0035, DMI type 17, 28 bytes
Memory Device
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM4
Bank Locator: BANK3
Type: Unknown
Type Detail: Unknown
Speed: Unknown
Manufacturer: Manufacturer03
Serial Number: SerNum03
Asset Tag: AssetTagNum3
Part Number: ModulePartNumber03
Rank: Unknown
Handle 0x0036, DMI type 20, 19 bytes
Ending Address: 0x000000003FF
Range Size: 1 kB
Physical Device Handle: 0x0035
Use: System Memory
Range Size: 2 GB
Partition Width: 4
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK0
Type: SDRAM
Speed: 1333 MHz
Rank: Unknown
Range Size: 2 GB
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM2
Bank Locator: BANK1
Type: SDRAM
Speed: 1333 MHz
Rank: Unknown
Range Size: 2 GB
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM3
Bank Locator: BANK2
Type: SDRAM
Speed: 1333 MHz
Rank: Unknown
Range Size: 2 GB
Memory Device
Data Width: Unknown
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM4
Bank Locator: BANK3
Type: Unknown
Speed: Unknown
Rank: Unknown
Range Size: 1 kB
при запуске компа БИОС видит все 6 Гб, никаких ограничений в БИОСе я специально не ставил. Раньше на компе Винда стояла - все 6 Гб видела.
- Решено: 17
Даже 32 битный linux видит около 3.2 - 3.6 гигов памяти в зависимости от конфигурации компа. А у тебя может тупо нужно вынуть плашки памяти и почистить их ластиком?
Аааххаахаа ластиком аххах умора ЛОЛ ластики грязные, оставят налёт на контактах. Вы бы еще салидолом посоветовали контакты смазать,ваще весь форум бы ржал.
А где скрин что 6 видит? может там еще 4 на видеокарту отдано в биосе?AlexMint писал(а): при запуске компа БИОС видит все 6 Гб, никаких ограничений в БИОСе я специально не ставил. Раньше на компе Винда стояла - все 6 Гб видела.
- Решено: 17
Пока весь форум ржет только над Вашей не компетентностью и занудностью.kotopes писал(а): ваще весь форум бы ржал.
http://zametki-admina.ru/instrukcia-po- ... myati.html
http://zametki-admina.ru/wp-content/upl ... 0638_1.jpg
- Решено: 24
- Решено: 21
причём здесь линукс....AlexMint писал(а): Прошу помочь разобраться с оперативной памятью.
может и так ...Unborn писал(а): Может проблема с работой в одноканальном режиме.
собсно , вот то ,
страничка из Руководства к материнке
ссылка на руководство - http://download.msi.com/archive/mnu_exe ... 0_Euro.zip
чего ТС должен был сам посмотреть и проверить что у него всё правильно установлено
Unborn, colonel, По вашему совету вынул одну планку из трех. Память переключилась в двухканальный режим и линукс видит 3,9 Гб. Уже прогресс ))) Спасибо.
Сейчас буду дальше пробовать варианты установки планок.
Всем оставшимся неравнодушными к моей просьбе - огромное спасибо.
Переставил непарную планку в другой свободный слот и вуаля )))) Линукс видит все 6 Гб.
Тему можно закрывать.
